查看: 8005|回复: 1
[转帖]从消费者的角度看复合地板
发表于 2006-1-6 17:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转自:www.roomage.com
" I( m" N. k5 F
从消费者的角度看复合地板(一):了解和选择
! G2 M& m1 a% ` c# v
复合地板是近年来在装饰装潢中应用渐多的一种材料,因其花色多样,价格适中,便于养护而得到很多消费者的青睐,我也是其中之一。在装修过程中,随着接触的深入,对复合地板有了一些了解和认识,希望能与大家共享,让对此有兴趣的朋友都可以更多地了解复合地板。由于我的水平比较业余,请各位专业人士高抬贵手,对本文中的不甚规范的术语和用词不要太挑剔了,谢谢!
) b( S# \3 j- j1 A) X( j
复合地板用的不是整块的天然木材,而是把木料粉碎后加入化学制剂,加工成板材,然后在上面贴上木纹纸,加上耐磨层,再经过开槽等等加工工序,成为一块具有美丽纹理的复合地板。从一方面说,在加工过程中使用了胶等化学制剂,对人体有一定影响,不能说他是环保的;从另一方面说,他能把各种木料的边角料都使用起来,对自然资源的利用率达到了最大化,是非常环保的。不过,厂家在生产过程中,也很注意使用比较环保的化学制剂,以实现对人体最小的影响,所以复合地板还是可以放心使用的。
复合地板的选择和购买也是一个让人头痛的问题。我认为尽量不要选择太便宜的产品,至少应该在成交价每平米50元以上。作为一个非专业的消费者,最好选择较大的厂商,知名度较高的品牌,其品质相对有保障。在品种的选择上,不要挑花眼了,可以根据自己的喜好选择木纹的花色。
复合地板的表面一般有水晶面、浮雕面等品种。水晶面表面光滑,较易清洁,适合象我这样懒惰的人;浮雕面效果好,但由于表面有凹凸,灰尘容易陷入其中,适合有时间有耐心打扫的人士。至于耐磨性,个人感觉浮雕面表面的凹凸好象更易被磨掉,而水晶面由于比较平整,反而更耐磨。也许各厂家产品有不同,在此不详说了。
锁扣和非锁扣也是选择的一个焦点。锁扣能把两块地板扣的更紧密,也更平整,个人认为比非锁扣的更好。不过,可别认为选择了锁扣的就可以象JS说的那样真的不用胶了,那只是吸引人眼球的幌子罢了。其实锁扣地板还是应该上胶的,胶可以使地板连接更牢固,而且胶在一定程度上可以防止水渗入地板缝。但是对于在近期可能要把地板拆下搬到别处再安装的用户,还是不打胶为好,让地板还能再利用。较好的地板厂商使用的胶都是标明该厂家专用的,品质也比较好,对人体的伤害比较小。经过一段时间的通风挥发就没什么问题了。
当然,在购买时还有一个非常重要的事,就是向JS索取产品的检测报告,如耐磨的转数报告,环抱的苯挥发量检测报告等,努力买到好的产品,让自己满意放心。
5 o/ H) a( R" H. ^. P
 楼主| 发表于 2006-1-6 17:22:47 | 只看该作者
从消费者的角度看复合地板(二):安装和维护
: H' O" E+ ?. H m) W0 X) {
相信复合地板的安装是大家比较陌生的一件事。地板运到家后(一般会放一些余量,最后按实际使用量多退少补钱款),安装的师傅就上门了。我不知道别人家的安装细节是什么样的,不过我家运气不错,派了一位技术最好的师傅来的,我认为他装的很好,非常认真负责。师傅先检查地面状况,用锤子敲去过凸处,特别是埋线管后水泥没有抹平的地方。但是别指望他会给你做地面处理,这不是他的工作。然后师傅用小电锯把门套下方锯去一些,留出复合地板的厚度。接着就开始铺防潮垫和铺垫宝,很简单的,这两样东西都很容易割开,把他们铺平在地上,把边上多余的部分用美工刀裁掉就可以了。
