查看: 8911|回复: 1
[材料知识] 洗澡的木桶与浴缸的优点与缺点?
发表于 2007-3-28 19:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浸泡功能更佳的实木桶浴开始走俏市场,目前市场上销售的实木浴桶主要有云杉、香柏木、橡木3种材质。制作木桶的木材是经过高温、脱脂、烘干处理的,木材含水率都控制在12%左右。
木桶的特点:
  1、女孩尤其喜欢,有情调,在木桶里倒入牛奶、放入花瓣,泡起来别有一番风味。
  2、 环保,天然百年以上香柏木制造。
  3、保健,香柏木具有抗菌效果。而且可以帮助中药发挥药效,大家可以到一些药浴的地方看看,都是用木桶,具有保健效果,就像熬中药一定要用瓷罐一样才能收到应有的效果。
  4、 木桶没有静电。防腐,有天然香味。
  5、 价位较高。
  6、水深,泡澡舒服。保温性能好,根据测试,每小时温度仅降3~5度,一般泡2个小时没有问题。
  7、 不易挂脏物,容易清洁。水一冲就行。
  8、 对卫生间空间要求小。
    9、木桶具有移动性:有些型号的木桶,下面有轮子,可以随时来去移动,也就是你可以在卫生间放好水,然后到阳台、或者卧室去沐浴。
    10、搬家后木桶也可以跟着搬,所有型号的木桶都不是固定的。
木桶的缺点:
1、不便于保养和清洁(尤其是现在小面积卫生间,经常靠墙设置的时候,死角难清洁),通常木桶没有使用坏的,都是日常保养不善造成的开裂而废弃的,南方由于天气的潮湿对于木桶的保养答理要容易些,北方由于天气的干燥,需要定期将木桶注入些水,以保持其湿度,防止干裂。每周洗澡1—2次以上则无须注水。这一点尤其重要。
养护的方法分为最初试水和平时保养两方面。最初试水是要将水放满后浸泡12小时以上,使木桶充分浸润。平时也最好放少许清水,以保持木质的饱和与湿润。但注意不要留洗浴后的脏水,以免木质吸收污水而加速老化或产生霉斑。如果长时间不用达2个月以上,可将木桶淋湿后用大塑料袋封住,避免空气带走水分。在清洗木桶时不要用硬物洗擦,否则容易把表面的漆刷掉。同时,所用洗涤剂也要选择人体皮肤可以接受的产品,以免刺激皮肤。
2、洗澡时由于桶深,进木桶麻烦些,尤其对于小孩、老人言。
3、另外洗澡时,因木桶窄小,不很方便;哈腰太深,抬腿太高,坐洗伸展不开,假如有个人给搓背,就好了。
浴缸的特点
1、方便、易清洁。
2、能配合做淋浴和淋浴隔断,比较低矮,便于老人小孩使用,也容易实现水流按摩功能。
3、坚固耐用。
4、浴缸的好处也就在于可以好好“洗澡”。
1 @+ q; w1 w% {4 y6 f- i * O2 k7 f) d$ [1 N8 }
发表于 2011-2-9 17:23:23 | 只看该作者
{:5_115:}很有价值的介绍哦
! f; R1 i2 p* ~7 _1 _0 g" e) f, Q& G8 |. B
