查看: 174609|回复: 394
[公司半包] 100平米简单装修日记,犁畦博客同步更新
发表于 2007-3-6 15:07:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天先来开个户,并把最近发生的事情与各位聊聊!
[此贴子已经被作者于2007-4-19 22:14:14编辑过]
 楼主| 发表于 2007-3-6 15:10:39 | 只看该作者
与奸商周旋,不吐不快!记买磁砖退磁砖的经历
星期天,赶着小雨,在永兴商城里转悠。商城里地砖很多,商家很杂。我们是在周六接到通知,说星期天必须磁砖进场。于是乎,我们决定利用上午的半天时间搞定磁砖。
地砖买的是利华地砖,也是好不容易才找到的。利华磁砖昨天晚上来已经看过,与店主沟通过,于是今天上午就手续比较简单,谈的也比较顺利。就这样,客厅地砖的一项重大任务结束。
问题的关键是后面,就是厨房与卫生间的磁砖!
我们来市场其实已经很多次了,也了解了大概的价格等等。最后,选择了一家卖广东砖的商家——鲨鱼磁砖。老板报价感觉比较实在,我们最终也没能砍多少价。不过,我们也不想在这上面多花心思了,于是就购买了他们的优等品磁砖。
以上是星期天上午发生的事情。
就在昨天,星期一上班期间。工地上的师傅电话告诉卫生间的鲨鱼牌墙面砖出现了问题,而且比较严重。当时上午我们走不开,下午赶去工地的时候大概是下午3点多。工人指着墙面砖,说磁砖质量不行,砖的边上很容易剥皮。工人师傅说,墙上贴的都不同程度的出现了该问题,还有些严重点的已经挑出来放在墙角边。
我们大概数了数,我们共买了100片,开箱的基本上半成是有问题的。
于是我们驱车去永兴市场,带上几块坏的磁砖去找老板要个说法。在市场上拐了几个弯,找到老板。老板一开始不理不睬,后来在我们铁的证据下,终于让步说可以把坏的拿来换。
我们相信老板了,也希望把家里剩余的几块坏的换成好的就解决问题了。回家后,我们又开了另外几箱,总是或多或少不甚满意,于是决定再找老板,要求老板给个说法——这么多不合格的产品,不是蒙人嘛!
老板的态度还是一味的不冷不热,但我们也算久经沙场,一定要老板给个说法,大概意思就是要老板前往工地去看一看,验证我们说的是否夸张。但老板也横,就是不同意去现场。于是我们离开之前,丢下一句话给老板:老板,你不去现场我们就退货。
我们离开了,看着那些不很整齐的磁砖,心里就有些火。简单商量一下,决定退货。
于是我们又去找老板,这已经是第三次了。老板在我们的强势攻击下(我们是以事实说话的),从一开始的同意换,到可以退部分没用过的砖,到用过的必须清洗干净,再到最后不得不全部退还。
老板的态度明显低下来了,外面的天也开始慢慢的黑了。我一人回家,喊了辆小货车,让工人师傅把楼上的磁砖,只要是鲨鱼牌的全部给搬下来。而且连已经贴上墙的砖也给起了下来,简单的处理后就搬上了车,还有一些已经开眼,或破损的也一股脑的全搬上车。拉货的司机已经帮我们拉过几次车了,他认为我们不可能把货给退了,更何况那些已经泡过水,并涂有水泥的砖了。
我们就不信,虽然家里人和工人师傅也不太相信老板会全部退,但我们还是要试试。载满磁砖的小货车离开小区的时候外面已经漆黑了,一路上灯火通明,但我们无暇关顾。
车子到了,我们一共去了4人。老板一开始还不太愿意自己卸货,但听到我们明确的表态后,有些犹豫,喊了邻店的伙计给卸下来。之后老板又在为退货找各种理由,但都是在做无用功,因为我们态度已经说得很明白,我岳父更是有些激动,说要打110,或是找记者曝光。
老板娘也来了,态度还算可以。但老板比较激动了,就是不肯退。之后一顿劝阻,我劝岳父,老板娘劝老板。一阵难缠之后,老板被老板娘给训住了。
于是老板娘算了算帐(说到这里,提醒各位买家要注意了,一定要保管好买卖收据。当时我为了另外一张收据又回去了一趟),说我们少几片腰片,要减去腰片的钱。但我们很快从垃圾堆里找到刚才老板摔坏的几片,拿给老板娘看。老板娘不说话了,很快老板就把钱全额退还给了我。
