楼主: guoguo
[工头半包] “蚂蚁” 的朋友盖“大”厦的故事-guoguo原创
61楼
发表于 2006-1-9 21:04:50 | 只看该作者
呵呵,最不象熊的那个最美
62楼
发表于 2006-1-9 22:10:15 | 只看该作者
白的最丑!!!!!!!!!!!!!!!!!
明显一个大熊!!!!!!!!!!!!!!!
63楼
发表于 2006-1-9 22:12:33 | 只看该作者
先暂时撇下小熊,补发一下昨天拍的照片:
我比guoguo早一步到的工地,看见师傅拿了根铝合金方管在墙上磨。
方管的背面粘着砂纸。
这就是阿贵规定的施工方法,他最后验收平整度的标准是用铝合金靠在墙面上,任何地方夹一张名片都不会掉下来。
在城南jason家阿贵来修阴角的时候就曾和网帆提到过他的这个施工方法,并打算在南通做一个推广,但受当时各方面因素限制,这个方案没得以实施。现在这个工程无论是材料还是施工人员全由阿贵来控制,他完全可以放开手脚,不受限制的来实施他的一系列计划。从这方面来讲,阿贵应该好好感谢guoguo给他提供了这么一个舞台。
64楼
发表于 2006-1-13 23:19:54 | 只看该作者
这两天也够guoguo忙的,工程已开始倒计时,整个工程的已进入冲刺阶段,各个工种陆续进场,guoguo整天忙着在工地上看着,每天都忙到很晚,也没时间记日记了,就由我来记记流水帐吧,没写到的地方guoguo来补充。
[此贴子已经被作者于2006-1-14 10:20:50编辑过]
65楼
发表于 2006-1-14 09:38:45 | 只看该作者
06.01.11
9点多赶到工地,guoguo还没到,美涂士的师傅已经开始喷漆了。次卧刚喷好,正在喷主卧。
喷枪头,象不象张开嘴的蛇头。
无气喷涂的设备,工作起来噪音不是太大,漆桶里插了两根管子,一根吸料,一根回料。
美涂士专门喷涂施工的师傅,专业干喷涂的。
66楼
发表于 2006-1-14 10:09:40 | 只看该作者
现在装修过程中墙面漆施工一般为滚涂工艺,因市场的墙漆粘度较高,而滚刷必须通过稀释过量的水才能正常施工,这样就大大降低了墙漆滚涂的效果。美涂士公司从美国固瑞克公司引进了最先进的高压无气喷涂设备及其施工工艺,通过专业技师操作,可以让您感受到墙面最佳的涂饰功效,这是普通气泵根本无法比拟的。高压无气喷涂可以使涂料合理稀释进行喷涂使墙面形成光滑平顺,细密的涂层,即使拐角和间隙也能均匀上漆,告别刷痕、滚痕、达到理想墙面的效果。它的强劲推动力使漆膜与墙面形成机械咬合力,加强了墙面的附着力,延长了涂层的使用寿命,而且减少了起皮、脱落等现象的产生。
高压无气喷涂是利用高压柱塞泵将涂料增压至3300psi?227kg/cm2?,获得高压的涂料通过高压软管输送到喷枪,经由喷嘴释放压力形成雾化,从而在枪替墙体表面形成光滑致密的涂层。由于涂料雾化不需要压缩空气,故称为无气喷涂。这种技术自1952年被美国GRACO?固瑞克公司发明以来,得到了极为广泛的应用,如汽车、飞机、工程机械、火车、轮船和集装箱等的表面涂装作业。随着建筑涂料的不断发展,高压无气喷涂亦被逐渐应用建筑业,如乳胶漆、油性漆、水性漆及树脂等的喷涂。
相对于传统施工方式,高压无气喷涂具有以下优点。
1、喷涂效率高达每小时500-1200m2,是传统滚筒施工方式的10倍以上;
2、极佳的表面质量。喷涂涂层平整、光滑、致密、无刷痕、滚痕和颗粒、大面积色彩一致;
3、延长涂层使用寿命;高压无气喷涂能使涂料微粒深入墙面空隙,使漆膜与墙面形成机械咬合,增强涂料附着力,延长命用寿命;
4、轻而易举的攻克拐角、间隙和凹凸不平的难刷部位;
5、漆膜厚度均匀容易控制,一次喷涂厚度可达到30微米,材料利用率高, 可充分体现高树脂含量涂料的性能,漆膜寿命长,耐擦洗性能好。
目前美涂士漆可以免费为您提供这项服务。
[此贴子已经被作者于2006-1-14 11:04:15编辑过]
67楼
发表于 2006-1-14 10:25:55 | 只看该作者
06.01.12
这天也是忙碌的一天。
工地上全是工人,打地板龙骨的,装门的,装无框阳台的。数树有十来个师傅,还好房子大,否则就转不过来了。
68楼
发表于 2006-1-14 11:00:56 | 只看该作者
06.01.13
guoguo今天去宜家采购,把工地交给了网帆,我今天和铺地板的5位师傅共处了一天。
早上一去,就看见师傅门正在齐心协力的打主卧的龙骨,还有位师傅正在切割门套下沿,上次jason家铺地板他也去了,这是个细活,要慢慢来。
