查看: 5754|回复: 7
[经验总结] 省电大作战
发表于 2012-5-4 23:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小编最近头疼的问题是,阶梯式电价到来,如何把自家高居不下的电费给降下来。
这年头,高科技服务生活,无论大家电还是小家电,各个都趋于人性化,让我们享受着高科技带来的舒适和方便。
科技含量高的日子过得挺美的,每月电表上的数字欢快的跳着,银行账单上的电费这一栏的数字也美的晃眼了{:soso_e101:}
看到这里也许有的看官就要说了你少用点电器不就得了?该拔插头的就拔插头呗!
小编也知道没有既想马儿跑得快又不给马儿多吃草的道理,但是还是想在不太影响生活质量的情况下多多省电。
【甄嬛体】想必你们也是知道的,这小厨宝微波炉双门冰箱之类的用起来都是极好的,只是这每月的电费花销太大让人难免有些心疼,妹妹蠢笨,还烦请各位多多指点省电之道,既保全了使用方便又能少花些银子,私心想着,如若能集思广益,将这些个实用点子存于此帖子之中,倒也不负恩泽。
说人话!
省电省钱!!!{:soso_e130:}
 楼主| 发表于 2012-5-4 23:15:47 | 只看该作者
具体的家用电器耗电量请见下楼,本楼层整合了一下网上搜来的资料,供大家参考,真假不知,多么希望有位专家来给检定一下!
总原则:
★ 选购带有节能认证标志的家电。(配节能标志图)
节能型产品一般要比普通产品价格更高些,但从产品的整个使用期来看,节能型产品更加经济实惠。例如同一规格的空调,普通空调和节能空调差价不过几百元,按夏冬两季运转200天,每天开机5小时,使用功率2500瓦、能效比为3.0的节能空调比起能效比为2.5的普通空调,一年可省电520多度,节约300元左右。
★ 综合自家条件选购家电。如按实际房间的大小选用合适功率的空调机;按家庭人口和生活习惯选择合适容量的冰箱等。
★ 减少待机能耗。许多家用电器设备停机时,其遥控开关、持续数字显示、唤醒等功能电路会保持通电,形成待机能耗,这约占家庭用电量的10%。因此,电器不使用时要切断电源。
★ 尽量在晚上22:00至次日6:00之间使用如电热水器、洗衣机等家电,避峰又省钱。
1、电视机
★ 将电视色彩、音量及亮度调至最佳状态,可以省电50%,也能延长电视机的使用寿命。收看电视时,音量的大小是与耗电成正比的,开得越大,耗电越多。电视机荧光亮度愈大,消耗电能愈多,反之则愈小。
★ 在室内开一盏5瓦节能灯,适度调整电视机亮度和音量,收看效果好且不易使眼疲劳。
  ★ 白天看电视拉上窗帘避光,可相应降低电视机亮度。
★ 22英寸彩电比14英寸耗电1倍以上,因此,家庭电视以14-18英寸为好。
2、洗衣机
★ 集中洗涤衣物。一桶清洗剂连续洗几批衣物,洗衣粉可适当增添,全部洗完后再逐一漂洗。
★ 洗涤前将脏衣物浸泡20分钟。
★ 在浸泡、洗涤、漂洗时,要将浅色衣物与深色衣物分开,按从浅到深的顺序进行。
    ★ 选用低泡洗衣粉。洗衣粉的出泡多少与洗净能力之间无必然联系。优质低泡洗衣粉有极高的去污能力,而它漂洗时却十分容易,一般比高泡洗衣粉少1—2次漂洗时间。
★ 按洗衣机的额定容量洗涤,过多或过少都不利于节能,也会降低机件的使用寿命。
★ 根据不同衣物来选择不同的洗衣程序。在夏天应尽量选用简易程序,省电又省水。
★ 根据衣物的数量和脏污的程度来确定洗衣的时间。洗衣机的定时刻度一般不少于15分钟,实际上只需5-10分钟便能获得同样的洗涤效果。一般合成纤维和毛织品,洗涤2—4分钟;棉麻织物,洗涤5—8 分钟;极脏的衣物洗涤10—12分钟。洗涤后漂洗的时间约3—4 分钟即可。
