查看: 10254|回复: 5
[材料知识] 为什么我家的墙上刷了腻子有的地方会发黄?
发表于 2007-4-14 19:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同题  书房的墙面啊客厅的墙顶 5 g( A/ q; l- r# i# r# X/ d; g* u; h$ s/ L9 R5 d8 q
发表于 2007-4-16 09:26:21 | 只看该作者
你说的太简单,弄得我一头雾水。很难回答!
1.腻子是刮得不是刷的。
2.是什么腻子?
3.腻子有的地方发黄不要紧,只要墙面乳胶漆刷完就会一样白。
1 e! n: q* u/ S: @! G+ Z 6 D& N) ^7 G2 R; H: F- F
发表于 2007-4-16 21:22:16 | 只看该作者
那不该叫黄吧,是腻子各地方干燥程度不一,造成表面色泽上有点明暗,好象发黄!
下次这类问题请说的具体点,最好上点照片来,中医还讲究望闻问切呢!
支持老沙!
8 u. ^. E+ G7 x$ N! j2 Y ( f9 _) E7 v* t p; \
 楼主| 发表于 2007-4-17 18:49:07 | 只看该作者
大匠的 销售商已经到我门上看过了 说是旧墙引起的 还写了责任书 不错 装修公司老板还怪我说我非指定要用这种 要是用他说的什么滑石粉加胶水什么什么的就不会出现这种问题 被我臭骂一顿  不就是我指定的贵 他原来想用的成本低嘛
发表于 2007-4-18 20:38:53 | 只看该作者
老墙面因时间长久会在表面形成一种碱性物质,水性腻子中的水分将碱性物质溶解后分散凝固,导致腻子变黄,属于正常现象不影响腻子质量,等第一遍腻子完全干透后再批刮第二遍时就好了。新墙面或纸面石膏板不会出现这种情况。
而胶水PH呈酸性可将碱性物质中和所以使用胶水腻子不会变黄。
发表于 2007-4-18 20:46:07 | 只看该作者
大匠一来就说清楚了
