查看: 19022|回复: 16
[材料知识] 请问好的墙面漆刷好后摸起来是什么感觉?
发表于 2012-4-2 16:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问下各位专业人士,请问各位家里墙面漆刷好后摸起来是很光滑还是有点糙手?注:我家7年前装修过一次房子,那时用的是“虎牌”墙面漆,刷好后墙面摸起来非常光滑。(当时我是想用“立邦”的,但是亲戚说“立邦”只是牌子大些,“虎”牌的质量也很不错,相对而言价格实惠的多。)最近又在准备新房装修的事,前两天去2家亲戚家刚完工不久的新家去参观,感觉他们的墙面摸起来有点糙手,不舒服,问了一下,他们都用的是“立邦”五合一的漆,顿时心里打了鼓,难道“立邦”漆用下来都是这种效果?要说油漆工手艺的问题,有一家装修的亲戚用的是我家的原班人马。求解!!!
% ~! k2 N* G8 J+ _% {9 a" X
' f) z& H  C% }% g1 \+ ^: y; X) U
发表于 2012-4-3 12:21:12 | 只看该作者
他们是否还有一遍墙面漆未完工?
发表于 2012-4-3 22:00:40 | 只看该作者
具体问题还是要具体分析的。. I8 U6 f/ O* P% j0 U/ i9 r
手感和乳胶漆底层处理还有刷漆时兑水比例都有关系。$ ?) n# X2 O% _, [; p  L4 ^
涉及到立邦的问题还是等版主来回答,他去旅游happy了,这两天就回来。
 楼主| 发表于 2012-4-5 08:19:13 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2012-4-3 12:21 0 `$ A2 m" X: Z6 N9 F) N% O( i
他们是否还有一遍墙面漆未完工?
  \5 f5 X, t' D3 c1 V7 M, i' _; [都已完工入住了。
发表于 2012-4-5 20:26:09 | 只看该作者
xiaoshu79 发表于 2012-4-5 08:19 0 h# d$ o# J: r4 r$ p
都已完工入住了。
% q/ b) ^  L3 W, f0 c
呵呵,我来了
发表于 2012-4-5 20:49:49 | 只看该作者
这个问题要分几个方面来谈.+ Z6 o% Y, u4 r4 b5 B
7年前装修的房子为什么墙面很光滑呢?首先我认为7年前的乳胶漆涂刷基本是以刷涂为主,刷涂就是用羊毛排刷刷出来的,这样会让漆面摸起来比较细腻,但是这种施工的弊端同样也很明显,就是正常兑水的话刷痕比较明显,不太美观,于是油漆工变会多兑水稀释,这样做法虽然刷痕不明显了,但是漆膜由于过度兑水变使附着力和遮盖力就变差,还容易产生掉粉和脱皮等漆病现象,同时这种施工工艺工时较长,在后来的施工过程中逐渐被滚涂所替代.$ g' c7 H0 ~7 e! e
滚涂呢施工简单快速,但是由于滚筒辊过的墙面会产生滚花,摸上去会有凹凹凸凸的感觉,而且越好的乳胶漆越厚,滚花也就越发的明显和突出,所以这可能就是让你觉得不是很光滑的原因之一吧.
7 b: u8 }' }$ i: T/ I另外,我觉得产生糙手的感觉的原因还有
9 i5 g7 v- p/ H7 C% T5 H1腻子层比较粗糙,滑石粉加胶水批完之后简单打磨就上乳胶漆了.解决这一问题只需要在上乳胶漆之前用优质的装潢腻子再薄批一遍,例如立邦的批乐宝5合1,用过之后墙面就会变的非常的细腻,论坛里的不少同学估计都有所体会过了.2 n7 d( J, c! D1 H
2用了好漆没有用好滚筒,好的乳胶漆必须搭配优质的短毛滚筒,如立邦的柔光滚筒.  M& ]+ S3 w" R8 t- c
/ C. o) N0 y1 [. i  U# Z7 E8 K
此外,如果你觉得需要那种极至细腻的墙面的话,那么我推荐你使用无气喷涂的施工工艺,立邦的南通专卖店都提供该服务
发表于 2012-4-5 22:37:57 | 只看该作者
carl0920 发表于 2012-4-5 20:49
) h8 M/ i6 U( ^2 P这个问题要分几个方面来谈.
& n6 r& Z% Z! ^5 j. s/ r3 M' \0 L7 U' d' ^7年前装修的房子为什么墙面很光滑呢?首先我认为7年前的乳胶漆涂刷基本是以刷涂 ...
+ z- k$ H% W  X# d3 M! E. K# G这个解答真详细。
 楼主| 发表于 2012-4-6 11:25:54 | 只看该作者
carl0920 发表于 2012-4-5 20:49 6 g0 q# }+ m4 H0 f
这个问题要分几个方面来谈.
8 @* A/ z: \1 p( Z+ p- P+ A& t7 d7年前装修的房子为什么墙面很光滑呢?首先我认为7年前的乳胶漆涂刷基本是以刷涂 ...