★ 按衣物的质地、种类和重量,合理选择洗衣机的功能开关。洗衣机有强、中、弱三种洗涤功能,其耗电量也不一样。一般丝绸、毛料等高档衣料,只适合弱洗;棉布、混纺、化纤、涤纶等衣料,常采用中洗;只有厚绒毯、沙发布和帆布等织物才采用强洗。
★ 衣物洗了头遍以后,最好将它拧干,挤尽脏水。
★ 甩干机启动后,一般勿超过3分钟。例如,尼龙制品仅1分钟就足够了。
★ 做好皮带保养工作。洗衣机使用一段时间后,带动洗衣机的皮带轮往往会打滑,皮带打滑时,洗衣机的用电量不会减少,但是洗衣的效果却变差。如果收紧洗衣机的皮带,就会恢复它原来的效果,从而达到节约电能的目的。
3、电冰箱
★ 放置通风处,远离热源、避免阳光直射,置于凉爽通风处,且与墙之间要留出空隙,这比起紧贴墙面来每天可以节能20%左右。
★ 合理选择温度调节器挡位。电冰箱耗电量的大小与冰箱内保持温度的高低有着直接的关系,冰箱内保持温度越低,冰箱所耗的电量就越大。因此,家庭在使用电冰箱时,应根据食品存放的实际数量、冷藏要求、贮藏时间和季节来调节温控器的挡位。冷藏室的冷藏温度应选高于该食品冻结温度1-2℃为宜。根据季节,夏天调高温控挡,冬天再调低。
    ★ 食品特别是热的食品应冷却至室温后再放进电冰箱;水果、蔬菜等水分较多的食品,应洗净沥干后,用塑料袋包好放入冰箱。
★ 存放食物占冰箱容积约为80%为宜。储存食品过少时使热容量变小,而储存过密不利于冷空气循环,会增加压缩机的运行时间。
    ★ 及时进行除霜。电冰箱在制冷过程产生的冰霜层会影响冷冻室的热交换效率以及电冰箱的制冷能力,从而增加了耗电量。当冷冻室内冰霜的厚度达到10毫米时,电冰箱的制冷能力将下降30%以上,也就是说要使电冰箱达到温控器所选定的温度,电冰箱将会比正常情况增加1/3左右的耗电量。因此,使用直冷式电冰箱的应注意及时除霜。当冷冻室内霜层达到4—6毫米时必须进行除霜,才能保证电冰箱具有良好的制冷能力和节电效果。
    ★ 减少开门次数。尽量选择在电冰箱压缩机起动时开电冰箱的门,以减少电冰箱压缩机起动次数,降低电冰箱的耗电量。
★ 在冷藏室放冰块和利用冷藏室解冻食品。电冰箱室内的平均温度为4—6℃。若在冷冻室冷冻食品的同时制作一些冰块, 将制作的冰块用容器装好放入冷藏室内,可减少电冰箱压缩机的起动时间。
同样道理,可以将冷冻室内需解冻的食品提前一天取出,放入冷藏室内解冻,这样既可以降低冷藏室内的温度,又可以利用冷藏室解冻食品,从而减少电冰箱压缩机的起动次数。
4、空调器
★ 选购节能、无氟空调。
★ 空调安装时,尽量选择背阴处,或者在空调器上加遮阳罩,避免阳光直射。分体式空调器室内外组之间的连接管越短越好,以减少耗电,连接管要做好隔热保温。
★ 空调上通风管道易被污染物堵住通风口,使制冷效率降低,经清洗,可加大10%风量。
★ 合理设置温度。建议夏季空调温度设定在26℃—28℃,冬季设定在16℃—18℃。
夏季空调配合电风扇低速运转,电扇可与空调一起用电扇的耗电量,仅为空调的5%-10%。在天气不太热的时候,尽量使用电风扇。
夏季空调调高1℃,如每天开10小时,则1.5匹空调机可节电0.5千瓦时。
★ 空调机使用期间,每月至少应清洗一次室内机过滤网。最好能请专业人员定期清洗室内和室外机的换热翅片。
★ 加强门窗的密封性。安装双层玻璃窗或中空玻璃,可以加强保温和隔音,节省电耗5%左右。采用窗帘隔离、减少开门次数等,均可达到省电目的。