接下去铺地板,第一块板子肯定是在房间的一个墙角的,第二块扳子肯定不是一块整板子,必须把整板子锯开,使相邻平行的两块板子的端子岔开。还要准备几个小块,作为地板与墙面留缝的基准。留缝是为地板热涨冷缩留点空间,一般为1厘米左右,我家是用8毫米厚的小块复合地板做基准的,缝就是8毫米,不过刚过年时铺的,经过40多度的夏天的考验,也没发生起拱的问题,挺好。不仅地板和墙之间要留缝,地板和打好的柜子直接也要有缝,房间门口的位置也要留一道缝。整个房间的铺设从房间的一个边开始铺,逐渐地向另一边靠近。先把板子边的槽内均匀地抹上胶(通常会把胶瓶前端尖管头上斜剪一下,方便抹胶),然后把另一块板子对准槽口,安上。接着用一个专用的方块抵住靠外的一边,用榔头一下一下地敲击方块,使板子之间紧密无间,以后他们就是好邻居了!房间中间的地面是最好铺的,边上和角上是最难的,要量好尺寸,裁好板子,小心地插进去,用一个回行针似的的大铁尺扣住边,然后再敲。遇到拐弯和门口,就更麻烦了。鉴于本文并非复合地板铺设的教科书,在此不做详述,反正师傅会帮你搞定的。我家大门口那儿不到1平方的地方,就花了师傅2个小时,而整个书房也差不多就这么多时间。我作为用户,我的工作就是监工,看看胶是不是都打到了,看看板子是不是有浪费,好的师傅不用操心,会计算好,尽量帮着节省的。
板子全部铺好后,就要上踢脚线了。在强下部靠近地板的地板用冲击钻打一排孔,敲入木钉,把踢脚线装上,用钉子固定。提醒一点:事先一定要把空的位置作好记号!比较常见的踢脚线分密度板和高分子两种,密度板的比较怕水,不能受水泡。目前比较流行的高分子踢脚线,比起传统的密度板踢脚线,有以下优点:色彩多样,弹性好,防水性好,特别是对于墙面不是很平整的地板,用高分子的就好看多了。但是高分子踢脚线一般要另外加钱,不是含在全包价里的。所以如果家里不是特别潮湿和墙面凹凸很厉害的情况,用密度板踢脚线的效果也是很好的。
最后是安装扣条,主要有几个地方:复合地板和瓷砖、大理石、实木地板等之间的过渡,用金属扣条,根据地面高低情况使用有角度的扣条;房间门口使用金属的扣条,是平的;复合地板和柜子等的结合处,使用塑料的扣条,横截面是一个<型。我在坛子看到说扣条是打到地面上的,不过我家的扣条都是用胶粘的,到现在用的都很好。
全部装好了,要让地板晾一段时间,不要去踩,一个作用是让胶干燥,另一个作用是通风散味,至少要晾24小时,有条件可以多晾晾。
晾完了就开始打扫。打扫地板的时候,由于有很多细碎的木屑,建议用吸尘器来进行,又方便又省力。吸完了,就处理胶迹。其实好的师傅不会在板子上留下很多多余的胶,而且在铺的是时候,就可以大概地把溢出地板的胶擦掉,可还是需要再仔细地处理一下。建议:使用美工刀的刀片,刀片不能垂直向下,而要带点角度斜着拿,顺着地板缝轻轻地刮,干了胶就可以很容易地被刮掉了。浮雕地板就得更小心了,别把那制造效果的凹凸浮雕给刮掉了啊!扣条上难免会有些胶,也得刮一下。如果是实在不容易刮,可以用酒精擦一下试试。最后,用拧干不滴水的湿拖把认认真真地把地板拖几遍,大功告成!!!
复合地板的清洁是很简单的,平时用小笤帚扫一下,把能看到的纸片啦头发啦等东西扫掉;也可以直接用吸尘器呜呜地来一遍,把浮灰都去掉。然后用拖把仔细地拖一遍就OK了,记得要是拧干不滴水的哦!复合地板的保养是很简单的,只要记得几点:不用尖锐的东西擦划刮(估计谁都舍不得),避免破坏耐磨层;不要让水淹了地板,复合地板是最最怕水的,看天气不好就把窗子关上吧,别让雨水破坏了美丽的家,有孩子的家庭得注意了,别让孩子随便撒尿尿啊;至于烟头,我记得JS的检测报告说是可以耐多少度高温的,不过我家几乎没人抽烟,而且我准备好了漂亮的大烟缸,所以放心吧!
. V: {) @4 R0 ~, o* \
