查看: 8148|回复: 4
[材料知识] 水电安装小常识
发表于 2012-6-12 11:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水电安装常识
9 C, {2 H3 z1 f7 h5 F8 w) e' C电路改造的施工要点
/ ]& Y$ }6 ^: {# p3 T( h1. 设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
' }6 d3 o2 d3 w2 ]% [6 b) l2. 开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。 ) s! l0 i* ~: Q6 T8 z# w$ u3 V1 ?
3. 电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。
) [' F6 l' s* T) c6 U& l4. 暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。 6 R+ @+ \9 p" O% P7 }' q8 t
5. PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。 # T* Y/ J0 z. v& N( a' J! I5 u1 {: Q
6. PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
0 t. G% A4 o# K, _7. 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。 6 Q, [8 o7 ]' \. C( `
8. 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
; }! l% Y  v) {, f9 U  d9. 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 5 w8 U! U( O1 M$ U7 I- b* g
10. 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
+ \0 t  f& R4 ]. Y' Z9 s6 ^11. 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。 & |4 y4 ~! O& T) r8 `. n
12. 当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
& ~9 T, Y- Y) Q% s9 g1 V$ o13. 连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。 8 m/ ~) G% K+ a& N
14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。 + `8 y3 _7 i& c# s
15. 电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。
& ?: x$ _9 q& B1 d! f电视机650MM。   b% l6 Z5 x4 u" \8 l9 i5 y5 ]
16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.
2 J# O( r# J! K7 O17..每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。
# C/ U1 c; I1 A: W" b18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。
; @$ U0 s  P2 R" n0 Q8 M8 I  i) r% |3 u现在建材市场材料管理不太规范,在选购电线、开关、灯具、给水管等水电材料时不要图便宜,要购买正规厂家产品,同时要认真检查产品的生产许可证、营业执照、检测报告、3C认证等资料是否齐全,并且要开正式发票。在水电施工过程中,主要注意以下几点:
4 W2 E9 w8 W5 l  q  1、开槽打眼时不要把原电线管路或水暖管路破坏。电气管路敷设时要穿线管,不要把电线直接埋到地面或墙里,这样不仅不安全,并且一旦损坏就不能维修。水暖管道在敷好后一定要进行打压试验,合格后再做下一道工序,防止管道漏水造成损坏。 , T' q& h5 [* D, p
  2、厨房和卫生间等需要做防水的部位,做完防水后一定要做闭水试验,合格后再贴转。 & s- s+ e9 q/ L7 v2 M
  3、电线接头一定要涮锡,厨房和卫生间的接头建议要做防水处理,接头可以用高压自粘带和黑胶布进行包扎。
$ L6 {4 R! {9 |0 C. z+ _  4、重量超过3公斤的灯具,一定要固定在螺栓或预埋吊勾上,禁止使用木楔固定;安装高度小于2.4米的灯具金属外壳必须做保护接地,卫生间一定要选用防水插座。6 o: h6 m4 j5 K" G3 \* i
装修新居 电气布线别图便宜
+ W& [5 u$ y+ o; @: R9 J- h; |现在装修一套房子至少要上万元的花费,很多业主并不吝惜在能看得见的地方花钱,但很多不负责任的施工队很可能在隐蔽工程上“节省”费用,偷工减料可能带来难以想象的后果。因此,业内专家提醒您,在选择电气线路配置时不要图便宜、省事,一定要做符合规范的工程,一次性的投入换来的是几十年生活的电气安全。
5 R4 ?6 {. `6 n; l: Q) T" H4 H4 @1 c  导线必须用铜线横截面国家有标准
% z6 A: s: @& B  如果您装修的是旧房子,那么原来的铝线一定要更换成铜线。因为铝线极易氧化,接头处易打火。曾有调查显示,使用铝线的住宅电气火灾的发生率为铜线的几十倍。
! I/ t' y" w' }/ ?: ^" F  导线的横截面在国家住宅设计规范中也有明确的规定:分支回路应用横截面不小于2.5平方厘米的导线;空调等大功率电器应单独有一个回路,导线的横截面不小于4平方厘米。
3 {  f  C5 d4 d7 b5 D  考虑到将来厨房和卫生间的电器种类和数量都可能激增,也应预先用4平方厘米的导线布线。   S3 c. B4 `' O8 Q; _0 C; d
  至少有四个回路漏电保护不能忽视 ( K  r) }" C( G' t
  过去的房子只有一个回路,这样既不方便也不安全,任何线路出现短路,整个房间就都陷于瘫痪,因此足够的回路对于现代家庭来说是必不可少的。根据房间的使用面积,照明线路可选择2 3个回路,电源插座也选择2 3个回路,厨房和卫生间各走一路,空调可使用一个回路。
& f$ k3 U6 ]1 B+ x  h' n, p  为了美观和便于检查更换,一般家庭都采用开槽埋线,暗管敷设的方式。值得注意的是,布线过程中应遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,并在电源插座上设置漏电保护装置。
0 U3 d. z9 [' @* _) K  安装足够插座避免乱拉电线
1 `/ S$ i  E. N0 L5 A  由于没有足够的插座,许多家庭就在家中使用插线板来满足用电需要。但据专家介绍,如果在室内使用了不合格的插线板,极易引起人身电击和电气火灾。所以在装修时设置充足的插座就能避免乱拉电线的麻烦。专家建议,最好在卧室安装4组插座,客厅每2.5平方米一组,厨房1.2平方米一组,空调、排风扇、洗衣机等应该用专用插座。
