目前,市场中充斥着各种式样的淋浴房,现在有一些资料作为选购参考。 1、结构可分为有框式,半无框及无框的三种: (1)有框:金属框主要为铝合金框或不锈钢材质,板片则为钢化玻璃或是PS(Polystyrene,聚苯乙烯)材质,选购时需要留意其表面是否有刮伤,框料结合处是否密合,外框上方是否有收尾塑胶或金属盖板,开关是否顺畅,直接影响防水效果的门处及闸片间是否防火及磁铁条设计等等。 (2)半无框:外框为铝合金框或不锈钢材质,板片为钢化玻璃为主。 (3)无框式:主要由铰链、固定夹片、剪力杆及钢化玻璃组合而成,由于其为无框式设计,应此设计时需对墙壁材质及垂直度要求较高,如轻隔间或整体浴室,如于铰链固定处有补强设计的,即无法安装,否则有安全隐患。 2、钢化玻璃:一般人认为钢化玻璃优于强化玻璃,实为误解。在西方国家称前者为Tenpered Glass或者Toughened Glass所指皆同。因其强度定意皆为一般玻璃的4~5倍。惟需注意的是某些厂家为了降低成本,采用热增强玻璃或半钢化玻璃,其强度仅为一般玻璃的1~2倍,且其破裂时与一般玻璃并无二致。无法与前者相比。淋浴房门所使用的玻璃需达到安全玻璃的标准,即需通过撞击温差破坏等测试后方能应用。另外,一般人认为玻璃越厚越好,其实不然,只要能通过前者的测试,薄的玻璃反而有利于产品等使用寿命(玻璃越重对滑轮和铰链的负担越大)及安全性。一般而言,有框玻璃门采用3~5mm的钢化玻璃,无框玻璃采用6~8mm的玻璃就已足够了。 3、表面处理:一般淋浴门框材料的金属表面可分为涂装(粉体或液体)及电镀,不论采用哪种工艺需了解其涂装膜厚度、硬度、亮度,附着度等及有无通过耐厚盐雾及化学测试,因其装在浴室中温度较高且常会使用化学用品于其中,所以对于金属表面处理不可掉以轻心。 4、厂家地点及其售后服务:淋浴房若以经济学角度来看,为一耐久之财,惟其每日均需开关使用,除成人及小孩施力点和力度不同外,且会因个人之心情起伏或使用习惯操作不当导致无法达到预计的使用年限。然而,淋浴门主要是靠滑轮和铰链开关,再加上组合产品之塑胶及五金配件,若厂家或其经销代理能对该产品提供专业服务,相信此组淋浴房不会变成浴室的孤儿。 5、型式及规格大小:每间浴室规格,大小不一,所以选择时,主客观因素均需考虑,一般而言,开门方式可分为横拉式外开式和内折式。另外,除非淋浴空间比较大的情况外。应避免采用内折式,以免发生有人淋浴时发生意外事故,而导致门无法开启,从而发生令人遗憾的事情。
/ y0 u) b! G$ ?# a& S( f6 P) K/ y# C, N/ n& R. A. J7 S+ c( v
