查看: 9029|回复: 3
[转帖] R410A和R22 新冷媒空调健康在哪里?
发表于 2012-4-9 11:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着近年来人们对健康关注度的不断提高,家电产品的健康使用语本身的健康都越来越受到人们的重视。我们都知道氟利昂,一种可以破坏大气臭氧层的物质,臭氧层一旦破坏就会让有害的紫外线射向地球,根据《中国保护臭氧层国家方针》,2007年7月1日后,空调、冰箱产品所使用的常用制冷剂氟利昂将全面禁用。
    目前市场上冰箱产品早已全面的禁用能够产生氟利昂的制冷剂,而近来有消息称将会在2010年1月1日全面禁用ODS即消耗臭氧层物质。在新产品中将全面禁止使用氟利昂,不过对使用氟利昂的旧家电等产品,不会被立即叫停,而只能随着其更新换代逐步淘汰。
    从空调市场的情况来看,大部分的空调均使用了被称为氟22的制冷剂,还没有全面的达到无氟的生产与销售,而使用新冷媒的空调产品也将会成为往后各大家电厂商推广的主要健康环保空调。
    很多朋友一定会说氟利昂是不能用,那么新冷媒究竟有什么特性呢?使用起来更健康?
    其实,无论是新冷媒或是氟22都是空调进行制冷暖时需要的一种制冷剂,只是物质不同,在使用中也就产生了不同的效果。新冷媒不含对臭氧层有破坏作用的氯原子,压力也比R22的压力大,因此流速快,制冷更强劲,空调的性能也就自然的比较优,但新冷媒需要专用的铜管,因此成本更高,这也是目前卖场上大部分新冷媒空调价位偏高的原因之一。
    健康、节能、舒适是未来空调发展的整体趋势,所以我们在选购空调时刻根据这几个发展方向适当的挑选产品,这样在以后长期的使用中也能贴合自己的需要。
R410A
  R410A:是一种新型环保制冷剂,不破坏臭氧层,工作压力为普通R22空调的1.6倍左右,制冷(暖)效率更高。 提高空调性能,不破坏臭氧层。R410A新冷媒由两种准共沸的混合物而成,主要有氢,氟和碳元素组成(表示为hfc),具有稳定,无毒,性能优越等特点。同时由于不含氯元素,故不会与臭氧发生反应,既不会破坏臭氧层。另外,采用新冷媒的空调在性能方面也会又一定的提高。R410A是目前为止国际公认的用来替代R22最合适的的冷媒,并在欧美,日本等国家得到普及。
 楼主| 发表于 2012-4-9 14:11:57 | 只看该作者
R410A替换在主要国际市场的全球趋势及展望的使用状况和进入国际市场的动态
  日本市场
  我们首先介绍的是最快转向R410A的日本市场。出于压力容器调节和安全考虑,日本对大型空调系统使用R410A的态度一直十分小心谨慎。在使用R407C还是R410A的问题上,一度产生分歧。R410A最早使用于小于2匹的小型空调中。之后小型空调市场迅速转化为使用R410A,市场占有率超过95%。随着制造商经验的不断积累,R410A逐渐向大型空调系统进军。日本的能效标准是推动这种转变的另一个因素。空调制造商为R410A重新设计了系统,同时采用更大的换热面积以降低冷凝温度,从而获取R410A所带来的真正利益。因为低冷凝温度能提高能效比,而R410A在低冷凝温度时有很高的效率,所以空调制造商们纷纷在采用R410A时采取扩大空调换热面积这一提高能效比的措施。
  澳大利亚和新西兰市场
  第二个比较迅速接受R410A的是澳大利亚和新西兰市场。由于大批日本制造商向澳大利亚和新西兰出口空调产品,自然会在此过程中介绍日本已批量生产的采用R410A的空调系统。而当地空调制造商也针对这一市场状况做出反应,开始推介R410A产品。
  中国市场
