查看: 15385|回复: 25
[求助] 请教下有经验的大侠们结构这样修改是否合理?
发表于 2012-6-26 12:57:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在0513泡了一个多月了,一直恶补装修知识,终天拿到房子了,正式加入装修队伍,嘿嘿,装修前设计还是要来请教大家滴~~~
房子是小高层顶层带阁楼,下面建筑面积89平,阁楼高于2.2m的是34平,看到周围邻居把阁楼最北边的一面墙敲掉,并把房顶抬高,加盖了一间大约10平的屋子,感觉不错,也想要这样设计,和家人商量了几天,自己实地量了几次,把原始图纸修改一下,室内不做楼梯,上下做成两套独立的房子,上面给父母住,下面自己住,加上小宝宝,常住人口5人,有经验的大侠看看设计是否合理啊,多提点意见噢~~~
先上原始图吧~~~
楼下原始图纸~~~
阁楼原始图纸~~~
开发商设计的楼梯很不合理,正好挡住了电视背景墙,本来想设计成L型的楼梯,发现洞口两侧梁太低了,如果改在其他地方开洞,又担心安全性,而且一直牢记网大说的安全第一的原则,想来想去,直接把洞口封起来,上下两层还能节约出6平方的空间,嘿嘿~~~
楼下的厨房相当小,直接把厨房放在阁楼上扩建出来的那间,还宽敞,这样楼下就没有油烟烦恼了,原厨房改成小书房,次卧的面积比较小,本来想把小阳台敲掉的,后来想到要装地暖,不敲会比较节能,就算了,宝宝还比较小,近几年次卧基本不住人的,打算在小阳台一边打个衣柜,一边做个书桌,客厅本来就有移门,不过实在太丑了,而且不够大,还在敲些墙做大一些吧~~~
把修改后的图也发一下~~~
楼下修改后~~~
阁楼修改后~~~
 楼主| 发表于 2012-6-26 13:05:56 | 只看该作者
阁楼在家改了N次,最终先敲定了这个方案,电梯到顶层以后,需要爬一层楼梯上到阁楼,在楼下入户门的正上方,开了一扇窗户,是做消防通道的入口的,打算把窗户敲大一些,开成楼上的入户门,消防通道入口向左边平移,重新开口,这就需要把楼梯的几个台阶垫高起来,然后做一个L型了护栏,入户门直接经过小通道进入厨房,虽然这样好像怪怪的,不过没想到更好的办法。。。。
发表于 2012-6-26 14:02:18 | 只看该作者
上点图片看看。
还有在施工前要敲定施工方案,开工后就别再更改了。
发表于 2012-6-26 15:15:38 | 只看该作者
还真没有怎么看明白。
 楼主| 发表于 2012-6-26 15:18:05 | 只看该作者
上点图片看看。
还有在施工前要敲定施工方案,开工后就别再更改了。[/quote]
网大指的是啥样的图片啊?
我现在还在设计阶段,多征求点意见,再确定最后方案~~~
 楼主| 发表于 2012-6-26 15:18:40 | 只看该作者
还真没有怎么看明白。[/quote]
啊,看不明白啊?难道我图弄的太差拉?
发表于 2012-6-26 15:21:35 | 只看该作者
我一客户的户型和你家一样的,也打算把阁楼“重建”,正在设计中.......
 楼主| 发表于 2012-6-26 15:31:06 | 只看该作者
我一客户的户型和你家一样的,也打算把阁楼“重建”,正在设计中.......[/quote]
我看了小区几个楼,基本阁楼都在重建,我还是只改的北面,南面打算只包下阳光房,其他就不动了,南面阳台的地面要比屋内高近20CM,如果打通了,除非整个把地面敲掉和屋内一样高度,不然万一阳光房漏雨了,屋里就发水灾了~~~
发表于 2012-6-26 15:35:23 | 只看该作者
我看了小区几个楼,基本阁楼都在重建,我还是只改的北面,南面打算只包下阳光房,其他就不动了,南面阳台 ...[/quote]
她是南北都要动
发表于 2012-6-26 15:41:32 | 只看该作者
啊,看不明白啊?难道我图弄的太差拉?[/quote]
不是图太差,从文字描述对应图片还真没看出。亚之峰应该是进行实地看过吧~
 楼主| 发表于 2012-6-26 15:48:54 | 只看该作者
她是南北都要动[/quote]
南面动的话楼板都要掀了,我看36#顶层几家都这样做的,相当于把阁楼拆了重新盖房子了,感觉没太有必要~~~
 楼主| 发表于 2012-6-26 15:50:05 | 只看该作者
还没时间标各个房间功能,平面布置图也没确定,等晚上有空弄了再传~~~
发表于 2012-6-26 16:44:29 | 只看该作者
去看了几次了,
发表于 2012-6-26 19:54:26 | 只看该作者
蜡笔小兔 发表于 2012-6-26 15:18
网大指的是啥样的图片啊?
