查看: 11841|回复: 13
用过空气能热水器的TX有没有碰到这样的情况
发表于 2012-7-20 08:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近安装了空气能热水器, 在试用过程中其他都好  就是那个泄压阀老是滴水,安装师傅说压力太大了,要我买个减压阀就好了,后来买了减压阀装上了,泄压阀不漏了,减压阀在滴水了,请TX们说说到底是怎么回事呀?
发表于 2012-7-20 10:44:43 | 只看该作者
帮顶下。没碰到这个情况。我也装的空气能的。你用的啥牌子啊
 楼主| 发表于 2012-7-20 10:47:16 | 只看该作者
糖果儿 发表于 2012-7-20 10:44 + I5 i% H, F: f1 f; x& r$ n- G
: Z' ]5 |9 ], n2 u. p. G: k6 K是天舒的   {:5_114:}
发表于 2012-7-20 13:20:10 | 只看该作者
天舒那边怎么说,$ q' O$ ^/ |5 W+ p
说是正常情况呢还是没办法解决?
 楼主| 发表于 2012-7-20 14:09:29 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-7-20 13:20
. P% C8 H( E- t- _7 {4 l2 J天舒那边怎么说,
3 a% {, n) H" D) F/ E# T/ H5 G& u说是正常情况呢还是没办法解决?
0 P, Q$ K. Q$ J1 S. c+ u0 v5 H
天舒那边说是产品没问题的,主要是我家水压太高了,达到8公斤, 天舒空气能如果超过6公斤的话,泄压阀就自己开始泄压【泄压阀开始滴水了】,做天舒售后的说买个减压阀把压力减下来就好了,可是装上减压阀后 减压阀开始滴水了,天舒售后说是减压阀不行,不是产品问题,网大你见多识广,给出出主意吧!
发表于 2012-7-20 16:06:09 | 只看该作者
天舒的多少钱6 k9 c" L* x# J
 楼主| 发表于 2012-7-20 17:11:56 | 只看该作者
南漂 发表于 2012-7-20 16:06 " [$ J- J( x0 Y4 Z
天舒的多少钱
  z# n( p; O( H9000不到点   200L的
发表于 2012-7-20 23:11:43 | 只看该作者
nhy662122 发表于 2012-7-20 14:09
1 Z: C& i6 ~& S) {' H5 h天舒那边说是产品没问题的,主要是我家水压太高了,达到8公斤, 天舒空气能如果超过6公斤的话,泄压阀就自 ...
7 ~0 o  I6 \9 s  \1 \/ d& O
对空气能没研究。% J7 |# Q2 F5 W9 M; w3 U' n+ H
( f; f. \8 k# {" T5 u. }但是商家说你家水压有8公斤(正规说法应该叫0.8兆帕),这个就有些忽悠了。" D* Y7 Q9 s# e- M" {8 D
正常水压1.5兆帕,家里就能正常用水,达到3兆帕,龙头打开来水流震的龙头都会颤抖,# E! m, d' S! ^  V
达到0.8,该是怎样的一个壮观场景啊。
发表于 2012-7-21 10:13:52 | 只看该作者
本帖最后由 yishunantong 于 2012-7-21 10:26 编辑 6 \: z$ A! q$ b; u# ]! P7 {- V% l8 V' }
" t' q: D" a' G3 W$ i减压阀是保证热水器的内胆在额定压力下正常工作。减压阀流水属于正常的泄压,同时,说明家中水压比较大,引起减压阀流水。如果家中水压较大,热水器减压阀漏水。为了方便使用,可以安装溢流管,将水引进下水道。但不要将热水器减压阀堵住或者直接将其拆掉,会引起热水器内胆水压过大,导致内胆爆裂!
3 o  ?6 e/ V8 r6 }3 x# J$ y如果家中的热水器在没有加热的情况下漏水,先检查热水器是否在自动进水、外界水压是否正常。如果水压过大造成热水器内胆所承受的压力增加,超过安全阀的设定压力值时安全阀段时间漏水属于正常现象,其他情况(比如热水器不间断漏水)则属于热水器减压阀损坏。
发表于 2012-7-21 13:08:49 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-7-20 23:11
4 m! s. [3 T8 D  B0 T9 S7 a9 S对空气能没研究。( X3 G& h3 W3 p/ V
  \' e: w' g% J" q4 _/ I# a但是商家说你家水压有8公斤(正规说法应该叫0.8兆帕),这个就有些忽悠了。
* {0 V* O( I8 a/ u网大你究竟懂不懂,质疑
发表于 2012-7-21 21:35:57 | 只看该作者
yishunantong 发表于 2012-7-21 10:13 ' D$ ], O/ E6 P1 a
减压阀是保证热水器的内胆在额定压力下正常工作。减压阀流水属于正常的泄压,同时,说明家中水压比较大,引 ...
+ O% c: v* N6 s. |1 D
不解
 楼主| 发表于 2012-7-22 14:54:07 | 只看该作者
yishunantong 发表于 2012-7-21 10:13 " J# {' Y- b- _0 p; ]: n  L
. g$ C% a- F8 V0 b, r/ Z谢谢!但是还是一头雾水,问题可能就是我家水压太大了。
发表于 2012-7-24 21:45:24 | 只看该作者
我家也装的空气能的,没碰到这个情况。且储水罐装在楼下,用热水水压等很正常。再咨询下其他品牌客服。
发表于 2012-7-25 17:22:53 | 只看该作者
空气能优点是什么?
