查看: 6493|回复: 7
[户型分析] [转帖]家居装修的九种错误方式 容易引发安全事故
发表于 2005-12-13 11:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  居室装修安全往往被人们所忽视,其实由错误的装修方式所引发的事故不在少数。一般说来,在装修工程中应该注意以下几点:
  一、家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
 楼主| 发表于 2005-12-13 11:20:44 | 只看该作者
家居装修的九种错误方式--乱开洞
  二、进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
 楼主| 发表于 2005-12-13 11:21:36 | 只看该作者
家居装修的九种错误方式--荷载重
  三、阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过
度超载会发生倾覆
 楼主| 发表于 2005-12-13 11:22:21 | 只看该作者
家居装修的九种错误方式--吊顶压抑
  五、在居室装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。
 楼主| 发表于 2005-12-13 11:22:55 | 只看该作者
家居装修的九种错误方式--电线不合格
  六、选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
 楼主| 发表于 2005-12-13 11:24:59 | 只看该作者
家居装修的九种错误方式--乱打眼
  七、在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂
顶棚以及安装艺术照明灯具。
 楼主| 发表于 2005-12-13 11:26:05 | 只看该作者
家居装修的九种错误方式--乱改管线
  八、室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆
改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备
与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不
少于3厘米。
 楼主| 发表于 2005-12-13 11:26:53 | 只看该作者
家居装修的九种错误方式--不注意防火
  九、厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
