楼主: 网帆
[施工讲座] 【装修小贴士】地砖上墙 后患无穷
发表于 2013-3-27 09:46:27 | 只看该作者
阿尔泰 发表于 2013-3-26 22:09
& r1 ?" x) D4 r$ Q) ~  D我也有同样的疑问。
: j5 t7 i1 ?  V0 [, P; v% d$ Q' R不过我家我不会这样贴。
发表于 2013-4-2 23:45:52 | 只看该作者
我家是地砖上墙用纯粘合剂贴的,做小白鼠吧,看能用多久.
 楼主| 发表于 2013-4-3 08:05:28 | 只看该作者
阿莲 发表于 2013-4-2 23:45
/ O- q& k8 ?0 y4 E% g1 C  Z我家是地砖上墙用纯粘合剂贴的,做小白鼠吧,看能用多久.
; E" G( ~* D; h# c% d' Z5 B7 y
好的,若干年我来来你家参访,做个跟踪报道啊。
发表于 2013-4-11 22:20:35 | 只看该作者
那像欧式这种,背景墙该怎么处理呢?
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:00:10 | 只看该作者
xixigongzi 发表于 2013-4-11 22:20
9 [9 r; S/ W! ^: f- ?' R那像欧式这种,背景墙该怎么处理呢?
4 s8 G, k1 r/ [" I- R& p' j! v
  Y: M& r3 A6 n9 R+ U
发个照片来看看,啥样子的欧式背景墙呢。
发表于 2013-4-12 11:17:54 | 只看该作者
就这种
发表于 2013-4-21 16:30:50 来自手机 | 只看该作者
今天经过苏建名都城很好奇那里外墙一个一个格子是干嘛用的,刚好看了这帖,那应该是用来挂外墙砖的啊。
 楼主| 发表于 2013-4-21 17:58:43 | 只看该作者
xixigongzi 发表于 2013-4-12 11:17   H- M4 E: ]! L3 w8 ^  a
就这种
0 E2 @" F/ ]6 k/ ~. S
这种电视背景石材要么干挂,要么整墙木工板打底胶粘石材。
 楼主| 发表于 2013-4-21 18:08:21 | 只看该作者
小米米 发表于 2013-4-21 16:30
: E5 W! |8 Y3 k% \; h5 ?) u今天经过苏建名都城很好奇那里外墙一个一个格子是干嘛用的,刚好看了这帖,那应该是用来挂外墙砖的啊。
  Z' c4 Q" ]5 S! x+ s" W$ l! G
我在外旅游的时候就会不自觉的看他们的装修,看材料看施工,我称之为职业病。( `* b# ?# _7 ?& |# R
没想到小米米现在也这样了。
发表于 2013-7-7 23:17:20 | 只看该作者
今天正好去看瓷砖,好几个牌子的釉面砖都说是地砖墙砖一体的,既可贴地也可贴墙,最大尺寸有800*800的。我就问到重的问题,说是上墙尺寸不会这么大,需切割成400*800的,然后就是说胶粘……作为家里还有小宝宝的人,听到胶水就怕污染啊,这样子的墙砖或地砖到底靠谱吗?请教各位啦!
 楼主| 发表于 2013-7-7 23:36:20 | 只看该作者
yyin 发表于 2013-7-7 23:17 # N3 }5 v) {  S: \
今天正好去看瓷砖,好几个牌子的釉面砖都说是地砖墙砖一体的,既可贴地也可贴墙,最大尺寸有800*800的。我就 ...
- v' |) h6 e4 ]& z换做是我,绝不会做这种不安全的事。
3 f" ?+ [- W- [2 j/ v" C8 n如果你真要买,建议买60的砖,一切为二或者一切为三,用瓷砖粘合剂贴,情况会好一点。! u4 p  v6 J, S9 `) t3 `6 W) X# Y
店里人说用胶贴,属于点挂的做法,不适合厨房和卫生间贴砖。
发表于 2013-7-7 23:41:52 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-7-7 23:36
6 p' v& c) V1 c换做是我,绝不会做这种不安全的事。
, V0 b6 J8 w1 F# U0 a# r4 v- ~如果你真要买,建议买60的砖,一切为二或者一切为三,用瓷砖粘合剂 ...
- f/ x* w& f  E$ ?. j) M( ?" B60的砖是指600*600的尺寸的吗?
. A" Y6 m! x: e6 ^5 H我看的那几家确实都不区分墙地砖的啊,说是都能做的,都是釉面砖,光泽度确实好。7 ^; E7 c3 b, [0 V8 s9 j
我老公说营业员说的是进口瓷砖粘合剂粘,这个跟胶水区别大吗?会不会有污染?( f( n+ C5 W7 n: V
难不成我地砖用这种800*800的,墙砖另外找别家买小砖?