在天安施工工作时间上要受限制,晚上过了五点,网帆把所有的门窗全都关起来,尽量减少噪音,招惹了投诉可不好玩,保安倒没来“骚扰”,七点不到的时候楼下的邻居来“抗议”了,为了日后guoguo的邻里关系,网帆让师傅们收了手。结束时,次卧铺好了,主卧还差3块没铺。
69楼
发表于 2006-1-14 11:02:56 | 只看该作者
无框阳台的上午也安装结束。
70楼
 楼主| 发表于 2006-1-11 20:36:22 | 只看该作者
1. 10是混乱的一天。
guoguo大早就赶到天安去迎接从上海远道而来的家电们,不过一清点,还是少了一个大冰箱,说是太大了,箱式货车高度不够。
接着“西飞”的安装工杨师傅也到了。杨师傅先把一厨二卫的轻钢龙骨装好,然后开始在主卫(已改为衣帽间)安装铝扣板。进行了一半以后guoguo发现表面很不平整,就问师傅是否还需钉子加以定位。答说不用,guoguo开始疑惑为什么会如此不平整,在下面东看看,西看看。也看不出个名堂,就开始问师傅。师傅老实说是因为龙骨和铝扣板不匹配。说是铝扣板太厚了,2.8mm, 一般的为2.6mm。guoguo不懂那些很技术的数字,但是这个以外行人的肉眼都看得出来的毛病得解决。师傅犹疑片刻,决定拆下已经安装好的扣板,等到明天送来另一种轻钢龙骨后再安装。
[此贴子已经被作者于2006-1-11 22:44:40编辑过]
71楼
 楼主| 发表于 2006-1-11 20:43:11 | 只看该作者
过了一会儿,文峰的热水器送来了,100升的好像是大了些,让guoguo很是为难。让开东边下水的管子会遮了西边的窗户,不让开的话热水器挂又太低,影响洗澡。挣扎了一会儿,最后网帆决定还是“牺牲”一下窗户,反正很多时候都是被窗帘遮着的。
下图是师傅在安装:
[此贴子已经被作者于2006-1-11 20:49:38编辑过]
72楼
 楼主| 发表于 2006-1-11 21:13:10 | 只看该作者
最让guoguo“意外”的是地板师傅们的进场。一直以为他们会在12号进场,后来才知原来网帆都有安排。他们一天的主要工作是在地上用墨斗弹线,然后在地上打格后凿洞,最后用木针把洞填满。一切的一切都是为铺龙骨作准备。
除了地板师傅们在忙乎,“金迪”的师傅们也没闲着。今天主要是要把门套给安装完,guoguo半开玩笑半当真地说今天多晚都得完成,师傅们一个个都好脾气地说是。
下图为成型了的门套,感觉里一层外一层的,有些复杂。幸好是白色的,没有太多的负面因素。
73楼
 楼主| 发表于 2006-1-11 21:25:17 | 只看该作者
下午3点左右“创一”的无框阳台也送来了。
这是还在电梯里的玻璃们。
74楼
 楼主| 发表于 2006-1-11 21:41:41 | 只看该作者
接下来guoguo要写一些关于阿贵的点滴。
在打造“ guo窝窝”的工程里,除了“总指挥”网帆外,其次操心的就是阿贵啦!自墙面工程开始,阿贵几乎每天都在工地上。有时给些指导,更多时候是一个人悄悄地干一些别人可能都想不到的活。
下图为阿贵在保护阳台的护栏和贴好墙砖的墙面。
下图为用薄膜和报纸保护过的门,阿贵还在阳台做保护。
75楼
发表于 2006-1-11 21:46:38 | 只看该作者
这个工程能在20天内完工,主要的功劳还是阿贵的
76楼
 楼主| 发表于 2006-1-11 21:55:00 | 只看该作者
除了阳台的保护外,还有对门套、窗套、以及窗户的保护。
许多事情,看起来很小,做起来活却不少。比如说保护门套时,先要把报纸裁成8-10公分的宽度,然后用纸胶带的一半zhan在报纸上,一半zhan在门套上。一个门套,少说也得半小时才能搞定。
大概七点左右,guoguo家里的门套窗套都穿上了保护衣,这样明天墙面喷涂时就不会搞个“大花脸”了。
77楼
 楼主| 发表于 2006-1-11 22:16:06 | 只看该作者
七点左右,“金迪”的师傅们终於完成了所有的门套、、窗套安装,收拾完家伙离开。剩下一地狼藉,呵呵~~
guoguo下午联系好的收拾垃圾的师傅还没有到,guoguo在和小区的保安联系后得到师傅的手机号码,打通后发觉师傅正在酒桌上喝酒。这下完了,guoguo环顾四周,发现只有阿贵同学还在不倦地为北书房的窗户穿新衣。guoguo心里出现了畏难情绪,也不想让阿贵今晚太辛苦。“自古华山一条路”,今天晚上师傅无论如何得到。
不过guoguo心里根本没有底,到底师傅会不会来?
