PVC高分子防水涂料
7 V( H3 x7 ^" S( h+ y4 H( L产品概述: PVC高分子防水涂料是以高分子防水乳液为基料,填加乙丙橡胶、软化剂等助剂和填充料而只制成的韧性极佳的高分子涂料,本产品为水性单组份、固化后形成没有接缝的整体防水层,防水性能优异. 产品特点:
- }0 u; w' L* ~2 V1以水为分散介质、无毒无味,系绿色建材产品。
! c% R5 N5 H7 ^' a9 K/ Q, u2.能在潮湿、干燥的多种材质基面上施工,粘结力牢固。 " n. h2 b# X2 n+ W
3.涂膜高弹性、高强度、高粘结力。延伸率大,对基础收缩和变形适应性较强。 8 D: t$ C; y: S$ G
4.低温柔韧性、耐水性和抗裂性能好。 ! I' o4 m7 M+ f4 t+ Y4 o& L s; u
5. 耐酸、耐碱、耐高温,耐紫外线抗老化。
! \0 c8 C8 B( M; k8 X1 J6.施工简单、工期短、无污染,维修方便。 % f! ~: m, q9 _( _/ g& s8 e6 G
适用范围:
% f# p; ~8 m3 r1 `" sPVC高分子防水涂料主要广泛应用于厨房、卫生间、洗浴间蓄水池的防水施工,以及各种领域的工业与民用建筑、大型场馆地下室、屋面;地铁、隧道、桥梁;各种形状复杂不易卷材施工的部位,如管道纵横部位等。尤其是在厨卫、防水施工中有独特功效。 ) Q# W! V& U/ K" y
产品规格: 5KG/桶 . 10KG/桶 . 20KG/桶
, o# o) Q6 U" _$ Y; e8 e+ M技术性能指标:执行标准JC/T408-2005
! j4 R% P& l) y1 k: A- j施工技术:
+ ` Q& {' _/ q. ]: Z# v: C1.基层要求:基层要平整,无杂物。凹凸不平处和基层变形缝,裂缝须用水泥沙浆找平,与基层连接的管件,卫生设施及地漏等必须要牢固,接缝要严密,收头要圆滑,不允许有松动现象。
- o+ O2 [9 ? J/ r# P2.涂膜施工:一般要求三遍涂刮。第一遍底涂1:1水稀释膜固化4-10h后,进行第二层涂刷,涂刮方向与第一道涂膜方向垂直,第三遍涂膜上如需采用刚性保护层,为增加防水层与刚性保护层之间的粘接力,可在涂膜尚未完全固化时,在其表面稀塑的撒上干净的沙粒,待粘有沙粒的涂膜固化后,再进行刚性保护层施工。 3.细部附加防水层:在阴阳角,管根,裂缝和变形等细部应涂刷附加防水层。
2 [7 E# [* L$ w/ X, y+ d: I: @, o4.根据工程要求,亦可一遍完成涂膜施工,固化后,即可进行保护层。
4 o/ k0 ?+ F9 P1 T9 `' d( S) I( d: n y. R7 R
注意事项 ! j3 k2 p! Q/ A/ {3 H
1. 开桶后请搅拌均匀再使用。 # h* ~+ D- I/ Q
2. 产品应密封存放于通风干燥处,储存温度应在5度以上。 + T2 @8 W* V% U9 J' \
3. 涂膜施工中应严防雨淋水冲,未干固前严禁在防水层上行走。
6 P9 ?/ @# A+ G2 H% u2 Q; T d4. 防止尖锐物损坏防水层,非外露装饰部分的防水层应做保护层施工。 |
