查看: 7145|回复: 1
[施工讲座] PP-R水改步骤、时间、工具及注意事项
发表于 2006-2-1 12:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备工作:
  首先问好物业,闭水试验是否通过验收,能否动工,需不需要办开工证,否则装修压金就比较危险!!
1、自已或让设计师设计好淋浴、面盆、浴缸、墩布池、洗菜盆等出水口的位置。(厨房改动不多,就有个洗菜盆的出水口,有的需加净水机)建议您可以安一个小厨宝或即热型热水器,主要用于洗菜等,方便,出热水也快。
2、如果您家安装的是燃气热水器(且共用卫生间),卫生间离厨房位置比较近,那么就从厨房引水到卫生间,(这样管线用的可能多些,再者冬天用热水要先放会儿凉水),但用起来是比较方便的。如果您想解决以上问题,那就是在卫生间安装一个电热水器,但如果卫生间较小,就显得太挤也不美观。这样您还有一个选择,就是在卫生间台盆下安装一个即热型电热水器,用于洗漱用,用起来较方便,洗澡时就可以用燃气热水器的热水了。但具体如何选择,还是业主根据自已爱好来决定。
3、"地康PP-R"水改的施工规范是"走顶不走地,走竖不走横"。因为刨地物业是不允许的,再者刨地会破坏防水,而且一但发生漏水,不易发现,因为水是往低处流的,漏水的地方不一定先流出水,只有当水漏到楼下或水漫金山,才会发现漏水,但由于是暗管,也无法立刻找到漏水的地方,所以损失会相当大;走顶的话,厨房卫生间可以用铝扣板吊顶遮住,在穿墙过玄关部分我们是沿着边角走,可以用石膏线包上,不影响美观。当水管走顶引到卫生间时,遇到您需要出水的地方,我们就开竖槽往下,到合适的高度,为您预留出水口,这样做的好处是,一但发生漏水,由于水往低处流,能够立刻找到漏水的地方,便于维修。
4、当您和我们施工人员沟通好后,改水就开始施工了。先用墨线划线,勾画出需要走管的路线(从路线图中您就可以看出是横平竖直的,这时候您要是有不同意见或改动,还可以与工人师傅商量)。这些前期准备工作,大约一小时左右。
5、弹好线以后就是开暗槽,用专用工具切割机按线路割开槽面,再用电锤开槽。这个时间大约需3-4个小时,另外需要提醒的是,有的小区是承重墙钢筋较多较粗,不能把钢筋切断(影响房体质量),只能开浅(贴砖时需要加厚水泥)或走明管,或者绕走其他墙面。
6、开完槽以后,就是安装管路,这里的技术就是热熔,也就是说用热熔机把管子接头部分通过热熔成为一体,这就是"地康PPR"管材与其他管材施工的最大不同,铝塑管、镀锌管等接头是螺纹或卡套式的,几年以后接头处容易渗漏。当引管走顶时,因为是明管,所以会用管卡来固定,槽内的水管我们会用快干粉固定,这样就会比较牢靠,以利于下一个工序。这个过程大约需要3、4小时左右。
7、预留出水口,如果您家用的马桶、浴缸等的规格比较特殊。那您一定要和我们工人交代清楚,因为我们施工是按常规。有的业主水改时,可能会考虑后期还会增添一些东西,需要用水,那么我们会按照您的要求,可以多预留1、2个出水口,装修后安装上龙头即可。
8、施工完了,最重要的一步就是验收,也就是通过打压试验。我们"地康PP-R"用打压机,打8公斤的压,30分钟后,如果没有出现问题,那么水改就成功完成了。
9、当业主验收完以后,我们"地康PPR"水改是根据实际走管的米数来收钱. 移水表收费50元/个, 承重墙打孔每个50元。非承重墙30元。
10、施工完毕后,我们工人师傅会画一张水路改造走向草图,回公司后用电脑绘制成图,大概在7天以内我们会把这张图送到您的手中。水路图一定要保留好,因为有的水路有时遇到电线或其它的无法避开,所以入墙后有时仅根据出水口来判断水管走向可能会出现问题。所以水路图一定要保留好,以便后用。
发表于 2008-1-14 10:21:33 | 只看该作者
是地康ppr的广告?不过也学到了点东东。
