查看: 6655|回复: 3
[转帖] 地热地暖知识集锦
发表于 2012-7-20 20:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、什么是地热地暖?有几种?
地暖全称为地面辐射供暖,是冬天众多采暖方式中的一种。
地暖分为水地暖和电地暖两种。
  水地暖是指在地面上铺设一盘水管,再浇上混凝土,铺好地砖或地板等装饰材料,然后通入热水,热水在水管中不断循环,从而加热整个房间。热水的来源有很多方式,在我们南方这边通常是用燃气壁挂炉。气种可以是天然气,煤气,液化气。当然天然气是最好的。
  水地暖的主要构成有:锅炉,分集水器,地面盘管,温控器,主管,各种阀门等配件及辅材。
  电地暖是指在地面上铺设一根发热电缆,同样浇上混凝土,铺好地砖或地板等装饰材料,然后通电后直接发热,由温控器来控制温度。
2、水地暖和电地暖的比较
  水地暖的优点:可以提供生活热水。
  水地暖的缺点:一、锅炉的使用寿命是12-15年,分集水器的使用寿命是6-8年,所以50年内还要至少更换3台锅炉,6个分集水器,以及其他配件。增加后期的购置和安装成本。二、地下水管需清洗,使用年限一长就会生水垢,热水瓶这样光滑的内壁都会有水垢,何况水管。导致增加燃气消耗,使用成本上升。三、锅炉如果坏了,地暖和生活热水都不能用。四、万一地下水管漏水,后果严重。
电地暖的缺点:不能提供生活热水。
  电地暖的优点:一、免维护,不需清洗。二、50年使用期内只需更换温控器,无其他任何支出。三、10年质保,如出现质量问题,不能维修的,可以重装并负责地面装饰材料。
3、水地暖与电地暖的安全性
  其实客观的说,水地暖和电地暖都是比较安全的,都是埋在地下的,只要不在地面上乱砸乱订都不会出现漏水和漏电的问题,就像城市中埋在地下的水管和电缆,如果不是挖掘机乱挖,注意施工的话,基本都不会出问题。但是水管在遇到结冻时,会有暴烈的危险,电缆就没有这样的风险。所以这样的话,电暖要略胜一筹,不过水暖只要及时开启也是可以避免水管爆裂的。
  那哪个更容易出现故障呢?毫无疑问,肯定是水地暖更易出故障。首先是锅炉,跟家里的热水器一样,需要维护与保养,但随着使用年限的增加,发生故障的概率也就会增多。其次是与分集水器的接头处,由于热胀冷缩容易造成漏水漏气的现象,并使供暖不稳。 而电地暖地上部分只有一个温控器,出故障的概率远远小于锅炉和分集水器,就算坏了换一个也就2、3百。所以维修、更换成本都远低于水地暖。
4、用户如何选择水地暖还是电地暖
  在我们南通多数人对地暖还不太了解的情况下,要在水地暖还是电地暖中做出适合自己的选择确实有点困难。首先必须要对水地暖和电地暖的构成有个了解。我在此做个简单概括:水地暖的构成主要有锅炉,分集水器,地面水管,温控器及连接配件和辅材6大部分;电地暖的构成唯有发热电缆,温控器和辅材3部分。然后我们从安装成本、使用成本、后期更换支出和各自优缺点四方面来比较一下。
  首先比较安装成本。怎么比?很简单,拿着自己的房型图到各地暖公司做个详细的报价就清楚了。
  其次比较使用成本。这个很复杂,不像安装成本这么清晰明了。水地暖的主要成本是气,不是水。如果从能量守恒定律来比较的话,水地暖用天然气的话,则比电地暖低些;水地暖用管道煤气的话,则与电地暖相当;水地暖用管道液化气的话,则比电地暖贵;如果水地暖使用瓶装气的话,就最好不要做了,否则不但贵而且可能天天要换瓶。在现实使用中,由于房屋保温情况,使用情况等不可能做到一致,所以很难得出确切的结论。就算是房屋,使用等各方面完全一致的情况下得出的结论,那也是非常具有局限性的。因为虽然耗电量是可以确定下来的,但是耗气量是确定不下来的,这跟锅炉的好坏是有密不可分的关系,不同的锅炉耗气量是不同的。另外不同地区,电价和气价都是不同的。而且现在的电价、气价和未来的电价、气价,又是不同的,地暖是可以使用50年的,即使用2-30年,也一定要考虑长远。所以这样的比较结果是非常局限的。我刚才做的能量守恒比较是从我们苏州目前的气价和电价来比较的,建议如果家里是天然气的话还可以考虑水地暖,煤气慎选,液化气坚决不考虑。
  再次比较后期更换支出。我们知道了水地暖和电地暖的各自构成。水地暖的更换包括锅炉(寿命12-15年),锅炉内部零配件,分集水器(6-8年)及其他连接配件等,这些更换的费用将会超过初次安装成本的2-3倍。电地暖的更换只有温控器,而水地暖也有,就不用比了,相对于合并同类项吧。以上都是正常使用,不含保养,维修等。
