面盆下水直接插下水管道就是返臭的根源,因为卫生间所有的下水都是通过下水管道,排到化粪池 的,千家万户公共用一个化粪池。下水管直接插下水管道,中间没有阻隔,不排水的时候化粪池的臭气随时往上冲的。
所以卫生间的所有下水都要注意防臭这一块,不光是地漏口,面盆的下水口,洗衣机的下水,包括拖把池,洗衣槽的下水都可以用洗衣机地漏。
阳台的下水一般是走雨水管的,下面没有臭源,可以用地漏,也可以直接插管排下去。
解决办法1最简单的办法,买一根潜水艇的面盆防臭下水管,换上就行了,直接插下水管道,不需要另外打胶,40,50管都好用的,密封很紧。防臭原理是上面有个地漏芯一样的阀门,排水就打开,排完就闭合状态,将下水管道的臭气和面盆隔离。不清楚的可以到我门店咨询。
解决方法2 面盆下面重新安装个洗衣机地漏,在处理面盆的下水同时,地面有积水也可兼顾,又防臭。一举三得。这个彻底的解决面盆返臭问题。
我们可以提供专业的地漏更换业务,不会破坏地砖,不会破坏防水层。需要 的话,可以联系我们。电话 13813711497葛凤成
