12
返回列表 发新帖
楼主: 灯泡
[材料知识] 瓷砖问题问答
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:30:44 | 只看该作者
31、销售给我推荐的是一款亚光的,我不是特别喜欢。或者,这种瓷砖是不是直接可以铺在地上呢?
答:
厨卫地砖最好用亚光的,主要是亚光的防滑性能更好一些!最好不要用墙砖做地砖,因为墙砖的吸水率标准以及抗折强度等指标比地砖要差!
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:31:13 | 只看该作者
32、我现在想了解玻化砖和抛光砖是不是一回事,铺在客厅对人体有没有不好的影响?
答:
玻化砖是全瓷的抛光砖,其在密度等很多指标上都比普通的抛光砖要好!
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:31:46 | 只看该作者
33、釉面砖和玻化砖各有何特点,哪种更防滑,更美观好清理?
答:
釉面砖在颜色方面是比较的多样话,防污效果好,但耐磨性比玻化砖要差.玻化砖各有何特点,玻化砖的防滑性能也是非常好的,好清理,抗折强度、吸水率更低,瓷化程度更高!
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:32:19 | 只看该作者
34、玻化砖是否就是抛光砖,釉面砖是否就是仿古砖,哪种价格便宜?
答:
1.玻化砖是抛光砖,是一种全瓷化烧透了的抛光砖!但不是只要是抛光砖就是玻化砖.
2.现在俗称的仿古砖是釉面砖,釉面砖的概念更大一些,只要是那种有胚体和釉面组成的瓷砖就可以称为釉面砖.
3.按理来说,玻化砖的质量总体上比釉面砖要好,价格也相应的会比釉面砖高!但是价格这块的话,更多的因素决定于厂家和当地的销售服务商的市场操作方式!
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:33:07 | 只看该作者
35、超白砖是指的什么样的砖,我想装成白色的瓷砖,有什么问题么?
答:
现在一般大家说的超白砖指的是玻化砖,购买超白砖最好选用一些大品牌的产品,超白砖在选择时尽量不要太白了,越白放射性越容易超标!
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:33:47 | 只看该作者
36、我买的磁砖,四个角不在一个平面上.工长说贴出来墙会不垂直,但不会影响使用真的吗?是不是几年后就都爆裂了呢?
答:
你说的因该是平整度的问题,也就是说砖有翘曲度,只要是在国家标准范围内是没有什么问题的,会不会爆裂这要看砖的密度和使用的水泥标号!
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:34:37 | 只看该作者
37、瓷砖背面缺角铺完不会有什么问题吧?
答:
瓷砖背面缺角确实是不会影响铺贴的使用效果!
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:35:12 | 只看该作者
38、老爸怕家里板材过多,不利于环保,而想大面积的铺砖。请问各位老大,大面积铺瓷砖是不是也有放射性问题,同样也不利于环保呀?想说服老爸又找不到理由,各位帮我啊。
答:
瓷砖的环保性能是属于比较好的,在选购地砖时注意超白的产品就可以了!其他的产品都没有什么问题的!
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:35:31 | 只看该作者
39、客厅的玻化砖砖之间的缝隙留多大会比较好看?
答:
一般留缝在1--1.5mm左右!
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:36:03 | 只看该作者
40、请问是厨房最好贴亮光砖,防油污,卫生间贴亚光砖,防水碱吗?
答:
不是,亚光和亮光的都可以用在厨房卫生间!无论亚光还是亮光其表面的理化性能是一样的,脏东西是不会渗透到砖体的,只不过厨房用亮光的比较多,如果用亚光的只要注意使用表面是平面的即可,不要使用那种凹凸纹理的,因为擦洗不方便,灰尘会积在凹凸纹理里!
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:36:42 | 只看该作者
41、厨房铺哪种合适?
答:
厨房一般选择亮光的釉面砖就可以,看起来干净,整洁!比较好清洁!
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:37:09 | 只看该作者
42、瓷砖究竟吸水率大抗污强,还是吸水率小抗污强?本人外行,觉得应是吸水率小应抗污力强,不知我的观点是否对,请各位专家指教,先谢了!!
答:
对于釉面砖来说,抗污能力主要是看釉面了,吸水率比地砖要高,对于釉面的墙地砖国标为大于9%,但釉面是非常致密的物质,污渍是不会渗透到砖体的,所以釉面砖的抗污性能和吸水率没有太大的关系!对于玻化砖来说,当然是吸水率小的了抗污性能也越好。
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:37:53 | 只看该作者
43、瓷砖好象有玻化砖,微粉,超微粉,这些都是指什么呀?还有瓷砖的渗水率是不是越低越好,墙砖、地砖都是低好,对吗?
答:
微粉也就是超微粉,其实一样,都是属于玻化砖的一个系列!玻化砖土胚土料经过高温高压一次性烧成的,后经过机械研磨、抛光,表面呈镜面光泽的陶瓷砖,现在俗称的玻化砖也是抛光砖的一种,它是全瓷的抛光砖,玻化的意思就是烧透的瓷砖。
瓷砖的吸水率不是越低越好!
这要看是什么砖,对于釉面的墙砖来说,国标为大于9%小于18%即可。
玻化砖的吸水率国标是小于等于0.5%。
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:39:08 | 只看该作者
44、本人想在厨房和卫生间铺仿古砖,但听人说好象仿古砖容易渗水,弄上油渍或墨水不好弄掉,是真的吗?
答:
俗称的仿古砖就是釉面砖,由于釉面是非常致密的物质,污渍从砖的表面是不能渗透到砖体,釉面砖是属于防污性能最好的瓷砖产品。
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:39:37 | 只看该作者
45、SOS!急求地砖用砂纸打磨坏了如何补救??
答:
这个是没有办法的,除非是换掉那片砖,砖的表面要用细砂纸沾水或者加腻子粉来打磨,不能直接用砂纸打磨。。。。。
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:40:01 | 只看该作者
46、玻化砖都抛光么?是不是都易脏?
答:
不一定,表面光亮的都是经过抛光的!
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:40:39 | 只看该作者
47、我家新贴的瓷砖,完工后,有亲属来看说瓷砖最后没有用白水泥填缝,问题严重吗,如何补救(已完工四天)
答:
现在再勾缝没有什么问题的,这样的话对瓷砖来说也是好事,勾缝就是要等瓷砖干固后再进行为好!使用勾缝剂就可以!
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:41:05 | 只看该作者
48、1、玻化砖是否需要浸泡?2、砖背面用素水泥打浆铺贴好,还是用湿1:3的水泥沙浆直接铺贴好?3、踢脚线用国标32.5#水泥沙浆胶粘贴好,还是用建筑胶粘贴好?
答:
(1)玻化砖铺贴不需要泡水,采用干铺法铺贴!(2)用水泥沙浆粘贴好!(3)踢角线也用水泥沙浆铺贴就可以!
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:41:30 | 只看该作者
49、我家装修时,工人把卫生间里的管道井先贴上铁丝网,再贴的瓷砖。说是这样可以防止今后瓷砖开裂掉下来。可是,装修结束刚两个月,瓷砖倒是没掉下来,却自行裂了许多小口子,(不是砖与砖的接缝处)还很锋利。不知是什么缘故?
答:
1、瓷砖本身的产品存在着质量问题。2、施工时,水泥的标号过高,水泥的膨胀系数过大,将砖给挤破!
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:42:01 | 只看该作者
50、请问铺设瓷砖前是不是必须要浸泡?我打算请的公司说600*600以上的都不用.
答:
你说的应该是大地砖,玻化砖不用泡水,直接铺贴!多大的规格都不用!吸水率低,泡水与否没有区别!
