查看: 7139|回复: 7
[转帖] [转帖]装饰公司施工队:“是骡是马”只需盯三天
发表于 2007-1-10 09:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装饰公司的施工队进入现场开始头三天最为关键,这个时候您最好盯在工地上。
  进场第一件事不是干活
  我们经常看到,某家工地,大门一开,工人蜂拥而入,干得热火朝天。这时候,现场给您的感觉就是乱成一团。一支训练有素的施工队伍应该是这样的:首先,进入现场的第一项工作,由现场管理人员为全体进场人员安排施工现场的工作。如现场的注意事项、需要保护的设备、水电管线采取的保护措施、门窗的保护及处理等等,都需要管理人员对施工现场的所有人员强调说明需要拆除的设备,安排到具体的人。第一阶段每个工程项目的施工工期,相关人员都应该做到心中有数。因此,施工人员进入施工现场的第一项工作不应该是干活儿。
 楼主| 发表于 2007-1-10 09:10:07 | 只看该作者
“万金油”不可用
  一家管理水平比较高的装饰公司,它的施工人员应该瓦、木、油、水、电以及小工,工种齐全,设备齐全,专业化施工水平高,这样的公司施工才不会出现“三个工人干一个工程,什么活儿都会干,什么活儿干得都不怎么样”的现象。一个比较好的工程,它的工人是不停变换的。可能在这样的工地上,做门的木工和做暖气罩的木工以及吊顶的木工并不一定是一组人,刷油漆的工人和刷涂料的工人也许会发生变换,贴瓷砖的工人到铺地砖时又换了一拨人。需要明白的是,如果一个工人瓦、木、油、水、电样样都能来两下子,如果前三天这个工人还在墙面上剔线槽,以后又推起木工刨子,那就要看紧点了。家装工程最忌讳“万
金油”式的人物。
 楼主| 发表于 2007-1-10 09:10:24 | 只看该作者
 现场保护不可少
  大多数家装工地都不会要求把房子拆成一个空壳子,都或多或少有一些需要保留的设备。如果对这些设备没有在施工开始时采取保护性措施,施工当中被损坏的可能性就增加了。
  首先,电表箱等应该尽可能用在现场制做的小木盒包住;上下水管等应该使用明显标识警示施工人员注意保护;敞开的下水管口可以使用直径大于关口的木楔子塞住,也可以用编织袋包住或用比较柔软的如聚苯泡沫等塞住管口。然而,我们看到,家装工地的保护工作很少被人重视。
 楼主| 发表于 2007-1-10 09:10:39 | 只看该作者
   拆除工作要“乱而有序”
  大多数家装工地给消费者的感觉首先就是混乱。乱拆、乱放、随手乱扔成为家装工地施工队刚刚进场时的一景。一支训练有素的施工队伍,在进入工地的前三天工人们有条不紊地进行拆除工作,从里到外,从上到下,需要装入垃圾袋的把垃圾破碎成小块,可以捆绑在一起的施工垃圾捋顺拉直,带钉子的木制品会被工人把钉子敲下来或用锤子打弯,拆下来的施工垃圾随时集中码放在一起。在这样的施工现场看不到遍地的垃圾,也不用担心走在这样的工地上会被钉子等尖状物把脚扎穿。
 楼主| 发表于 2007-1-10 09:11:12 | 只看该作者
垃圾处理影响后期施工
  施工队进入现场前期拆除下来的许多施工垃圾如果处理不当,会对后期的施工或多或少产生一些不利的影响。如从进工地的第一天到工程结束,施工人员没有清理过一次垃圾,垃圾也不装袋,堆得遍地都是,人一走起路来尘土飞扬。工程结束时才发现,木制品表面的油漆上沾满了尘土,擦也擦不掉。铺装实木地板时,龙骨打到的地方就把地面上的垃圾往旁边推一推,结果地板下面还有很多的尘土被封在下面。管理越是混乱的装饰公司,垃圾处理就越不被重视。
  家庭装修一定要把施工垃圾处理好,而且应该随时清理。这样做能保持现场清洁,给施工人员一个好的工作环境,避免因垃圾不处理发生安全伤害事故;为后期的施工提供工程质量保证,例如油漆等项目的施工必须有一个清洁的环境,才能够保证施工质量,只有把垃圾处理干净才可以避免发生类似施工垃圾把卫生间马桶下水管堵塞的现象。
http://blog.sina.com.cn/u/4a6849b5010006wi
发表于 2007-1-10 14:31:15 | 只看该作者
学习了,顶一下
发表于 2007-1-16 14:43:05 | 只看该作者
不错,好贴
发表于 2007-10-12 14:46:40 | 只看该作者
好的,四两拨千斤