不好意思,没说明白,
我的意思是说发点你家实景的照片来看看,
照片结合文字再结合平面图,基本能理解你要说的意思了。
 楼主| 发表于 2012-6-26 20:17:04 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-6-26 19:54
不好意思,没说明白,
我的意思是说发点你家实景的照片来看看,
照片结合文字再结合平面图,基本能理解 ...
遵命~~~
 楼主| 发表于 2012-6-26 20:28:26 | 只看该作者
发几张楼下拍的照片~~~
 楼主| 发表于 2012-6-26 20:37:08 | 只看该作者
阁楼上拍的~~~
 楼主| 发表于 2012-6-26 20:44:24 | 只看该作者
阁楼上南边两个窗户都封了防盗窗,暂时出不去,只能把相机伸出去勉强拍两张~~~
往东边拍的~~~
往西边拍的~~~西边单元的那户人家阳光房已经封好了~~~
邻居把北边的阁楼顶加高了,扩了一间出来~~~
我家北面的空地,窗户是预留的消防通道,本来想把那个窗户扩大,做成阁楼入户门的,消防通道的窗户向右平移下,把外面的楼梯级垫高,下午下班前重新量了一下,楼梯的宽度只有1.1米,如果占半个楼梯的话,上楼的通道就太窄了,只能继续改方案~~~
 楼主| 发表于 2012-6-26 20:55:39 | 只看该作者
不好意思,没说明白,
我的意思是说发点你家实景的照片来看看,
网大,您看这些照片够不够用啊,不够的话只能明天再去拍些了~~~
发表于 2012-6-26 21:05:28 | 只看该作者
厨房位置最好不好随便动啊
 楼主| 发表于 2012-6-26 21:22:26 | 只看该作者
乖乖小旭0907 发表于 2012-6-26 21:05
厨房位置最好不好随便动啊
楼下厨房还是照样布线,如果到时候需要做厨房再说,在阁楼上做厨房就把线接上去,问题应该不大的~~~
发表于 2012-6-27 15:02:00 | 只看该作者
从风水讲啦 厨房不宜向南方,因为南面属火,厨房也属火。火上加火。则对居家不利,并且向南食物易腐化。所以 最好不要设在南方。厨房也不宜在家的中央。因为住宅的中心最忌受污,而最适合的位置为住宅的东部和东南部,东与东南的五行均属木,与水、火都能和平共处,特别适合于作为厨房与吃早餐的好地方。
 楼主| 发表于 2012-6-27 21:45:36 | 只看该作者
乖乖小旭0907 发表于 2012-6-27 15:02
从风水讲啦 厨房不宜向南方,因为南面属火,厨房也属火。火上加火。则对居家不利,并且向南食物易腐化。所 ...
嗯,我家的厨房设计在了最北面~~~
发表于 2012-6-28 13:54:55 | 只看该作者
不错啊,还配了楼梯,我140平方的带阁楼的房子开发商就给配了个竹梯。
 楼主| 发表于 2012-6-28 15:30:49 | 只看该作者
嗯,要没楼梯也改不成独立的两户啊~~~
 楼主| 发表于 2012-7-3 09:55:44 | 只看该作者
想了几天,又把图纸修改了下,南北阳台都要拆楼板,工程量增加了不少~~~我已经看到银子长了翅膀飞走了,呜呜~~~
楼下的平面图~~~
阁楼的平面图~~~