 楼主| 发表于 2013-7-7 23:49:17 | 只看该作者
yyin 发表于 2013-7-7 23:41 " a& q5 ^- |) x7 P, k2 Q6 S( G
60的砖是指600*600的尺寸的吗?
) E9 b" f( Z% C( e6 {我看的那几家确实都不区分墙地砖的啊,说是都能做的,都是釉面砖,光泽度 ...
5 h3 v! K" n  Z) H; F嗯,60的砖是指边长60公分的砖。
7 y( G( L$ f% @9 f* @! U. V8 L( E我们常说的釉面砖也叫瓷片,是可以贴墙的,贴砖前需要泡水。
- Q  a9 q/ o) I! l(衡量一个砖是否能上墙的标准是看这个砖需不需要泡水,要泡水的砖才能上墙,小规格的砖,比如15*15公分以下的砖不适用这个标准。). m8 d0 \5 [, j
瓷砖粘合剂是老外引进到中国的,在国外,都是用粘合剂贴砖的,你就不用担心环保问题了。7 h8 S. W- r! c9 ]9 W9 X: k, D( m
墙砖和地砖不是一个牌子又何妨,好多同学的陶瓷洁具还不是一个牌子呢。
发表于 2013-7-8 00:02:23 | 只看该作者
墙砖跟地砖一般哪个贵啊?
" y# v; Z' h# w7 r9 S我现在是想全屋用瓷砖,然后装水暖,因为房间大,所以想买大尺寸砖尽量减少接缝。看你的帖子才发觉似乎会有墙面砖太大是否粘得住的问题,那么是用大砖切割再粘好,还是直接买小尺寸的砖好呢?
# ^+ P- ]7 w# ]5 H8 w4 Y那家砖都是釉面砖,应该都是瓷片,600*600规格也是有的
1 p( G- b, O) H营业员说买800*800然后切割成400*800用瓷砖粘合剂粘得住,你觉得靠谱吗?
发表于 2013-7-8 00:04:54 | 只看该作者
我看的那个说是什么全抛釉,第一次跑建材店的人真心不懂是啥
 楼主| 发表于 2013-7-8 21:24:12 | 只看该作者
yyin 发表于 2013-7-8 00:02
( k6 j% r& W. \( W+ `: N" [3 ?& A墙砖跟地砖一般哪个贵啊?
( P9 L: ~- x7 s4 G我现在是想全屋用瓷砖,然后装水暖,因为房间大,所以想买大尺寸砖尽量减少接缝 ...
* ^- q# B3 [, z, ?7 p
一般来讲,地砖的价格要高于墙砖。
9 l! g3 r  p0 r. T
4 W/ Y3 C8 y' K  F" U% c/ _& E大砖切割粘贴好还是直接买小尺寸的砖,这个问题我在41楼回答过了。
6 W( c, t: Y# j) v
7 N$ D5 Q6 G8 [* n2 c3 _600*600的釉面砖以前有的,俗称水晶砖,很低档的。/ a! h4 D3 i3 u2 a* M; ?5 p# c
现在我见过的最大规格的釉面砖是300*600的。$ B: Y- p9 P. R; o2 k4 P, u
1 x7 r( n, J# ^7 r* T' ?商家这种“管杀不管埋”的态度着实要批评,如果他说没 ,那就把贴砖的活交给他负责,工钱照付!
发表于 2013-7-10 19:08:04 | 只看该作者
我也来个小白鼠。。。。
 楼主| 发表于 2013-7-10 21:28:38 | 只看该作者
winkle 发表于 2013-7-10 19:08
6 O6 o& K! I- x, {3 [' P我也来个小白鼠。。。。
# L: K; @) I- U* W4 ^% k
翠花,上粘合剂。
发表于 2013-7-11 16:57:38 | 只看该作者
地砖上墙会脱落的原因就在于它的质量太好了,地砖的吸水率低于0.3%,所以它的胚底很紧密,水泥很难渗透进去,而瓷片的胚底比较酥松,水泥能渗透进去,所以一个粘的住一个粘不住。地砖上墙有一个比较简单省钱的方法,在地砖的胚底上拉个槽,里面用云石胶嵌一根细铁丝进去就OK了。
 楼主| 发表于 2013-7-11 19:11:45 | 只看该作者
Winto-施 发表于 2013-7-11 16:57 ( ?+ G2 T9 J$ ]* Y6 O) h
地砖上墙会脱落的原因就在于它的质量太好了,地砖的吸水率低于0.3%,所以它的胚底很紧密,水泥很难渗透进去 ...
