查看: 8703|回复: 17
[户型分析] 也请帮忙设计一下
发表于 2007-2-28 14:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
房子可能要4月底才能拿到,不过具体尺寸已量好,所标的都是实际上的尽尺寸。
这是房型图
 楼主| 发表于 2007-2-28 14:55:00 | 只看该作者
2
这是我预想的,主要是想要一个书房,不过米太少,买的房子不大,只能隔一个小书房出来,不知是否可行,想用砖隔(蓝色的)。上图红色的是烟道,因是一楼,我想敲掉没事儿。
       现在重点是卫生间正对着大门,想要请哪位大师帮个忙好好设计一下卫生间的门。
[此贴子已经被作者于2007-2-28 15:23:17编辑过]
也请帮忙设计一下
也请帮忙设计一下
发表于 2007-3-1 08:46:09 | 只看该作者
卫生间的门可做成隐形的与整面墙形成一体,既解决了厕所门正对大门的烦恼又能起到装饰的作用。
 楼主| 发表于 2007-3-1 09:16:31 | 只看该作者
多谢块块,有一定参考价值。
       拖把池上方有楼上的下水管,比较低,无法放淋浴房了。因为半年以前乘促销已买了淋浴房,现在不想再浪费了,所以目前卫生间内暂时想这么布局。
       不过这样一来,门就只能用移门了。
      另外,我想这门两面的单墙不是承重墙,是否可以敲掉。
[此贴子已经被作者于2007-3-1 9:17:45编辑过]
发表于 2007-3-2 10:55:40 | 只看该作者
只要求设计吗?
 楼主| 发表于 2007-3-2 11:00:35 | 只看该作者
主要是卫生间的门,希望有好的建议.主要是房子还没拿到,具体的要拿房后再谈
发表于 2007-4-6 21:59:30 | 只看该作者
希望能有所帮助
发表于 2007-4-6 22:05:04 | 只看该作者
[此贴子已经被作者于2007-4-17 22:41:58编辑过]
发表于 2007-3-22 12:26:37 | 只看该作者
整个房型还可以,其实卫生间门过道那块还是比较宽的!卫生间的门也有几种处理办法!前期也不知道你的思想,不过我觉得你的餐厅与书房子分区不是很合理!可以对调一下,再调背景墙敲个门洞,艺术处理,细部处理很重要!电视背景向过道延长,做装饰隔断!
[此贴子已经被作者于2007-3-23 11:08:01编辑过]
发表于 2007-3-22 20:14:07 | 只看该作者
斑竹能说的再详细吗?或者发两张图配合着解说下也行啊。
发帖提问的不一定有空来你们公司啊。
 楼主| 发表于 2007-3-23 14:18:00 | 只看该作者
以下是引用永新设计在2007-3-22 12:26:37的发言:
不管怎样,先谢谢斑竹,有空会去贵公司,你的建议我也考虑一下。
发表于 2007-3-23 14:55:14 | 只看该作者
之前二年都是在外地做,来南通不久,感觉每个地方的设计思想及客户要求都不同!呵 ,大家一起探讨·
 楼主| 发表于 2007-3-24 15:06:15 | 只看该作者
 永新设计:  回家详细考虑了下你的建议,觉得餐厅与书房子还是不适合对调,除非西边能再开个窗户,虽然那样餐厅的采光要好的多,但书房就变成一个易受人打扰的地方,我构思中的书房虽然很小,不过已足够放下一个书桌和一个小书柜。(家中也仅我一人要用这块地方,儿子我打算让他在自己的房间里,互不打扰),餐厅通过橱房的1.5—1.6左右的门采光,再加上一些灯光就可以了,毕竟在餐厅的时间不是太多。
电视背景如果向过道延长,那过道就真得浪费了,我打算在过道里放一排装饰柜,利用一下。
由于本人和LP两人的积蓄已基本投在这所房子里了,因此装修方面准备以简约、功能实用为主,后期再逐步以软装来调动整体效果,这次装修要为以后改动留下一定的发挥空间。
[此贴子已经被作者于2007-3-24 15:10:55编辑过]
发表于 2007-3-25 19:26:36 | 只看该作者
以下是引用wgm在2007-3-24 15:06:15的发言:
我的设计有我的思想,不知道适不适合你,整个背景墙,我想做个半敞开式,站在客厅会看到对面的书房,厨房与餐厅到这边的书房,在一个区,采用铝塑板玻璃隔墙,所以书房的采光点有三个,厨房,餐厅,客厅;这样你的整个空厅很大气,就不会被墙隔的那局限性!。。。。。。呵 ~~`我简单的算了一下,这样的改动,整体造价不会提高的!但设计效果绝对很出色!
发表于 2007-3-25 19:51:17 | 只看该作者
书房如果按你的思想放在厨旁边,我估计整个空间比较拥紧!4米多的宽距,有点够戗;我的想法中,只是整个墙面的改动比较大!而且房型中,整个过道区的空间宽距近2米,空间还是没有充分利用!装修,我个人觉得第一次设计就应该到过!你也不可能过个三五年后再考虑动结构,再重装,那也是不现实的!一个户型的设计,首先平面结构划分很重要;(原始结构图只是一个面对于大众化的设计,每个人对家的要求都是不同的),然后就是细节部分的造型设计处理(适合的造型可以将细节处理的更完美,其它就不多说);最后就是后期的一个软装及家具搭配(软装主要就是整体风格与色彩统一,如果先做硬装这块,后期的软装就要跟着硬装来走;现在也有很多客户先定家具,整体装修风格来围绕家具的风格,二个方法的最终目地还是一样的,统一整体风格)!
 楼主| 发表于 2007-4-7 10:30:59 | 只看该作者
xing_yun123发的好多贴子怎么都看不到图
发表于 2007-4-7 10:42:53 | 只看该作者
以下是引用wgm在2007-4-7 10:30:59的发言:
一样看不到
发表于 2007-4-8 23:08:18 | 只看该作者
我怎么能看到?? 图片都小于200K的!
