楼主: fmc_sales
[其他话题] 公主屋
331楼
发表于 2007-8-13 20:31:18 | 只看该作者
没有一个叫"环境测试局"的机构,负责房屋质量的应该是建设局或者房屋管理局下设的某个直属或者派出机构……
332楼
发表于 2007-8-15 20:34:04 | 只看该作者
官方的环境检测机构检测后会出具法定文书的,这些文书具有法律效力,在日后发现问题的时候可以直接作为证据使用。
333楼
发表于 2007-8-16 08:57:22 | 只看该作者
恭喜乔迁新居。
P.S:楼主是如东哪里的?
334楼
发表于 2007-8-16 11:49:26 | 只看该作者
活性炭上淘宝看看吧,很多的,也不贵!多买点,家具柜子、抽屉里都放点!
我本来还吵着要早搬呢!看来LG讲的国庆之后还是有必要的,这两天天天吹着呢!正好风大!
我家环境测评也是装修公司送的,说是质量技术监督局测的,应该算是撒旦所谓的权威机构了吧!测好长时间了,我得要报告来看看呢!
太恐怖了,现在的装修,安全还是首位的!什么美观、品位真是其次的!
[此贴子已经被作者于2007-8-16 11:50:46编辑过]
335楼
发表于 2007-8-16 13:22:45 | 只看该作者
乖乖!公主屋是新城区的准五星哪![em07]
336楼
 楼主| 发表于 2007-8-17 08:30:06 | 只看该作者
哈哈,還准五星呢!不過,如果有地方住,還是多吹吹好!我家現在進去仍是有點味道,進去一會兒就感覺不出來了。
昨天搬的家,下班時我對同事說我去郊游渡假去啦,呵呵!早上來上班,同事問有沒有在山裡轉轉呀,我說是呀在山裡搭了個帳篷載歌載舞,早上又回到城裡來上班了。從家裡到公司電瓶車要45-50分鐘,還是得趕緊買個車呀!這個月底就要考了,祝順利拿證吧!
住進新家的體會:雖然昨天家裡仍是有點亂,還沒有理好,有點累,但心裡仍是個美呀,寬敞舒服呀,哈哈,長這麼大以來還沒有住過這麼大還點“准五星”的房子呢。
同時發現點小問題:洗衣機下水堵塞,廚房水漕下水漏水。得打電話給裝修公司啦!
337楼
发表于 2007-8-17 10:28:57 | 只看该作者
怎么跟我家一样啊,我洗衣机也下水不畅,下水管有点粗,那地漏孔小,得想办法呢!
338楼
发表于 2007-8-17 12:52:57 | 只看该作者
以下是引用装修中在2007-8-9 20:32:15的发言:
 公主家的装修样式有点南通大饭店房间的味道,有一个卫生间的墙砖貌似和我家一样呢,还有中央空调是什么牌子的啊。呵呵
汗,巨汗````
老虎你个晓得,为了你这.....这评价,偶又重新把这帖子完整看了一下,
发现你说的什么大饭店的味道完全是楼主在北京出差时候住在宾馆里拍摄的```
[em06][em06][em06][em06]
339楼
 楼主| 发表于 2007-8-31 08:54:45 | 只看该作者
555,傷心,心疼呀!昨天檢測報告出來了,兒童房游離甲醛:0.18(標准值0.1)超標,總揮發性有機化合物:0.85(標准值0.6)超標。其它都沒有問題。
我想了半天,板子是在好易買的,是E0級的;油漆在陽光建材買的:多樂士的家麗安倍塗也用的是大匠膩子,那張床也是實木-松木的(在中南建材館買的),木膠也是兔寶寶的。
我想呀想,也許兒童房裡裝的東西多了:因為是閣樓,樓高有3米之多,所以上面用石膏板做了個吊頂;兒童房之前沒有門也沒有一面牆,所以用了石膏板做了個隔段牆,在這假牆邊上做了一個2米多高1米多寬的櫃子。是因為板材用多了嗎?