老板没零钱,多给了我们6块钱。按理我应该找给老板,因为我们不想再在地砖问题上多些纠缠。但这时我岳父就是不让,说如果老板要的话就坐下来同老板算我们的损失。
就这样,我们算是胜利的打了一场漂亮战。说漂亮是我们终于能凭我们自己的薄弱力量与奸商周旋,我们在这方面的社会经验又长进了很多。但同时我们也损失了很多,至少我们的时间浪费了,还有工人的工资,还有运费。但这些,我们看得较开,我们权当作花钱买了个教训。
今天,已经是周二了,买磁砖不能在拖延了,上午爱人请假独自再去市场买磁砖,而我有事离不开,只能上网查些资料给爱人发过去,让她能更好的挑选。中午,爱人电话里与我商量后,决定多花些钱,买个放心,我们决定买金朝阳磁砖。也不知道这牌子怎么样,晚上下班后一定去工地看看。
[此贴子已经被作者于2007-3-6 16:18:07编辑过]
 楼主| 发表于 2007-3-6 15:27:46 | 只看该作者
之前在论坛里发表了最经济的多媒体共享方案,如今工人师傅已经帮我实现这一方案,具体图片没有拍全,晚上补拍一些上传。
现把方案重新放在这里,算是对日记的追加记录。
功能一:在客厅欣赏书房电脑上的大片
实现这一功能较为简单,投资也少,但对电脑的配置有一定的要求。电脑的显卡至少要有两个输出端口,如常用的VGA外另外还得有DVI或S端子,这样的显卡,市场上很多,价位500左右的很多。其中的VGA输出到显示器,DVI输出到客厅液晶电视。声卡方面要求也有,最好是支持5.1声道的,更主要的,需要各一分二的转换接口,一端到有源音箱,一端输出到客厅
坐在客厅看RMVB电影很惬意吧,可以的话配一套无线鼠标,可以在客厅遥控书房电脑……
功能二:客厅的DVD和机顶盒与其它卧室电视共享
需要的硬件DVD、机顶盒自然不能少,另外得购置一个音视频分配器(100元内)。分配器要求至少2输入6输出,才能满足两路视频分享。
具体:DVD输出接分配器输入,机顶盒输出接分配器另一输入。输出一组音视频线到客厅电视,另两组分别到主卧客卧。这两台电视同时接原有的有线信号输入。这样,三台电视可以同时收看DVD或机顶盒节目,也可单独收看有线频道。
功能三:家庭背景音乐(先前没有的)
背景音乐处于经济实用的考虑,我只在客厅、餐厅、厨房交界出安装了吸顶喇叭,用的是惠威的,65块钱一个。音频控制器用的是向往科技控制器,据说是专业的背景音乐厂家。一个控制器90元。
具体:电脑音频线输出到控制器输入,控制器同开关面板一样安在书房开关出,控制器需单独放220V交流电,然后在输出到吸顶喇叭。原计划用两个喇叭的,但考虑到不太好放置,只能从简。
 楼主| 发表于 2007-3-6 15:35:32 | 只看该作者
如今,这些视频、音频线已经穿管安装了。但在穿管的时候也遇到了小问题——不太好穿管
视频线是网上买的,原装的,基本是十米长,而且两端都已经接好头子的。问题就出现在这里了,有头子的线不好穿了。工人师傅说把线管破开穿,然后再用胶带把线管包好,但这一招不太容易操作,那管实在难破,唉,三德的!
后来工人师傅终于穿好几根了,我问怎么穿的,他说是把AV线,三个头子,一个紧挨一个,然后用胶带包紧,慢慢穿的。呵呵,居然成功了,不过,花的时间也很多了。
还有个问题就是VGA带头子的视频线如何穿管了。当初淘宝卖家建议我用线槽,但我没买到,工人师傅也不赞同。这事情后来可能是我岳父搞定了。他是个老电工了,他做这事情特别来劲。具体怎么穿的我晚上一定要看个究竟(昨天忙着退磁砖,没空关注这些的)
 楼主| 发表于 2007-3-6 16:00:16 | 只看该作者
100平米的原始房型图
 楼主| 发表于 2007-3-6 16:02:06 | 只看该作者
设计图,原房型少有改动
 楼主| 发表于 2007-3-6 16:03:30 | 只看该作者
我家的地面设计,地砖和强化地板,地板拟用铺垫宝抬高
 楼主| 发表于 2007-3-6 16:04:42 | 只看该作者
我家的吊顶设计,厨卫用美尔凯特,别的石膏吊顶或只用线条装饰
发表于 2007-3-6 16:04:49 | 只看该作者
楼主家和我家房型一样哦,学习!