    居住建筑室内的热量和冷量三分之二是通过外墙和窗户散失到室外的。国家对房子的保温性能已有强制规定,因此买房时一定关注。
★ 空调室外机已有防水功能,安装雨篷会影响散热,增加电耗。
5、电热水淋浴器
★ 选用合适容量的电热水器。
★ 安装时靠近用热水处,避免热水管道过长。
★ 定期清除换热器翅片上的灰烬,提高换热效率。
★ 如果每天都要使用电热水器,并且热水器保温效果比较好,应让热水器保持在保温状态。因为保温一天所用的电,比把一箱凉水加热到相同温度所用的电要少。
6、电饭锅
★ 正确选购电饭锅。煮1千克的饭,500瓦的电饭锅需30分钟,耗电0.27度,而用700瓦电饭锅约需20分钟,耗电仅0.23度,功率大的电饭锅,省时又省电。
★ 保持电热盘的清洁。电热盘附着的油渍污物,时间长了会炭化成膜,影响导热性能,增加耗电。可选用零号细砂纸轻擦或用竹木片刮除。
★ 煮饭前,经淘洗的米最好浸泡30分钟左右,用热水煮饭待饭熟到一定程度即可断电,并在锅盖上盖一层毛巾, 能减少热量损失。
也可在米煮一段时间后,使其从加热键跳到保温键,利用余热将水吸干,再按下加热键,这样既可省电,还可以防止米饭结块。
★ 准确测试放水量。在使用时除按照说明书规定的放水量放水外,还应注意按不同米质放水,并逐步摸索精确的放水量。水若放多了,电饭锅会将锅中的水全部蒸发后才能进入保温状态,这样费电费时。
★ 煮熟米饭后,若不需长时间保温,应马上拔下电源插头。这是因为电饭锅的电源插头保持通电,当电饭锅的内锅温度降至70℃时,电饭锅就会自动通电,造成无益的耗电。
7、吸尘器
★ 尽量用扫帚和抹布打扫卫生,减少吸尘器的使用。
★ 使用前,认真检查吸尘器的风道、吸嘴、软管及进风口有无杂物堵塞,发现堵塞应立即清除。
★ 清除过滤袋中的灰尘,可减少气流阻力,提高吸尘效率,减少电耗。
★ 要依据不同情况选择吸嘴。如清洁沙发时应用家具垫吸嘴;清洁书柜或天花板时应选用圆吸嘴;清洁地毯或地板时应选用地毯、地板两用吸嘴;而清洁墙角或墙边时应选用缝隙吸嘴。由于吸嘴选用正确可使吸尘器的吸力增强,工作效率也增加,还可以节省电能。
★ 选择适当功率挡。最好选择低挡。
8、电水壶
★ 掌握正确的烧水方法。烧水时越接近沸点,需要的热量更大,消耗的燃气就更多,所以在烧热水时,不要将水烧开后再兑冷水。
★ 去掉电水壶中电热管的水垢。可提高加热效率,延长使用寿命。最好使用传统的真空瓶胆的保温瓶存放开水,其保温效果好。
9、微波炉
★ 对需要加工的食品上加层无毒塑料膜或盖子,使被加工食品水分不易蒸发,味道好又省电。
★ 尽量不用微波炉解冻,可将冷冻食品预先放入冷藏室内慢慢解冻。
10、电熨斗
★ 选购调温型电熨斗。这类熨斗升温快,达到设定温度后又会恒温。熨烫衣服时,通电后可先熨耐温较低的,断电后再熨部分耐温较低的。
★ 控制好通电时间,充分利用通电有效时间内多熨衣物。因此,在电熨斗接通电源之前应将有关工作准备好,并按衣物所需熨的温度由低向高的顺序进行分类。先熨要求低温的尼龙等化纤织物,然后熨丝绸、 棉、麻、羊毛等天然纤维织物,最后熨所需温度较高的上浆的衣服和厚实的织物。电熨斗可根据所熨衣物的温度逐步上调温度。
11、电风扇
★ 放在室内相对阴凉处,将凉风吹向温度高处。白天宜摆于屋角,让室内空气流向室外;晚上将其移至窗口内侧,将室外空气吹向室内。
★ 扇叶大的电风扇电功率也大,耗电就多;电风扇的耗电量与转速成正比,最快挡与最慢挡的耗电量相差约40%。因此最好选择低挡。
12、消毒柜