  第四来比较各自的优缺点。水地暖的优点是可以提供生活热水。缺点是锅炉需要保养,除垢,地面水管需要清洗等,这都需要花费。电地暖的缺点是不能提供生活热水。优点是无需任何保养维护。另外从维修概率来比较一下,首先水地暖的地面水管和电地暖的发热电缆比较,在同样承诺质保10年,使用50年的情况下,我们就不比较了,就当同类项合并,如果你要比较的话,可以想象一下水管和电缆哪个容易坏。还有温控器也都有,就不比了。水地暖多了几个部件,也就是多了维修的概率。其锅炉是水地暖的核心部件,是精密仪器,维修的概率也是最大,并且支出也最大。所以水地暖的维修概率远远大于电地暖。
  从以上几点比较来看,很明显电地暖的优势远大于水地暖。是的,也正是如此,我看好电地暖。其实水地暖的真正优势在于像北方的集中供暖,不管是安装成本还是使用成本都小于电地暖。其安装成本低应该很容易理解,为什么使用成本也低呢?因为集中供暖的热水是有小区的锅炉房(基本用煤)或者热电厂的余热来供应的。但在我们南方地区都是分户式的,家里自己用锅炉烧水,而且是用气的,所以使用成本不低。那为什么南方地区也是水地暖多呢?这就是我们对地暖还不了解,受了北方的影响。甚至北方逐渐减少的散热器还跑到我们南方来。散热器所需要的水温要达到75-85度,而地暖只需要35-45度就可以了,这是既耗能又没有地暖舒适的产品。不过当然比空调要舒适些。
  最后再来说两个看来奇怪但又存在的问题。第一,水地暖是不是比电地暖热得快?我想说水地暖的热水由锅炉烧出来是需要时间的,再在管子中流动循环的,而发热电缆是通电后直接发热,电流的速度会比水流慢吗?其实这个快慢并不重要,地暖都是24小时开着的,关了再开,升温都比较慢的。第二,水地暖会湿润空气,电地暖会干燥空气?我想说如果水地暖能湿润空气的话,那地板不就遭殃了,地砖不就冒汗了,谁敢用水地暖呢?有点望文生义了。其实地暖开18-20度的时候,不管是水的还是电的,地面的温度也才21-24度左右,是不肯能产生干燥空气的。并且如果用的是地砖的话,在上面撒一些水,很快就会蒸发,这种蒸发不像空调这样水分被抽走,可以湿润空气。
希望通过以上比较能给你一条思路,如何来比较,选择自己需要的地暖。
5、安装地暖的注意事项
一、温控器的位置。温控器应选在空气温度均匀的地方,不宜选在墙角、门口、窗边等空气温度变化较大的地方。温控器距地面高度为1.2-1.5米之间,下方不应放置柜子、盆景等阻碍温控探头测温的物品。
二、电线的布置。每一路通到温控器的电线都由火线、零线、地线组成,并从配电箱空开处单独过来,直达温控器。中间不应有其他电器并联在该线路上。电线应选择直径为2.5平方的铜线。
三、墙面开槽。在电工布置电线时,温控器的位置需预埋86暗盒。温控器到地面这段要开好槽,槽的宽度视具体情况而定,不要埋管,留给地暖工作人员。
四、地面平整。水电工在施工时,水管、线管如走在地面,应开槽或者全部沿墙,不能凸起在中间。水电结束后,铺设地暖前,应将铺设地暖的场内清除干净。如果地面凹凸不平,应先找平。
五、卫生间防水。地暖铺设之前,地面应做好防水层,防水层的墙面高度应达到1.8米。
六、电力增容。目前一般家用电容量为:房子在120㎡以下的为8千瓦;120-150㎡的为12千瓦,150㎡以上的为16千瓦。可以根据你以后的家用电器总功率多少来确定是否需要增容。根据江苏省有关部门颁布的《居住区供配点设施建设标准》,城乡居民新装、增容客户最低配置标准为8千瓦。为体现政策的统一,江苏省物价局决定统一城乡居民电力新装、增容收费标准,即配置8千瓦的客户收费标准为280元;8千瓦以上、12或12千瓦以下,收费标准为850-980元;12千瓦以上、16或16千瓦以下,收费标准为1300-1400元;16千瓦以上,按实收取。
七、地板铺设。在铺设地板时,下面不能用防潮垫,因为防潮垫是隔热的,会影响热量传导,并且增加能耗。地暖铺设时的保温板本身就是防潮的,并且提供了地板的“脚感”。
发表于 2012-7-21 13:04:11 | 只看该作者
{:5_116:}
 楼主| 发表于 2012-7-21 23:21:56 | 只看该作者
[/quote]
感谢您的光临!
发表于 2012-7-22 13:25:56 | 只看该作者
哪种地暖的牌子会好点啊