 楼主| 发表于 2007-3-6 16:09:29 | 只看该作者
朋友帮忙设计的,还有电路图,插座图,背景墙等等设计,
去年年底,应该说是大年三十上午,朋友给设计好的,qq传给我。朋友用的autocad ,设计了11个图,全部放在一个页面上,当初我都不知道怎么打印呢!
还有好多图,比如电路图,插座图,背景墙,厨柜设计,书柜设计,等等,共计11张,考虑个人隐私我就不一一发了!
呵呵,再补张前两天拍的多媒体盒子图,已经安在墙上了!
[此贴子已经被作者于2007-3-6 16:15:09编辑过]
发表于 2007-3-6 17:42:46 | 只看该作者
这两天有事没上线,今天上来一看,乖乖,写了这么多,洋洋洒洒一大段。
不错,表扬下。
这两天正在联系新的装修日记赞助商,楼主照这个势头写下去,可以拿个头奖哦。
[em05][em05][em05]
发表于 2007-3-6 18:25:12 | 只看该作者
又有日记看了,一下子写这么多[em01],说什么也要来顶一下
发表于 2007-3-6 22:29:39 | 只看该作者
以下是引用YN7758在2007-3-6 15:27:46的发言:
之前在论坛里发表了最经济的多媒体共享方案,如今.............
补充一下,楼主先前写过一篇关于智能布线方面的文章,也发了不少帖子,现在这篇帖子已经被移到了“智能布线”版块,感兴趣的同学可以去看看
http://bbs.0513zs.com/dispbbs.asp?boardID=30&ID=2575&page=1
发表于 2007-3-7 10:10:18 | 只看该作者
智能布线和背景音乐比较感兴趣。
 楼主| 发表于 2007-3-7 11:24:52 | 只看该作者
昨天下班带上相机,去工地转了转。岳父在帮忙穿线。后来问了岳父,关于那些视频线是如何穿管的。
这么粗的头子,管子是不好直接穿的,我们也没有用线槽,怎么办呢?工人师傅有主意,居然把线管给拨开把线给放了进去。工人师傅有电锯的,把管子直接给破肚了。但也美中不足,管子埋在地砖下会被水泥填住,于是就用很多胶带把管子给包了个严实。
目前还没有想到更好的办法,只能自己摸索着干吧。以后出现线拖不动的话也没法子了!
发张现场岳父和我穿线时候的照片。我负责送线,岳父专门拉线,就这样,四根熊猫线牌电线就乖乖的进入了线管中了。
 楼主| 发表于 2007-3-7 12:45:17 | 只看该作者
在QQ装修群里,大伙聊到网上购物,尤其是网购一些大件都显得有些顾虑。顾虑在所难免,我当初买这些大件的时候也同样有这些顾虑。因为我们一般网购都在几十、几百,很少超过一千的。
为什么选择网购,理由只有一个:便宜!为此我也想把我网购的一些经历和经验记录下来,与大伙分享分享。
 楼主| 发表于 2007-3-7 13:05:00 | 只看该作者
买油烟机这些厨房大件已经是去年年底的事情了,虽然今年年初六家里才开工,感觉有些早。但我不这么认为。因为只有装修过才知道,我现在已经没有多少精力去仔细研究这些了。所以,在装修前,我们就买下了一些电器大件。
具体什么时候我忘记了。印象中是年底文峰大世界有促销活动的时候买的,但我们不是买的文峰的,也不是在南通买的,而是选择了不认识的浙江卖家。
当时文峰电器有买800送400的促销活动,我们在6楼的华帝、方太、樱花店里转了又转,最后选择了华帝。看中了华帝的一款陶瓷面板的煤气灶和一款欧式的油烟机。但是服务员给我们算了折扣后,表示不能再优惠的了,我们选择了离开。因为费用远远超过我们的预算。
之后我们又转了五星、苏宁,虽然价格有些不同但相差无几。就在我们为买还不买的时候,我们想想还是上网去看看,再买也不迟。
网上首选的就是淘宝。我们就在卖家里搜索我们从卖场抄下来的样品型号,这样一搜索,居然还有不少的卖家。然后就开始了漫长的网上淘沙啦!——呵呵,透露一下价格便宜了接近1000块!