% W6 W' i2 r, J- l6 f  到正规市场买导线
; v9 Z- U" M3 X( l; ]% A  导线的质量关系到整个电气布线的安全。有些劣质导线使用的绝缘体是回收的再生塑料,色泽暗淡、质地疏松、绝缘能力差,容易老化或被电压击穿,引起短路和火灾。还有些铜芯中的铜含有杂质,导电性还不如铁丝,容易引起电气事故。而合格产品应该是选用高纯度的铜做铜芯,外层绝缘材料均匀且有韧性。专家建议,一定要到正规市场买合格产品$ B3 j" ~3 ^  ^# w* C  J
装修时水电改造不是免费午餐
( e0 j2 }( N$ Q/ S5 U( O在所有的装饰工程中,水电工程是至关重要的,而在预算时,所有公司的报价是不含水电工程费用的。但在实际的操作当中,则按实际的工程量计算,所以有的客户在不了解报价的情况下,随意拆改水电,到结算费用时,才发现与自己想象的差之甚远,从而引发双方的争执,造成关系僵持,后面的工作很难继续下去。所以,在水电改造的工程中,应该目的明确,能够保持原有的管线最好不动,按照设计师的设计去改动,这样您也做到了心中有数。
0 }2 v4 p& j( G  另外,您应该注意水电的工程质量,现在介绍几种检验方法和施工的标准。 . K0 p7 _9 s2 x( A! Y8 A
  首先来看电线的施工方法:
9 m/ c4 l, i2 j$ I8 @3 U  1、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。 3 C! D5 T4 X" A2 D+ r
  2、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。
/ o; }4 x" }& C! r. O2 b! y6 R  3、禁止将导线直接埋入抹灰层内。 1 z: k6 ?1 A2 ^7 j& v$ V, q, ~$ @
  4、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。 $ U* M* c; l& w! k# k
  5、空调及大功率电器应单独设管(阻燃管处理)。
0 Q- Z3 }+ w  S( q  6、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。
0 `, a) ]. {% ]0 e; H4 Y& W  7、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。
; K) R6 W2 `+ z' L2 J) n7 L' O  电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。
/ I, l0 n& _* F' T' U4 L, x  其次,管线的安装应该:
3 E% X  x& K4 S' E9 O9 `7 }  1、管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、方便。 ; w" k4 L  Q- l, h7 e$ v9 R
  2、给水管道及附件连接严密,通水试压无渗漏,出水通畅,水表运转正常。 3 O% I. a! M( `% X0 k4 D: q( t
  3、排水管道应畅通,无阻塞,无渗漏,浴缸底部应高于放水道弯,地漏箅子应略低于地面。 * F; P7 x: U6 F, \8 s$ S
  4、卫生洁具安装牢固,外表光洁无损伤。
4 r! F' f" G& @  E电路改造的施工要点
/ w4 D" p, K5 g* e( H1. 设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。   F0 u* @' H# y* t/ k
2. 开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。 7 i( {! S6 _8 q& [
3. 电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。 6 [; p+ i3 M4 C( o
4. 暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。 ! c5 o( p- V# H1 ?* x5 |5 o
$ \8 A0 D8 f  b$ m) [/ N* v0 g6 ?  O6. PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
. v# x+ N  y$ d, b* H& ?7. 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。 # Y: J& Y  [+ i* M. C
8. 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。 . [  @, d6 k9 ~  k# v5 w& B, e
9. 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 2 l+ L" p2 N6 z5 |9 t( }
$ y9 J( E" t/ {5 v9 D11. 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。   g. s5 N) P* U1 S! y
12. 当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。 2 x7 ?  c8 G- `, d1 }' P
13. 连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。 ' P& {; G. {6 @$ q4 v: y0 S
14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。 2 J9 M' ]' x2 y: I& n
- o% n' X6 n4 \* I" T电视机650MM。 5 D; A$ }/ I- R  Y# g5 j4 P
16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm. : A1 z- {: T. p, q) y- J- G) x
# ?3 c4 ~: Q$ I18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。
0 n2 M6 [; [$ i( R9 t$ S
& S1 Z! B# N. B. Z' Q& ]/ c
+ V( W, @  C2 ^  k4 \7 R
发表于 2012-6-12 19:21:44 | 只看该作者
学习了
9 h- y" S2 W0 j/ L3 l$ h) t
0 j9 s! ^& Q/ ~) Q
 楼主| 发表于 2012-6-12 22:53:33 | 只看该作者
一起进步啊  呵呵
发表于 2012-11-30 15:26:47 | 只看该作者
设计布线时,执行强电走上,弱电在下,这是什么意思?
! Z7 v, B% H+ E) V7 Z7 O/ [" s% |0 T: L+ H
发表于 2012-11-30 16:27:06 | 只看该作者
ntbhw 发表于 2012-11-30 15:26
1 |& M% H3 H9 B设计布线时,执行强电走上,弱电在下,这是什么意思?
- _$ e* o. |% [; w- D
我也没明白。
