查看: 8525|回复: 2
水草缸基本配备
发表于 2012-5-8 13:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    照明设备:
  灯具:以萤光灯为佳,其价格较为低廉,选择时以高反射灯具较适合。
  灯管:选择时以适合水草光合作用之波长分布655nm与460nm为主,不应只注重亮度。
  二氧化碳添加设备:
  过滤设备:可分为圆筒式过滤、内部过滤等,过滤器大小应与缸子大小相搭配,但不宜采上部过滤。
  加温设备:以底部加温为最佳。
  底床:底砂、基肥、底床微生物。
  定时器
  温度计
                                              水草养殖基本条件
        适度的照明
  Co2的添加
  充足的肥料 〈基肥、液肥、追肥〉
  水流、水温、水的硬度、PH
  值健康的底床
添加液肥
1.初设缸两周内,不要添加液肥。(水草在适应新环境时,暂时停止生长不吸收养份,如果添加液肥易滋生藻类。)
  2.第三周开始添加液肥,此时液肥添加量减半。
  3.第四周后则依正常使用量添加。
                                         换水
1.在初设缸第一周内,换水频率及换水量建议,每隔2 – 3 天换水1/2 。
  2.第二周后,每周换水一次,换水量约1/3 ~ 1/4 。换入新水最好经过1天以上之曝气处理,加入缸中时宜缓慢加入。
                                         二氧化碳的添加
1.搭配照明时间添加。
  2.维持PH值6.4~6.8
  3.添加量须适中,过少则水草生长状况不佳,过多易造成水中动物缺氧、死亡。
                                       照明时间设定
1.在初设缸第一周,其照明时间约3 ~ 4个小时,因此时水草还在适应环境,不需太多光量,如照明时间太长则 藻类容易滋生。
  2.在设缸第二周,照明时间可增加为5 – 6 个小时。
  3.设缸第三周后,照明时间则可慢慢增加至正常时间,8 – 10个小时。
  4.开灯关灯最好采渐进方式, 不要全部的灯光一次全亮 ,宜采段以上开关 , 较符合自然生态水草有睡眠时间,千万不可二十四小时给予照明。
                                       水草缸设置步骤
1.先将洗净的底砂,于缸底薄薄铺上一层,再将基肥铺置上去,再将底砂覆盖上去,底砂铺设宜采前低后高,其视觉效果较佳。
  如使用底部加温,应先将加温设备架设好,再铺设底砂。
  底床之高度,依鱼缸大小,其厚度亦有所不同,小型鱼缸〈75cm以下〉,其前景总高约5cm左右,后景高度亦不宜超过缸子高度之1/4;大型鱼缸〈90cm以上〉,依鱼缸之高度,所栽植之水草的种类及造景所需而有所调整,前景总高约8-10cm左右,而后景如栽植大型水草,其根部之延伸宽且深;其底砂厚度就需要厚一点,通常约15~25cm左右(其厚度主要依照造景所需而定)。
  2.将造景的搭配素材,依照设计图,放在预定的位置上,并加以调整至最合适的位置。
  3.放入1/3 ~ 1/4的水,放水时不宜太快,以免冲坏底床。(加入自来水最好预先曝气处理一天)可用小碟子盛水,使水慢慢溢出,较不易冲坏底床。
  4.先将高度较矮的草,依预定位置植入。
  5.再将水慢慢添加,此时可用吸盘将水管固定于缸壁上,使水慢慢流入缸中,此时水流亦不可太大;同时并依草的高度由矮至高,慢慢植入,如此草景便完成了。
  如所种植之水草非常脆弱,要等水位至草的高度再种入,如此水草才不致折伤。
                                               鱼虾放养
设缸第二周后,可放入黑壳虾及藻虾,先行清除藻类及杂物。
  设缸第四周后,再放入所要饲养的鱼只,放入之数量不宜过多。﹝如60cm水槽约放40只的灯科鱼﹞
  鱼虾放入时要注意PH质及水温等水质的调整,先将袋子放入鱼缸中,约15分钟使水温中和,再将缸中的水,利用风管导出,与鱼虾之原本的水慢慢混合,时间约15分 – 半小时后,再将鱼虾整袋置入缸中缓缓释出。
  请选择适合水草缸之鱼只放养,如灯科鱼、神仙等。
  鱼只放养时,要注意缸中水之容量,及鱼只的大小,来决定鱼只的数量。
                                              温度设定
水草缸最佳的温度设定为22oC ~ 23oC,但配合鱼只饲养,可于24 oC~26 oC之间作调整,温度设定后,尽量保持稳定。
  夏天温度过高时,可使用冷却机或用小型风扇散热,最好是能将灯具架高,以提高散热效果
发表于 2012-5-8 13:49:51 | 只看该作者
以后换水会很麻烦吗??
 楼主| 发表于 2012-5-17 22:19:35 | 只看该作者
换水一点也不麻烦,有专用工具卖的!