: J5 j5 h0 B) Q6 X" [0 {7 r+ a谢谢版主的详细解答,之前我还在怀疑是不是他们用了假冒伪劣的立邦产品。听说现在市场上的假立邦也挺多了,着实让人不那么放心。
发表于 2012-4-8 23:03:49 | 只看该作者
xiaoshu79 发表于 2012-4-6 11:25
+ q4 U4 h! s' M& p& b谢谢版主的详细解答,之前我还在怀疑是不是他们用了假冒伪劣的立邦产品。听说现在市场上的假立邦也挺多了 ...
! Z% x9 e/ j6 n2 u南通市区的涂料市场例如方天大市场和钟秀路上的油漆市场内,基本上买不到假立邦了,所以不用担心,不过得谨防擦边球产品,例如“阳光立邦”“新一代立邦”“康仔立邦”等等诸如此类的产品,买立邦请认准N标,详见我的头像
 楼主| 发表于 2012-4-9 09:12:08 | 只看该作者
carl0920 发表于 2012-4-8 23:03
  D& k  v; s, `南通市区的涂料市场例如方天大市场和钟秀路上的油漆市场内,基本上买不到假立邦了,所以不用担心,不过得 ...
# G* ^3 C: ?' N9 ]' V# @
谢谢,这下我心里有底了。
 楼主| 发表于 2012-4-17 10:55:44 | 只看该作者
1 z; `- k: d; l" h0 q这个问题要分几个方面来谈.$ C! h6 E8 M( i7 d$ R) L! y3 R
$ {' Y' G, L8 A; m
又有问题要请教了,刚拿到装修报价单,因为是认识的朋友,所以拿到家才细看的,有些疑问还没有当面问,所以先到论坛上来请教了。上面工艺说:滑石粉两遍打底,装潢腻子一遍,打磨平整,美得丽乳胶漆滚刷。请问1、这样的施工工艺是否符合规范。2、滑石粉的话是不是要配胶水用?这样是不是环保性就差点?3、他说五合一施工要求比较高,所以帮我用美得丽的,据说都差不多少。乳胶漆的话是不是区别不是太大?
发表于 2012-4-18 00:54:03 | 只看该作者
本帖最后由 carl0920 于 2012-4-18 00:55 编辑 2 J6 c  G$ q- U
xiaoshu79 发表于 2012-4-17 10:55
/ @4 x2 x0 F* U" @# X又有问题要请教了,刚拿到装修报价单,因为是认识的朋友,所以拿到家才细看的,有些疑问还没有当面问,所 ...
9 U6 H8 g6 d( r6 [+ B6 u
1 K: X' ?/ d* C( _7 n, t1装修行业有所谓的规范么?没有的,只有好和差之分,这样的施工工艺打个比方只能说是满足了基本的温饱问题。8 G# B) F7 N4 B1 Q3 t1 Q; Y. D
2滑石粉肯定要配胶水,还要加熟胶粉和白水泥等,环保方面和优质的成品腻子粉或是成品腻子膏比起来不是差一点而是差好多。7 h6 h1 k' k0 V4 j* Q  P# Y1 N
3对于一个合格的油工师傅而言,无论用是1合1还是5合1或是万合1,施工要求都是一样的,不存在越好的涂料越做不好的道理,不然厂家花那么多心思去研发更好的产品干嘛,直接全部都生产美得丽好了。其实一桶300元得美得丽的工厂生产成本仅为100元左右,一桶600元的5合1产品则要达到300多远,立邦公司生产美得丽赚的利润比5合1多多了。从另一方面你也可以看出5合1和美得丽的区别,300多元的东西和100元的东西能差不多么?  n* L. L( w+ \
乳胶漆的组成其实很简单,最主要的无非就3个东西水,钛白 粉和乳液,水不值钱,乳液最昂贵。钛白 粉的多少影响到漆膜的白度和遮盖力,乳液则影响到漆膜的细腻程度和弹张力,美得丽的配方中钛白 粉的含量很高,乳液则较少,所以白度高遮盖力好,油漆工施工中的瑕疵不容易被发现。但是乳液少了漆膜的质量就差了,这样的墙面可能一两年内还凑合,时间稍长就得重涂了。
 楼主| 发表于 2012-4-18 08:51:25 | 只看该作者
carl0920 发表于 2012-4-18 00:54
. u! r0 l  F7 b1装修行业有所谓的规范么?没有的,只有好和差之分,这样的施工工艺打个比方只能说是满足了基本的温饱问 ...
3 n+ t- E- B  _9 i& q* q
谢谢了 ,唉  好像我的报价单有好多问题啊{:6_143:}
发表于 2012-4-26 13:10:52 | 只看该作者
xiaoshu79 发表于 2012-4-18 08:51 ) g3 ?" T- j- y. {- k: b
0 F% q, @5 Q/ y$ \/ [$ c2 C熟人还不好办事一点,说得真没错
走了 该用户已被删除
发表于 2013-1-16 18:01:46 | 只看该作者
发表于 2013-1-27 22:17:51 | 只看该作者
支持一下
发表于 2013-1-28 10:44:45 | 只看该作者
carl0920 发表于 2012-4-18 00:54 % ~6 M, w: B: K) c% J7 ^; v
" V9 w2 G5 h. [) @" F/ \
如果说他那种温饱,那小康的是怎么刷啊?求解!