好傷心呀,不過測試的前一天(已測試半過月了)買了吊蘭,花草,上周又擺了活性碳,昨天又亡羊補牢放了好多盆水。
除了兒童房,也不知其它房怎樣。
我想請教專家的是:這個數字兒童能住嗎?因為下周一孩子就要開學了,就要從老家過來了。不知該怎麼辦!也不知問題出在哪裡了!如果采取了通風和花草及活性碳的方式,多久可以入住呢?
340楼
发表于 2007-9-1 11:32:35 | 只看该作者
LZ,检测的时间是什么时候?一般来说,应当是在封闭环境的上午检测,因为相对于实际居住情况来讲,这是一天里面空气最不好的时候。如果要检测最大值,就需要在封闭环境的下午2点左右,这是理论上空气最不好的时候。因此也许你这个指标还需要打点折扣……至于花草、活性炭,我觉得效果有限吧。是不是可以这么理解,空气质量=(单位时间挥发量A-单位时间吸收量B-单位时间溢散量C)*时间/空间,A固定,C和通风条件有关,B就取决于花草活性炭还有我们自己,花草活性炭可以理解为多了几个人,空气质量能够因此得以提高,但是对于我们自身而言,吸收的并没有减少多少,而且因为边际效应的原因,花草活性炭之类的越多,其个体起到的作用相对就会越小。因此,最为关键的还是A,这个就需要材料的质量和时间来解决。关于治理,我了解过一些经理室做过治理的单位,也就那么一回事,至于是治理本身的问题还是其他什么原因,不予置评。
341楼
发表于 2007-9-3 09:37:47 | 只看该作者
怕怕,我那报告到现在还没要来看呢!公主屋用材跟我们差不多啊,真后悔当时没用E0级的,我儿童房没打什么家具,但不知其他地方的甲醛会不会游离到儿童房去呢?
哈哈,撒旦连经济学的资源都用上了啊!
[此贴子已经被作者于2007-9-5 16:37:09编辑过]
342楼
发表于 2007-9-29 23:45:33 | 只看该作者
可以去你家看看吗
343楼
发表于 2007-9-13 13:40:46 | 只看该作者
以下是引用楚楚在2007-9-3 9:37:47的发言:
哈哈,撒旦连经济学的资源都用上了啊!
呵呵,让楚楚同学见笑了,此边际效应非彼边际效应,只是拿来做个比喻而已.甲醛有附着属性,可以附着在衣物等纤维制品上.当然板材上面的甲醛附着是必然的.
344楼
 楼主| 发表于 2008-1-9 14:19:15 | 只看该作者
好久沒有上來了,裝修的熱情也過去了。
不過,就之前環境測試的數據偏高,現在已住了近4個月了,沒有什麼異常,都瞞好的。
345楼
 楼主| 发表于 2008-1-9 14:25:04 | 只看该作者
另外,住下來幾個月的心得是:
1,油漆盡量使用可擦洗的,特別是家裡有小孩的人家,小家伙動不動腳呀手呀玩具呀就蹭到牆上去了。
2,浦氏建材的質量令人懷疑,住進4個月已修了4次了,下水一定要用好的。
3,趁裝修時有些小的部件,細節要一次到位,裝修過後,一般裝修公司沒有空理你,個人自已也不願意跑著去尋找了。
346楼
发表于 2008-1-9 16:41:41 | 只看该作者
请问楼主这张柜子长 跟高 还有宽是多少米啊?
347楼
发表于 2008-1-9 16:42:13 | 只看该作者
348楼
 楼主| 发表于 2008-1-11 08:50:36 | 只看该作者
回“初來”,時間長了不太記得了:長有2米多點吧,高是2.3米,寬是0.4米。
349楼
发表于 2008-1-11 10:55:32 | 只看该作者
你能不能发点你装修好的图片给我们看看啊,我超喜欢你家那张橱的,你是么时候有空帮我量一下好吗?谢谢!
350楼
发表于 2008-1-11 10:59:02 | 只看该作者
特别麻烦你帮我量一下下面的那个
抽屉长是多少米?
下面那个部分高是多少啊?
我准备到时候照你家那张橱的样子加工一张书柜
谢谢,要麻烦你一下.
