查看: 7842|回复: 6
如何选择厨房间的水槽:
发表于 2012-7-17 22:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备购买水槽,不知该从什么角度选择?
发表于 2012-7-18 00:37:06 | 只看该作者
看位置:橱柜总长度,菜盆大小是否协调0 _6 k# B+ B: I# w4 C
看质地:是亚克力,铸铁、钢板珐琅、精拉丝,.....不锈钢,采用是否“进口304”不锈钢钢板,厚度为1mm,而普通低档水槽采用0.5mm—0.7mm,辨别的方法可以从重量和表面是否平整两方面辨别。
7 B( @- c. g( I1 _5 `看噪音处理:优质的水槽底部经过喷涂或粘橡胶片且不脱落,可减少水龙头出水对盆底冲击造成的响声,起到缓冲作用。# Y- m- q% e3 _$ V1 c. u( ]  q% N
8 ^& k) I; ], l' l5 M1 _看表面处理:优质的水槽表面平整,视觉上光厨房洗菜盆十大品牌洗菜盆品牌洗菜盆哪种品牌好泽柔和,不易粘油污,易清洗,耐磨。5 P' f9 A7 i4 L* X( r& X* d
1 U2 U/ n. G) h1 E  n2 q* e$ `看内边角处理:优质的水槽内边角接近90度,水槽内视觉更大,盆体容积更大。
0 H+ `) C3 X; h+ U( q8 b; x, u/ G" y9 ]) c
看配套部件:优质的落水头要求壁厚,处理光滑,提笼关闭时决不漏水,碰珠耐用且手感舒适。落水管要求环保一次性料做成,具有安装容易、防臭、耐热,耐老化等功能,经久耐用。
/ S  u2 N$ b* k+ D. [) V$ k& s+ E3 ^4 |& ?
看水槽成型工艺:一体成型技术解决了由于盆体焊接导致焊缝经受不住多种化学液体(如洗洁剂、不锈钢清洁剂等)腐蚀而出现的渗漏问题。一体成型工艺是一项特别重要的工艺,对钢板材质要求很高。采用什么样的工艺是水槽质量的一种明显体现。! E4 o- R3 E: Y: j
& ~' R( Q! V+ @4 {看是否可做台下盆:这个不细说了,下厨的女士们都知道灶台擦洗好烦....
$ x% E% k( e& w" g! _6 S
: o( N5 _4 s2 D6 Q" e8 K) d看腰包:不同品牌不同价,少到三几百,贵到三几千都有,这个应该是最关键的,呵呵{:soso_e113:}
发表于 2012-7-18 10:58:23 | 只看该作者
你先选择尺寸,当然是越大越好,洗东西多爽。' I0 {  P1 U0 F1 e5 z
' X1 V8 m* ^! ~1 }然后选择款式,是单槽、双槽还是三槽。5 s8 g8 _# J# R
( w5 @1 y1 Z) }6 Q! a: W
 楼主| 发表于 2012-8-16 19:12:40 | 只看该作者
谢谢你的指导。
 楼主| 发表于 2012-8-16 19:21:16 | 只看该作者
兰蕙 发表于 2012-8-16 19:12 3 r6 F+ m) h8 S0 `& _$ a1 O
谢谢你的指导。
  n+ {; x( m: n' r  ?, \$ @
那些水池的牌子比较好?
发表于 2012-9-8 17:12:25 | 只看该作者
欧琳 摩恩的 不错的  在百安宜家 有店
发表于 2015-4-30 16:44:28 | 只看该作者
我再加一句,现在标称1.5MM的实际只有1.2MM的~嗯~