★ 放在干燥通风处,离墙距离不宜小于30厘米。
★ 用完的餐具必须洗干净,擦干后才放进消毒柜,这样可缩短消毒时间和降低电能消耗。
13、电脑
??★ 减少电脑和显示器能源消耗的最好方法就是不用时关闭。电脑在“睡眠”模式下虽耗电降低一半以下,但也有4.8瓦的能耗。因此,不用电脑时要拔掉插头。
??★ 电脑需要升级设备时,在购买时要考虑这些因素:膝上型电脑比标准计算机使用的能源少90%;喷墨打印机使用的能源也比激光打印机少90%;选择适当大小的显示器,因为显示器越大,消耗的能源越多。例如,一台17寸的显示器比14寸显示器耗能多35%。
发表于 2012-5-5 02:13:53 | 只看该作者
小编从度娘那里抄来一篇家用电器用电表,还不全而且都是老时代的家电了,这些天打算再翻京东等地,看看最新 ...[/quote]
有些电器的功率,我贴过来供大家参考。
【各家用电器的功率】
单位:瓦
中央空调6P  4000~5000
空调柜机  3500
空调挂机  1500
壁挂炉  200
电地暖  100~200/平米
储水式热水器2000~3800
即热式热水器6000~18000
微波炉  1000~1500
电饭煲  700
冰箱  100~200
电磁炉  1800~2800
烤箱  2800
油烟机  200
电水壶  1200
洗衣机  1800 (因为带电加热,所以功率高)
干衣机  3000~4000
电熨斗  750
吸尘器  400
电脑  150~300
液晶电视  300
照明
射灯  35、50两种
节能灯  3、5、7、9
白纸灯泡  25、40
T5管  18、21、24、27
 楼主| 发表于 2012-5-20 15:25:15 | 只看该作者
空调省电法
空调是夏季家中的耗电”大王”。 空调是否省电,主要是开机次数决定的。因为它启动时最耗电,有空调的家庭应充分利用定时功能。使空调举整夜运转,又能保持室内一定的温度。一般从晚12点 开始,设定4小时即可。未购买空调的家庭应购买变频空调,它能在短时间内达到室内设定温度,而压缩机不会频繁开启,从而达到节能,降温的目的。
空调使用过程中温度不能调得过低,因为空调所控制的温度调得越低,所耗的电量就越多,故一般把室内温度降低6至7摄氏度就行了。
制冷时室温定高1摄氏度,制热时室温定低2摄氏度,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到这微小的差别。
设定开机时,设置高冷/高热,以最快达到的控制目的:当温度适宜时,改中, 低风, 减少能耗,降低噪音。
“通风”开关不能处于常开状态,否则将增加耗电量。
少开门窗可以减少房外热量进入,利于省电。
使用空调的房间,最好使用厚质地的窗帘,以减少凉空气散失。
室内、外机连接管不超过推荐长度,可增强制冷效果。
安装空调要尽量选择房间的阴面,避免阳光直射机身,如不具备这种条件,应给空调室外机加遮阳罩。
定期消除室外散热片上的灰尘,保持清洁,散热片上为灰尘过多,可大幅度增加耗电量。
冰箱省电法
调节温控器是冰箱节电的关键。夏季一般应将其调到4或最高处,以免冰箱频繁启动,增加耗电。严禁将热的食品未冷却马上放入冰箱内。蔬菜、水果等水份较多的食物应洗净晾干后放入冰箱,以减少水份蒸发而加厚霜层,缩短除霜时间,节约电能。
电视机省电法