9 V' m6 }1 l% q6 U: I- M9 w
拉槽嵌铁丝的做法能否再说的详细些。
发表于 2013-7-11 22:53:16 | 只看该作者
阿莲 发表于 2013-4-2 23:45 # w5 h, ^8 k( V5 W6 x3 A- [1 ~
) I" E3 d; y2 t3 b: [1 z2 F
你好,咨询一下,你家用的粘合剂,是什么品牌什么型号的?
& m; }' H  Q; F- t" w每平米的用量大约是多少?
% P8 b, L1 w8 K% ?) [谢谢!
 楼主| 发表于 2013-7-11 23:04:46 | 只看该作者
winkle 发表于 2013-7-11 22:53 ) c* @3 [; m1 D/ ~
% r! {. j7 H, [* r" L每平米的用量大约是多少?
8 O. ~8 i( Y" @+ W' k9 U+ }谢谢!
( [! U6 j: _1 C# H
在“阿莲”的日记里写过的,方天大市场买的,55元一包。: [6 L6 ^" f3 B2 t+ N7 c
贴过粘合剂照片的。
发表于 2013-7-13 14:37:24 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-7-11 19:11 7 M6 n  {6 J3 F& {  Y# J
拉槽嵌铁丝的做法能否再说的详细些。
5 j+ K8 S& W3 n. x  |+ E" i等于是说在砖上固定根铁丝,然后上墙后铁丝就固定在水泥里了。就算空鼓后,还有跟铁丝连着墙和砖,砖也不至于掉下来。
发表于 2013-7-26 09:54:11 | 只看该作者
学习了。装修时,地砖就地砖,墙砖就墙砖。比较保险。
 楼主| 发表于 2013-7-26 22:28:37 | 只看该作者
sandy 发表于 2013-7-26 09:54
7 ^4 k$ \' H$ p) i2 O" x学习了。装修时,地砖就地砖,墙砖就墙砖。比较保险。
1 D# n2 P5 l8 c: X7 O/ t8 t! A( h
现在出现了重砖粘合剂,可以从一定程度上解决地砖上墙的问题。; K1 N7 l) a0 u& Q
但我还是不提倡地砖上墙。
发表于 2013-7-30 21:17:57 | 只看该作者
墙砖地砖不能混用:室内瓷砖按铺贴地点分为墙砖和地砖。严格讲墙瓷砖属于陶制品,地砖通常是瓷制品,它们的物理特性不同,两者从选黏土配料到烧制工艺都有很大区别,墙面砖吸水率大概10%左右,比吸水率只有1%的地面砖要高出数倍。卫生间和厨房的地面应铺设吸水率低的地面砖,因为地面会经常用大量的清水洗刷,这样瓷砖才能不受水汽的影响、不吸纳污渍。
& U1 L, @& u1 H, Y
; T- u3 V6 N' H. t墙砖是釉面陶制的,含水率比较高,它的背面一般比较粗糙,这也有利于黏合剂把墙面砖贴上墙。地砖不易在墙上贴牢固,墙砖用在地面会吸水太多而变得不易清洁,可见墙、地面砖不能混用。
- f8 Z1 a( j7 j! n/ U( F% w" N
 楼主| 发表于 2013-7-30 23:30:22 | 只看该作者
老四 发表于 2013-7-30 21:17
' o$ B  P3 W$ H2 T5 u' `# h墙砖地砖不能混用:室内瓷砖按铺贴地点分为墙砖和地砖。严格讲墙瓷砖属于陶制品,地砖通常是瓷制品,它们的 ...
( U! ^( C* V; g  _7 t$ l! z
墙砖不能用于地面,地面可用于墙面,不过有点霸王硬上弓的感觉了。
发表于 2013-9-26 06:45:38 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-4-3 08:05
) p2 l. X3 _/ z0 H6 d3 o( B好的,若干年我来来你家参访,做个跟踪报道啊。
2 i1 F* n* U3 W我家应该没问题吧,用的是道格拉斯的砖,虽说是地砖,但是比一般地砖要薄点,重量比一般地砖要轻点的吧
发表于 2013-9-26 06:51:43 | 只看该作者
L68091500 发表于 2013-9-26 06:45
, k* u  l  ?$ o) b! x) c我家应该没问题吧,用的是道格拉斯的砖,虽说是地砖,但是比一般地砖要薄点,重量比一般地砖要轻点的吧
# x* j$ F; p/ w' v2 h; c/ Y又用了伟伯纯粘结剂,应该没问题了
发表于 2013-10-6 22:48:12 | 只看该作者
想不到地砖上墙问题这么多,还是不用了,改设计了