在guoguo觉得毫无希望,但是坚持在打到第四个电话的时候,师傅终於告诉我,他已经在路上了。哈哈,让guoguo头痛的垃圾问题解决了大半。
师傅做完清理后,阿贵又用吸尘器把墙角、墙边,甚至开关盒都有吸了一遍。几次guoguo催阿贵早点回家(guoguo觉得阿贵一天下来已经很累了,加上此老兄本来就不是干这些活的),都给阿贵同学回绝了......
后来东升也在结束前也赶来接阿贵,因为明儿大早东升就要回福建了。
经阿贵巧手收拾过的客厅是这样的...
[此贴子已经被作者于2006-1-11 22:24:07编辑过]
78楼
 楼主| 发表于 2006-1-11 22:25:51 | 只看该作者
穿上“阿贵”定制的新衣后窗户是这样的,薄膜上的“眼睛”是阿贵挖的,目的是让房间通风,让上过第二遍底漆的墙面尽快干。
79楼
发表于 2006-1-16 00:10:52 | 只看该作者
06.01.14
guoguo凌晨到的天安(她在上海也是马不停蹄的奔波了一天),待到将宜家够回的大包小包的家具安置好,已是四点多了。guoguo只睡了3个小时后又赶回工地打理白天的现场工作,是够累的,这两天的日记肯定没时间记了,还是我代劳了,等guoguo回了米国闲下来的时候再补充吧。
80楼
发表于 2006-1-16 00:22:25 | 只看该作者
14号中午网帆到的工地。今天的工地上有十来个人,人虽然多,但都是各干各的,互不打扰,现场秩序井然。
通贵仍然还是昨天的那五位师傅(通贵的陈老板答应guoguo14号地板全部结束,为此他把其他的工地都停着,把所有的工人都派这来了)
三位师傅铺客厅和书房的地板。
还有两位师傅忙着铺南阳台上的龙骨。因为阳台那的地板要加高20公分,所以特地去采购了这些木方。
阳台上先钉了基层龙骨,木方就加在上面。
81楼
发表于 2006-1-16 00:31:55 | 只看该作者
欧瑞吉的两位师傅在装橱柜。墙上包起来的那个是不锈钢板。
金迪的师傅在装踢脚线,这位师傅人很好,活干得很细。特别要表扬的是他将电锯的出灰口用袋子包了起来,这样木屑就没有到处飞扬了。通贵的师傅和他相比就属于“粗放型”,地上的竹屑堆了有厚厚一层。
金迪的踢脚线。
82楼
发表于 2006-1-16 00:45:18 | 只看该作者
水电工小钱夫妻俩也来了。钱哥装灯,钱嫂装开关,不愧为配合了多年的好搭档啊。钱哥这里要再次表扬一番:guoguo的南阳台准备做茶室,角落里要放一个小拖把池倒茶水。还是小钱考虑的周全,他说地板加高后再装拖把池无框阳台就打不开了。后来在小钱的巧手改造之下,这个问题得到圆满解决。如果等问题发生了再解决可就费功夫了,整个工程可是要16号全面结束,不能出一点小差池啊。
客厅进卧室的那块地方是人来人往的之处,那的墙面也碰掉了好几块,要等阿贵明天来补了。
三点多的时候,书房的地板结束了,师傅们都跑到了阳台上来攻克最后一块阵地。我五点走的时候,他们还差一小块没完工。
83楼
发表于 2006-1-16 00:53:29 | 只看该作者
06.01.15
今天的主要任务就是组装家具。网帆下午去工地看到的场景比我想象的要宏伟,工地上仍旧是人头攒动,客厅中央堆满了包装家具的纸盒。这次组装好的次卧的床
餐厅的灯是昨晚装好的。宜家买的。
书房的书橱
84楼
发表于 2006-1-16 00:56:27 | 只看该作者
宜家的家具大都是进口的,床是用刨花板做的,这种刨花板看着就比国产的要舒服。
装在墙上的搁板是密度板做的。
85楼
 楼主| 发表于 2006-1-28 00:13:32 | 只看该作者
停了这么多天,该继续啦。网帆,现在从哪里开始呀??!
