查看: 7091|回复: 2
[施工讲座] 那些地方应作防水处理?
发表于 2007-4-27 08:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家庭装修中应做的防水处理主要在厨房、卫生间。建好的住宅在交付使用时,一般不会出现渗漏现象。但家庭装修中常常对卫浴设施和上下水管线移动位置,这就会使原有的防水层遭到破坏。在这种情况下,就要重新做防水处理。需作防水处理的有以下几个部位:
1. 重铺地砖的地面:厨卫地面在重新装修时,防水层最易被破坏。装修时要尽量保护好原有的防水层,一旦破坏,必须及时修补,重新做防水层。更换地砖时,将原来的地砖凿去后,应先用水泥砂浆把地面抹平,用聚氨酯防水涂料反复涂刷2~3遍。注意涂刷要均匀,以免又的地方过薄,造成渗漏。
2. 与洗浴设施邻近的墙面:洗面盆,水槽使用时水会溅到邻近的墙上,如果没有防水层的保护,墙壁容易潮湿,发生霉变。因此在铺墙面瓷砖之前,一定要做好墙面的防水处理,但是非承重的轻质墙体,至少要做到1.8米高,最好整面墙都做防水处理。与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也应高于浴缸的上沿。
3. 墙面与地面、上下水管与地面的接缝处:渗漏多发生在穿过楼层的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位,原因是管根、地漏等部位松动、粘接不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏、部件搭接长度不够所造成。这些边边角角是最容易出现渗漏的地方,要注意薄弱部位细部节点的施工,防水涂料一定要涂抹到位。管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。上下水管一律要做好水泥护根,从地面起向上刷10~20厘米的聚氨酯防水涂料,然后在地面再做聚氨酯防水层,加上原防水层,组成复合型防水层,以增强防水性能。
4. 内埋水管的墙壁:在墙体内埋水管,应做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后再凹槽内刷聚氨酯防水涂料,进行防水处理。
5. 排污口和地漏:厨卫的地面必须坡向地漏口,以使排水流畅,不积水。装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管及地漏位置。`~
 楼主| 发表于 2007-4-27 08:20:38 | 只看该作者
       环保防水涂膜施工方法及说明
施工方法:
 1,充分搅匀,涂刷,滚刷,均可。
 2,每遍涂层不应超过0.5mm
 3,各层之间的涂刷间隔时间:以前一层涂膜干固不粘为准(一般6-8小时)
 4,现场温度低,湿度大,通风差,干固时间要长些,反之要短些。
 5,如需做蓄水实验,涂膜干固5-7天后方可。
施工说明:
 1,防水基层要干燥平整。
 2,不能在0℃以下或雨中施工,不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工,否则影响成膜。
 3,施工中不能穿钉子鞋,严格防止施工工具和材料刺破涂膜防水层。
 4,如发现涂膜层被刺破,可用刀子将破口周围挖开,再用本产品涂刷修补即可。
发表于 2007-5-24 00:24:04 | 只看该作者
我家是最东边的单元,请问最东边的外墙有必要做防水处理吗?