心得:
1.网上购物难免担忧,因为大件有安装、售后服务等顾虑。所以买大件的时候一定要了解清楚售后服务等等。我们一般选择全国联保的产品,届时凭发票同样能享受当地的服务点的服务。
2.淘宝卖家很多,难免混水摸鱼的,但我们也应该相信好人也有的。因为进货的渠道不一样,存在价格差是可以理解的。不要过于担忧便宜的东西就一定是假货。
3.大件的运输是个问题,卖家一般采用物流。物流费用可以双方协商,我的运输费全部是卖家出的,因为卖家物流量很大,这一箱两箱的对他影响不大。另外就是去二号桥物流中转站拿货的时候一定要当场验货,省得日后说不清。
4.记得索要发票。
5.……
发表于 2007-3-7 13:28:27 | 只看该作者
楼主,先恭喜你开工大吉!!!!!还有问题请教,你的智能布线为何不用面板加线材的方案?是否那样影响传送效果?你用的成品线应该直接联设备的吧,那不用的时候挂在墙上,不太美观吧?
发表于 2007-3-7 14:38:30 | 只看该作者
    首先感谢LZ今天在群里对我的帮助。[em10]
    其次,楼上提的问题我来参与一下,通过面板之后,一般情况会产生一定的信号衰减,不知LZ最后怎么处理,我打算以后音响线直截与设备连接,跳过面板,虽然不太美观(暂时打算用一位的小开关拆除中间部分的办法来解决这问题)。(90年代玩过一段时间音响,对它进行过一些研究)
    这只是从音频方面来说的,视频方面不是太清楚,还是LZ来回答吧[em01]
    以上仅是个人的一些小想法
[此贴子已经被作者于2007-3-7 14:39:57编辑过]
 楼主| 发表于 2007-3-7 15:11:45 | 只看该作者
回答:
我没有考虑用面板而是用成品线,一是从节约开支考虑,多媒体面板比开关面板贵,二是从效果考虑,成品线中间没有过度设备,信号衰变较低。
至于成品线一般长度比较标准,可能会出现一头线较长的现象。我是这样处理的。如果是从电脑输出的话,专门在设计电脑桌的时候,让工人师傅做了个暗盒子,里面可以藏线的,到时候客厅那端留足够长就够了。如果三色线从客厅输出到房间,长的那端也留在客厅,客厅电视墙下面的电视柜也设计了个暗盒,里面放多余的线和视频分配器(我没放在弱电箱,考虑到能节约很多线)。
这些其实没有多大体积的,只要你设计的时候留个位置,到时候可以做装饰的!如果不用成品线,可能会给一根线配2个面板,而且到时候有些接头还得自己焊接。---我就怕焊接了,虚焊见多了!
[此贴子已经被作者于2007-3-7 15:13:14编辑过]
发表于 2007-3-7 15:29:39 | 只看该作者
楼上的,你是不是本身就是做电子那一块的啊?
很内行啊
 楼主| 发表于 2007-3-8 08:38:22 | 只看该作者
非也非也,学校学的是仪表,社会自学的是计算机。这些只是个人爱好,也是自己参考网上知识,自己摸索着搞的。其实也挺简单的,只是布线有些繁琐。
 楼主| 发表于 2007-3-8 09:03:38 | 只看该作者
每天下班后去工地是必然的。昨天去的时候晚了些,因为去了趟如皋,回老家看了看,顺便带了些蔬菜,咸鱼咸肉什么的!
到工地的时候已经是晚上快7点了。工人一个也没有了,原来工人师傅们回家了。工人师傅也是如皋老家那里的,都是亲戚,而且是近亲。平时他们都是住这里的,简单的打个地铺什么的,一般在这里呆上两三天然后回家一趟,洗个澡换个衣服什么的然后再来。虽说距离比较远,开摩托也要40多分钟,但他们每次来都比较守时,很早。——这是他们常年在上海的职业习惯。
没有了工人师傅,我就在房间里转悠,居然发现我的一个储藏室的衣橱已经给打好了,而且阳台的小柜子也已经就位了,更惊喜的就是我的厨房里的厨柜也全部打好了。——速度之快有些出乎我的意料。
呵呵,也许今天再去的时候,我的书房的书橱和壁橱也给打好了哦!
