查看: 26881|回复: 4
[施工讲座] 我家阁楼上的反梁能敲吗?
发表于 2007-3-18 21:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知天虹的房子怎么设计的,阁楼楼洞旁有一根直径为15cm的反梁横在那边,影响整体效果,要敲掉直径的2/3才能与地面打平,心理很想敲,但又怕有安全问题,不知道如何处理,请高人指点.
发表于 2007-3-18 22:24:50 | 只看该作者
你说的应该是屋面梁,我们称之为“反梁”,一般是倒T型!
先说下反梁的设计目的:
1\增加建筑的净高(楼下),同时由于凸出楼板,也影响了上层空间(你说的阁楼)的使用!
2\增加楼面的整体刚度,同时和普通矩形梁相比也提高了梁的抗剪强度!
原则是不能敲的!
建议:
1\把“梁”改成“板”,也就是放大!
2\敲个80CM长的楼梯口出来,我想也不会怎么样![em01][em01]
[此贴子已经被作者于2007-3-18 22:25:32编辑过]
 楼主| 发表于 2007-3-19 20:32:17 | 只看该作者
谢谢版主指点,你所说的把“梁”改成“板”就是被梁隔开的小区域抬高与梁打平,然后再做一、二级台阶进入另一个区域。对于第2个建议,针对我家的情况可以考虑楼梯反向行走,到阁楼面被横梁挡住的部分敲掉,也就是80公分左右,只是听人说梁只要有部分被破坏,整个梁就被破坏了,也就是说部分敲与全部敲没有太大的区别,我想请教一下版主是不是这回事,让我心中有个底,多谢了!
发表于 2007-3-20 12:28:07 | 只看该作者
“听人说梁只要有部分被破坏,整个梁就被破坏了,也就是说部分敲与全部敲没有太大的区别”
这句话不全对!这个问题需要些专业理论来解释(可能会比较头痛)!
先不考虑此梁的特殊位置“反梁”,先讲下普通梁的受力情况!
1\在梁跨中部位,梁下部受拉,梁上部受压,更专业点也就是:跨中正弯矩最大!所以梁跨中下部钢筋密度相对较大!
2\到梁边,更专业点就是“支座处”,此处受剪!
讲清楚这两点,再结合实际形态的梁!是和楼板一起的,属“跨中板带”,也就是“板---梁---板”形式!
3\梁两边均受板约束,两边最终平衡,除了材料力学上的细小差异外,近似认为板支座是固定的,一般结构设计中会这样注明:“梁底与板底平时,板下部筋应放在梁底部筋上”换句话说就是:梁实际上是放在板上的!
4\当梁的跨度较大时, 上反梁的支座板带的受力情况(跨中时板受拉)和一般梁的支座板带的受力情况(跨中时板受压)是不同的。
以上这些只是为说明,那句话是不正确的,或者不完全正确!
这取决你准备敲掉的梁的部位!可以这样讲吧,如果是在梁的跨中,敲掉对“跨中板带”这个有限元几乎没有任何影响!也就是对你的整个楼面没影响!(即使破坏梁上部部分构造钢筋,只要保证下部受力筋和梁的整体性),再者,力学上,实属减少梁的截面,针对单梁本身,在抗弯强度上会有点削弱!
反之,梁支座处就肯定有影响!
发表于 2007-5-27 19:56:10 | 只看该作者
解释的很NB