  在中国,制冷剂替代过程的发展是比较缓慢的,这主要由于国内市场主要被R22所垄断和制造商没有必须进行制冷剂替代的压力。中国开始关注R410A主要是出于空调制造商开拓海外市场的需要。大多数出口产品到欧洲的中国制造商发现开发R410A空调系统是他们的唯一选择。虽然目前的国内市场R410A的占有率非常低,但能源标准的制定会使R410A得到广泛的使用。中国现在正在实行能效标签制度,单元式空调和家用空调机上都必须贴上能效标签。随着能效标签制度的日趋成熟,制造商为了销售高效能的机器只有改善系统的能效比。R410A的压缩机本身并不能大幅提高系统效率,效率得以提高主要是由于系统的低冷凝温度(也就是较大的换热面积)。
  美国市场
  尽管比不上日本的速度,美国市场也在逐步接受R410A。
  艾默生环境优化技术已经有完整产品系列的R410A压缩机,包括谷轮常规涡旋压缩机和谷轮数码涡旋压缩机。迄今为止,艾默生的R410A产品在美国市场已十分成熟。由于安装人员在清洁系统时格外小心,R410A压缩机的故障率比R22的低30%。另外由于R410A压缩机的机壳更厚,系统噪音也比R22更小。
  制冷剂走向
  应该说是制冷制的换代,冷冻空调机(过去)一直以来的制冷剂,在电器用空调机PAC,RAC用R22为主流,不久将要禁用R22制冷剂,现行逐渐代替R22的将是R410a,更远的将来冷冻空调机使用制冷剂会是R290。
 楼主| 发表于 2012-4-9 14:12:38 | 只看该作者
R22
  二氟一氯甲烷(R22)
  一、分子式: CHCLF2
  商品编码:29034910 危编号:1018 危险级别:2.2
  二、物理性质:为无色、无味、不燃烧、不爆炸、毒性比R12略大,但仍然是安全的制冷剂,安全分类为A1
  分子量 86.48
  沸点℃ -40.82
  相对密度(30℃),液体,g/cm3 1.177
  熔点℃ -160.00
  临界温度 ℃ 96.15
  临界压力 MPA 4.75
  破坏臭氧层潜能值 (ODP) 0.045
  全球变暖系数值 (GWP) 1700
  冰点 ℃
  液体比热 30℃ , [KJ/(Kg?℃)] 0.31
  饱和液体密度 30℃ , (g/cm3 ) 1.174
  等压蒸气比热 (Cp) , 30℃ 及 101.3kPa[KJ/(Kg?℃)] 0.16
  临界密度, g/cm3 0.526
  沸点下蒸发潜能, KJ/Kg 233.5
  三、质量指标 (GB7373-87)
  级别 优级 一级 合格
  纯度,%≥ 99.8 99.5 99.0
  水份,%≤ 0.001 0.002 0.005
  酸度(以HCL计),%≤ 0.00001 0.0001 0.0001
  蒸发残留物,%≤ 0.01 0.01 0.02
  [主要用途] 用于往复式压缩机,作为工业、商业、家庭空调系统的制冷剂;还可用来作杀冲剂和喷漆的气雾喷射剂,也可用于生产灭火剂1211;是生产各种含氟高分子化合物的基本原料。但R22属于HCFC类制冷剂,将要被限制和禁止使用。
 楼主| 发表于 2012-4-9 14:25:07 | 只看该作者
R410A
化学分子式   CH2F2/C2HF2
组成(混合比例,wt%)   HFC32/125(50/50)
沸点(℃)*1     —51.6
饱和压力(50C)    30.2kgf/cm2
设计压力     3.80MPa(表压)
ODP    *2      0
共沸性/非共沸性    疑似共沸混合冷媒
制冷机油      醚油
可燃性    不可燃
毒性    无毒
*1.沸点条件:在大气压(1atm)下的R407C和R410A开始沸腾的温度。
*2.ODP(臭氧破坏指数)表示将R11作为1的相对值。
*3.疑似共沸混合冷媒:沸点非常接近的2种以上的冷媒混合而成。