再看看我的卫生间,重新买的金朝阳的带玫瑰底纹的墙面砖也已经贴了一面,还有一面也进行了一半。不过,少有些不快就是面砖贴得离想象的有些差距,有些地方看来以后还得再修饰装扮一下。
工地上还有一位师傅,[em07],就是我的岳父。趁着家里没有人来来往往的时候,一个人再检查线路,并让我仔细检查线路,看是否有遗漏,或是再添加一些。之后,我便同岳父两人铺电管,穿电线。我家的电线是亲戚给的,是正宗的上海的熊猫电线,那个含铜量足够的高,直径也比我在南通市场上看到的要大,而且也很硬。说了这么多优点,缺点就是难穿管,尤其是穿那些有几个弯头的管。
说了这么多,来几张照片吧,是我家的木工和瓦工的成品。
这不用说了,一看就知道。
这应该是衣橱,其实是储藏室
这是阳台上的
卫生间的墙砖,瑕不遮玉
发表于 2007-3-8 09:22:57 | 只看该作者
[em01]丁兄家的进度好快
 楼主| 发表于 2007-3-8 09:24:42 | 只看该作者
我很庆幸,我好些大件都已在年前买好了,这期间工人师傅没怎么电话打我要什么什么尺寸的,工期开展正常。所以个人经验就是:
水槽(我买的是弗兰卡的,网购的):提前定好,最好是买好,否则工人到时候会问你要尺寸的,你再怎么忙也得给抽时间给他的。
油烟机、灶台(华帝的,网购的)、热水器(创尔特,苏宁的),淋浴(摩恩热带雨林系列)等也是,因为涉及到龙头之间的间距,虽说这些已经ISO了,有标准的,但是还是照样画瓢的好。我就庆幸提前做好这些功课,因为这时候让我再去买,两个我都分不开身。
不过,前天工人师傅现场拿出一个淋浴上的一个配件,是个底盖子,应该是遮住龙头与墙面连接处用的。工人说盖子有个口子,影响美观。虽然简单处理看不出来,但是一旦被我知道了,想想也不舒服。
于是,当场拍照作证,到第二天上传给淘宝卖家。卖家在确认后同意换!!哈哈,至于发生的邮递费,卖家很爽快的。
顺便说一下,卖家是上海的大管家,网站是http://www.homemaster.cn/,你也可以去看看,不一定买,但是可以得到一些低价,然后再到南通市场上同老板砍价吧!
 楼主| 发表于 2007-3-8 09:29:05 | 只看该作者
呵呵,我家初六开工的。当天工人是下午4点前到场的,放下工具就回家的。而我再他们走后,用切割机在墙上意思了一下,算是开工了。还有,当天忘给师傅们红包了,还是后补得,虽然不多,但意思到了!
发表于 2007-3-8 13:31:43 | 只看该作者
不错,写的很详细嘛。
事情经过写明白了,人物的心理活动也刻画了,不错不错[em17][em17][em17]
 楼主| 发表于 2007-3-9 08:54:41 | 只看该作者
寻找瓦匠……
昨天下班后再去工地,共有三位师傅在工地上。一个在卫生间贴磁砖,一个在做客厅吊顶,还有一位在刚做好的书橱背后拧螺丝。
贴磁砖的工人是姑妈家的儿子,贴起磁砖来非常认真,但速度也就显得慢了很多。因为我们买的是无缝砖,贴的要求无疑比较高。我看出来了,他贴得比较认真,一天下来一面墙只贴了三分之二。不过,速度慢但还真见效果,贴的比昨天好看多了。至于昨天贴的一面,今天好像是起下来,重新来过的,这也太难为他了。所以我在这里发出公告,请各位帮忙替我找个能手。
贴子刚发,网就给了我三个师傅的电话,先不管能否顺利找到,但还是对网的乐于助人表示感谢!
[此贴子已经被作者于2007-3-9 9:21:50编辑过]
 楼主| 发表于 2007-3-9 08:55:55 | 只看该作者
我家的客厅吊顶,圆弧型的
再来看看吊顶的师傅,是另个姑妈家的女婿,也是我家装修的总管。他的工作经验非常丰富,常年在上海专门搞装修。这次能呆在家里替我们装修,也有些屈驾他了。不过,做事归做事,他一点不马虎。我家的吊顶从一开始的设计了吊顶,再到家里人建议不吊顶,再到现在一致同意吊顶,真是有些为难他的,不过,他也建议吊顶。我家的客厅不高,所以设计师当初给设计的是对角吊顶,弧形样式的。所以,今天他就在用木工板进行弧形裁剪。
 楼主| 发表于 2007-3-9 09:00:32 | 只看该作者
原先这里是门,师傅给做了个书橱
另一位师傅,今天的工作量也很大,帮我设计了一个书橱。这个书橱是放在原先的书房门的位置,我们在书房另一面开了个门,原先的门打算用砖头封起来的。师傅建议,不要用砖头,而是在那里摆个书橱。好主意,这样加上原先书房里的书橱,我家小女即使大学毕业,书也放不完了。
还有个大书橱,是靠墙的,还没有做呢,也许明天或后天,就能看见了。