首 先要控制音量的大小,音量越大耗电量越多,其次要控制电视机的亮度,亮度过大不仅耗电多,且易降低电视寿命,对人们的视力也不好。彩电在最亮和最暗时耗电 功率相差60瓦。再次最好电视机加上防尘罩,因为夏季机器温度更高,机内极易呼吸灰尘。机内灰尘太多就可能造成漏电,增大了耗电。看完电视,应立刻关闭电 源。因为电视机在待机状态下耗电一般为其开机功率的10%左右。比如21英寸的彩电,每天待机16~24小时,那么每月耗电约为4千瓦时(度), 假如每 度电按0.80算,关闭电源每月就可省大约3.20元。
电热水器省电法
使 用电热水器应尽量避开用电高峰时间,夏天可将温控器调低,改用淋浴代替盆浴可降低费用。根据经验建议:如果家里每天都常需要使用里面的热水,并且热水器保 温效果比较好,那么您应该让热水器始终通电,并设置在保温状态。因为保温一天所用的电比把一箱凉水加热到相同温度所用的电更少。这样不仅用起热水来很方 便,而且能达到省电的效果。
微波炉省电法
在加热食品时,给装早点的碗外面套上保鲜膜,这样一来,食物的水份不会蒸发,味道好,而且加热的时间会缩短,省电。对于冰冻的食品,先在外面解冻再放入微波炉。
电熨斗省电法
首先熨烫耐温较低的化纤衣物,待温度升高后再熨烫耐温较高的棉麻织物。留着一部份化纤衣物,等到断电后利用余热再熨烫。这样就充分利用了每一度电。
日光灯省电法
日光灯的启动需要很大的电能,一般带镇流器的日光灯在启动的时候消耗的电能大约可供日光灯使用三~四个小时,因此应尽量减少日光灯的开关次数,假如人离开的时间在三个小时以内的,最好不要关掉日光灯。
节能灯省电法
节能灯是现代家庭不可少的照明灯具,家用的节能灯在刚打开时,由于灯管内部惰性气体激活不足,这时达不到它的最佳亮度的,随着开启时间的增长亮度会逐渐的增加。另外,节能灯在开启的时候有很大的冲击电压,开启次数越多,灯管的寿命越短,所以不要频繁的开关节能灯。
 楼主| 发表于 2012-5-20 15:26:41 | 只看该作者
1度电在家中能做些什么
——25W的灯泡能连续点亮40小时;
——家用冰箱能运行一天;
——普通电风扇能连续运行15小时;
——1P空调器能开1.5小时;
——能将8kg的水烧开;
——电视机能开10小时;
——能用吸尘器把房间打扫5遍;
——可以用电炒锅烧两个非常美味的菜;
——电动自行车所充的电,足够跑上80公里;
——电热淋浴器可洗一个非常舒服的澡。
节约1千瓦时电,可节省约400克标准煤和4000克水,并减少排放到大气中的硫化物和氮化物等废气。
发表于 2012-5-22 15:23:07 | 只看该作者
基本不开灯,不拉窗帘,全靠自然光和路灯。
喝水不加热,直饮。
从单位食堂带饭,带回家之前在单位微波炉里打一下。
在单位大号,用单位的草纸和水。
买一台待机时间长的电脑,在单位充电,在家里用电池。(手机和电动车也一样)
基本玩电脑,不开电视。
不用空调,电扇和自然风加蒲扇。
热水澡尽量少洗,尽量冷水浴,强身健体。
冰箱省不了,实在没办法。
发表于 2012-5-22 17:00:52 | 只看该作者
白天少开灯,能不开灯就不开灯;
我上班开一盏灯就可以了,我需要用的那盏,白天自然光比较好,开灯比较浪费;
家里用的都是节能灯,比以前用的白炽灯泡省了不少电;
至于电脑浪费的电应该不多,白天要用一天的电脑,晚上用电脑就不怎么多了,这样也省电,看看书也蛮好的;
家里的拖线板是带开关的,用的时候再开这样既安全又省电;
空调很热的时候再开,平时就开开电风扇;
省电的地方其实很多,尤其是我们的生活当中,我的生活经验不多,就先说这几点。
发表于 2012-11-29 02:27:44 | 只看该作者
实行阶梯电价后,确实该想想如何节约用电了。