351楼
发表于 2008-4-16 11:20:23 | 只看该作者
以下是引用fmc_sales在2007-8-13 15:24:09的发言:
哈哈,還有南通大飯店的味道呢,呵呵,空調還沒有買呢!
今天環境測試局的人今天打電話通知明天來測試,家裡封閉12小時。但有一件事情問大家也,因為這個是裝修公司送的,不會偏袒裝修公司吧,他們也沒有這個膽吧。
知道為什麼嘛,剛才在出租車上接的電話,出租車司機就和我聊了一個幾年前發生的一件事情:南通城市日歷有一記者坐她的出租車去辦“案”的,什麼“案”呢?有家裝修結束後,也測試了,說是有點高,讓吹一個月再住進去,吹了住進去了,三個月後四歲小男孩流眼淚,去醫院一查得了眼癌,在醫院一個月就過世了。這件事情就是裝修結束後8月份之內發生。然後城市日歷測了,嚴重超標。父親將孩子的骨灰一點一點全吃進肚子裡去了。真傷心,也恐怖,好嚇人!也不一定是裝修惹的禍,但.......
雖然,裝修的時候非常注重環保了,仍是擔心呀!
祝福吧.......
好恐怖啊,巨寒
352楼
发表于 2008-4-16 23:51:08 | 只看该作者
以下是引用初来乍到在2008-1-9 16:42:13的发言:
图片点击可在新窗口打开查看[快车下载]20077921262686879.jpg:
高度,我记得好像是与门套一样, 2.060米~其它尺寸如上``[em113][em113][em113][em113]
353楼
发表于 2008-4-17 14:05:12 | 只看该作者
谢谢
354楼
发表于 2008-11-8 00:44:30 | 只看该作者
能问一下何氏的半包价是多少吗?
355楼
发表于 2008-11-8 10:23:01 | 只看该作者
楼上同学,可以很负责任的告诉你,何氏公司已经不再是当初那个何氏了。
请三思。
356楼
发表于 2008-11-8 16:04:21 | 只看该作者
以下是引用网帆在2008-11-8 10:23:01的发言:
请三思。
同意
357楼
 楼主| 发表于 2011-7-18 13:15:35 | 只看该作者
差不多三年没有来逛了,今天居然找到了自己的用户名和当初的日记。
哎,很烦人呢。
我家漏水了。
去年是餐厅的天花板渗水,将天花板割了,发现当初改造封了的厨房下水道没有封好,漏了。
最近半年发现厨房的天花板又滴水,橇了一个集成吊顶的板子,没有找到原因。这半个月一直下雨,不得了了,在油烟机上面天花板上的水成串了。橇了板子,发现原来是烟道封的地方,在漏雨。
装修是07年8月结束的,不知这个装修后续该如何处理和维权。请教高手。
358楼
发表于 2011-7-18 16:00:53 | 只看该作者
回复 357 # fmc_sales 的帖子
自从来到0513,基本上看到的是新同学边装修边发帖,装完后便不见踪影,装修后的状况如何不得而知,听到过很多装修完的人说,若再给套房给自己就不是这么个装法
很想听听你入住后的体会,给我们一点建议
359楼
发表于 2011-7-18 16:17:15 | 只看该作者
装修工程的保修只有一年,过保就无权可维了,要自己想办法维修了。封烟道漏雨是常见问题,因为封烟道处很少有人做防水。你可找物业上楼顶看下,如楼顶烟道出口上没帽子,你可要求物业在上面装遮雨帽。
360楼
 楼主| 发表于 2011-7-19 09:02:46 | 只看该作者
回复 359 # 蜗牛环保家居 的帖子
谢谢你。
烟道是在后阳台上的,为了美观和增加使用,将烟道上面已敲平了。是做过防水的,并且当时因为一些原因,没有装结束就做了两遍防水了。
昨天已给装修公司打了电话,客服说这几天派工程部的人来看一下。我估计要敲到现在的地砖,重新用堵漏宝,然后再做防水,再贴地砖。工程有点烦琐呀。
当然,实在没有办法,是可以做阳光房,但实在不想。我还是喜欢可以透风的后阳台。现在阳台上的花儿开得特别怒放。