86楼
 楼主| 发表于 2006-1-28 00:17:07 | 只看该作者
话说GUOGUO疲惫不堪地回到美国,晕呼呼地睡了一天一夜,才觉得多日来消耗的体力得以补偿。回头看看那段不可思议的装修日子,有了些新的感慨。
87楼
发表于 2006-1-28 00:30:07 | 只看该作者
呵呵,本想你到米国后整顿后几天再发帖子的,没想到这么快你就进入状态了,适应力够快的啊,佩服。
从哪开始写都无所谓的,谈后来的进度,谈对你对各材料商的评价,谈你的收获、遗憾......都可以。你的思维可要比我活跃的多了。
88楼
 楼主| 发表于 2006-1-28 00:33:15 | 只看该作者
就从买IKEA的家具开始吧。
GUOGUO和网帆还有老沙等在12月31日去IKEA时就已心中有数,知道买什么,放在那里。GUOGUO买东西一向以快著称,所以在1月13号和好友母蚂蚁下午2点左右到上海时,先还悠悠然地和她喝了杯咖啡,再用若干布艺老鼠吓得母蚂蚁差点大哭后才心满意足地开始购物。(注:母蚂蚁极怕老鼠,甚至听到老鼠两字就浑身发抖,呵呵) 同时母蚂蚁去淮河路shopping
一切还算顺利,直到下午4点左右开始选购床垫子,guoguo被告知,垫子要在松江九亭的一个什么仓库,送货的话要等至少24小时,自己取货的话要在晚上九点以前。什么?还有这等事情??GUOGUO大惊,1分钟后平静了下来,不就个垫子嘛,可以在南通买。於是继续选购物品,厨房物品,书房书橱,书桌,还有带滑轮的抽屉柜,等等,发现其实所需时间要比想象的长。比如说看中了那种颜色的书橱,发现同种颜色的书桌竟然没货。要等一个星期才有,GUOGUO等不及,所以就得换颜色。最后GUOGUO选中了一个叫什么榉木的那种,偏橙色,GUOGUO最初是想要桦木色,比较自然的那种木色。但是后来安装好以后还不错。
[此贴子已经被作者于2006-1-28 2:57:02编辑过]
89楼
 楼主| 发表于 2006-1-28 00:41:33 | 只看该作者
这是安装好以后的书橱、书桌。
为了配合那个什么榉木色的书橱和书桌,GUOGUO付出了比书桌高出一倍的价格买了那个小小的抽屉柜,不过它的功能很好。
90楼
 楼主| 发表于 2006-1-28 00:54:26 | 只看该作者
终於在5点半GUOGUO来到了沙发区。GUOGUO直奔那个早已看好的沙发,首先被告知那个乳白色的已经没有货了,而且也不会再继续了。勉强选了那个深褐色,配上白色的地毯,应该效果也不错。然后被告知,沙发也要在松江九亭提货,要么等24-48小时送货。那么凭什么去提货?GUOGUO被告知一定要是付了钱以后的提货联,还要在服务台那里办理自行提货手续。
GUOGUO的难处在於:因为上海规定外地货车要在晚上8点以后才能进市区,所以联系好的货车司机不知在城外哪里歇着或忙着呢!是自己联系车子到松江提了货以后再回来呢还是请那些在门口拉客的人提货??GUOGUO开始一筹莫展。如果要GUOGUO亲自去松江提货,那么至少消耗2个小时在路上,GUOGUO原定的购物计划就泡汤了,让那些素不相识的人去提货,好几千的东东,GUOGUO也不放心。
[此贴子已经被作者于2006-1-28 0:55:55编辑过]
