查看: 5967|回复: 3
[经验总结] 【弘佰年装饰】雨季装修应该注意的三个问题
发表于 2012-6-21 13:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
干燥整洁的家居需要从装修时就开始注意,雨季时装修更应慎重。原因在于,雨季时的空气非常潮湿,会使乳胶漆干得过慢,在潮热天气时会发霉变质;各种粘合剂的干燥时间增长,工期会相应增长;板材的水分含量较大,大热天气时,板材会因水分丢失而出现裂缝;空气湿度较大,装修之后气味不易散发等,针对上述雨季装修所存在的诸多问题,专家认为,只要提前做好防潮,雨季装修也不会出现什么问题。
问题一,施工工艺。装修墙面时,基底腻子的干燥非常重要。处理内墙涂料时,由于雨季的空气中含有大量的水分,应特别注意涂料的稳定性、粘接强度和初期的干燥抗裂性。此外,涂刷墙面前先要刮腻子,一般需要1~3遍,每两遍之间的正常干透时间为1~2天,但在雨季刮腻子时,就应用干布将墙面水汽擦干净。同时还应根据天气状况,适量延长腻子的干燥时问,通常为2~3天。做好板材的防水处理。任何板材都有一定的含水率,通常情况下,具有标准含水率的板材都已经过特殊的加工处理,在常规的空气状态下(不暴晒、不雨淋、不浸泡等),不易发生变形,即使在雨季,空气中的水分也不会对合格板材产生较大影响。
问题二,材料防潮。板材的防水关键在于避免直接被雨水淋湿,并存放地点应无积水。腻子慢千早些刮。对于干燥时间较长的工程,如墙壁和天花板的腻子,雨季是很难干燥的。刮完第一遍腻子后,一星期都没干透的现象也时有发生,而腻子没干透将直接影响后面涂料的涂饰,最常见的问题是墙壁起鼓,因此,雨季施工应将刮腻子等不易干燥的工程提前进行。防止电线受潮短路。雨季装修,应特别注意电路改造的规范化操作,特别是阳台等容易被雨淋湿的地方,一定要将裸露在外的电线接头包好,防止电线受潮短路。尤其是环绕在受潮木心板、木龙骨等木制品周围的电线,更应注意。
问题三,地面需要做防潮。在铺地砖前,需要对地面做防潮处理。通常情况下,可将425号水泥调成乳状,在铺地砖时涂刷地面一次。当厨房、卫生间做好防水处理后,应间隔一段时间再铺地转,其问还要检查地面是否有鼓包现象。如出现鼓包,表明里面有潮气,应立即划破散潮,待水汽完全释放后,立即将其补封。当地面粘贴好地砖后,不要急于勾缝,应待水完全释放(7~15天)后再用勾缝剂勾缝。勾缝剂中还要添加防水液。施工应当防潮气。在施工过程中,特别是在包窗套时,应认真检查铝合金边框是否有渗水现象。如果没有渗水现象,可将墙面处理平整,然后涂刷两遍防水液。并在整修平整的窗台台面下留一道1厘米左右的防潮沟,待水分彻底蒸发后再进行密封。雨季施工,工程完成后最容易出现衔接处和接口处开裂现象。
发表于 2012-6-22 09:14:41 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:59:24 | 只看该作者
静候彩虹 发表于 2012-6-22 09:14
学习了
{:5_115:}
发表于 2012-6-22 14:51:54 | 只看该作者
要梅雨了  {:soso_e113:}
