查看: 8292|回复: 12
[施工讲座] [转帖]地暖安装成为冬季装修关键
发表于 2007-1-24 15:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[此贴子已经被作者于2007-1-24 15:42:53编辑过]
 楼主| 发表于 2007-1-24 15:43:29 | 只看该作者
施工前保证水电管路施工完毕
  地板采暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,没有任何影响施工进行的设备、材料、杂物。
  120平米左右的平层房屋,地板采暖施工工期一般为三四天,对于控制系统要求较高的跃层户型,工期需要一周左右。在安装地暖前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。
 楼主| 发表于 2007-1-24 15:43:54 | 只看该作者
手动旋钮式温控器操作方便
  地暖系统使用温控系统进行温度调节。平层户型一般在客厅或主卧安装一个温控装置,温控器根据室温和温度设定直接调节锅炉给水温度,运行中各房间温度同升同降。跃层户型多采用分区控制,一般在每个楼层单独设置分水器,调节所在楼层温度,同楼层温度同升同降。
  温控器有多种,有手动旋钮型的,有可编程数字液晶型的。旋钮式的温控器只能手动拨盘调节温度,地板采暖系统的热稳定性好,发现温度偏高或偏低后,手动调节,需要数小时才能实现室内温度调节,但目前一般都采用这种方式。
 楼主| 发表于 2007-1-24 15:44:22 | 只看该作者
选用正规产品签订维修保障
  目前地暖市场非常不规范,地板采暖产品差别很大,所以要选择经验丰富的专业地暖公司和性能优异的产品。地板采暖是一项系统工程,经验丰富的地暖公司可以根据用户房间的结构、朝向、布局有针对性地选择各种保温材料和控制系统。用于地暖系统的符合标准的管材,设计寿命都可达到70年,实际寿命为30-50年。
  另外一定要注意签订维修保障,因为地暖管道使用3-5年后需要有清理管道中的水垢工程,这并不是普通家庭可以完成的,需要专业公司施工。但目前国内地暖公司设备达不到,在做地暖时不会主动提到保修方面的问题。
 楼主| 发表于 2007-1-24 15:44:46 | 只看该作者
装修要点
  选择专业地板和地垫
  地暖系统工程主要是在地下埋管,通过管道温度传达到地板,然后升高室内温度。地暖工程一般需要配备地下管道、锅炉、分水器等主要配件,这些由地暖公司提供。很多新房开发商都带有锅炉和设备间,地暖公司需要检查房间自带的锅炉是否可用于地板采暖,如果不行,则需要提供一个锅炉,而且要考虑锅炉的安全性和放置位置。
 楼主| 发表于 2007-1-24 15:45:11 | 只看该作者
水温需控制在30℃-50℃
  小区如果是集中供热,热水供应温度为60-90℃,如果直接连接地板采暖系统显然温度过高,不仅会因地表温度过高造成人体不适,还降低了地暖系统的寿命。一般要将地板采暖系统的水温控制在地暖所需的30℃-50℃后,才可使用地板采暖系统。
 楼主| 发表于 2007-1-24 15:45:37 | 只看该作者
安装管道前注意保温
  房间的水泥如果有保护层,可以在水泥地上直接开槽埋管,但现在很少允许在地面直接开槽,一般都要把管子直接加在地面上,然后用水泥砂浆找平。在安装地热管道前,需要在地面铺一层塑料,然后加一层锡箔纸,这样做的目的是为了保温,让热气向上而不是传到地下或楼下。然后直接埋管,加上水泥砂浆找平即可。
 楼主| 发表于 2007-1-24 15:46:05 | 只看该作者
地板耐热好且宜薄不宜厚
  装过地暖的家庭,在选择地面材料时,一定要注意把握宜薄不宜厚、环保性能好、耐热性好的原则。不能铺设打龙骨的实木地板,因为很多龙骨需要在地面上钉钉子,这样会破坏地暖管道。目前有一种专用地暖的木地板,采用卡扣形式,可以用在家里。地面材料一般使用地砖、实木复合地板或强化复合地板,但实木复合地板抗变形能力好,而强化复合地板散热性能好,需要根据个人需求选择。
  铺木地板最好选用小尺寸,这样抗变形能力会更好。踢脚线不应该和地板同时安装,要等地板胶完全干透后再进行安装,防止变形。要使用地热专用纸地垫,这种地垫具有导热快、不变形等特点,而不能使用普通泡沫地垫,泡沫地垫导热慢,而且长期在高温的作用下易产生有害气体,危害消费者的健康。
 楼主| 发表于 2007-1-24 15:46:34 | 只看该作者
经验之谈
  不要在地面直接放置玻璃器皿
  ●杨嘉,男,27岁,模特我家5年前就用
  了地下采暖,当初只是为了好看,后来发现,地暖的确是比普通暖气片好看些,可实际用起来比普通采暖麻烦,因为它的温度升高和降低都需要很长时间,怕损害地板。
  去年我买了个超大鱼缸养鱼,到冬天采暖的时候,一天,突然听到鱼缸“砰”的一声闷响,爆了。后来询问给我们装地暖的公司,人家说冬天刚开始供暖,因为受热不均,热胀冷缩,才会爆开,所以冬天最好不要在地面直接放置盛水的玻璃器皿和瓷器。
 楼主| 发表于 2007-1-24 15:47:02 | 只看该作者
专业提醒
  长期高温下需要及时加湿
  铺设地暖后地面加高
  一般采用地暖后,地面必然会加高。管道需要8cm的高度,然后加上实木地板、地砖、石材、回填层,房间高度的占用可以降低到2cm-4cm.所以房间过低的用户在使用地暖后会觉得高度更低,有压抑感。
 楼主| 发表于 2007-1-24 15:47:28 | 只看该作者
地板采用环保型
  在国际标准中,对地板的含水量、热稳定性、甲醛释放标准都有非常严格的要求,但地热专用地板一定要注意选择环保健康型的,因为地暖系统的地表温度较高,如果地板不合格,通过加热有可能产生危害身体的气体。
 楼主| 发表于 2007-1-24 15:47:53 | 只看该作者
开关地暖都要慢
  初次运行时先将水温控制在25℃-30℃范围内运行24小时,以后每隔24小时,升温5℃-10℃,直至供水温度达到设计温度。如果升温太快,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。室内不再需要地热系统供暖时,应注意关闭地热系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降。
 楼主| 发表于 2007-1-24 15:48:22 | 只看该作者
 地表温度不要过高
  使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃。冬季地板长期处在高温的情况下,需要给房间加湿,以免地板干裂变形。地板上尽量不要做固定装饰件,要放有腿的家具,否则家具也容易变形开裂。
