查看: 9794|回复: 5
[转帖]追求性价比的工薪阶层 如何购买液晶?
发表于 2007-5-20 14:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求:
1、必须低于5000元。
2、要能连电脑,可以玩游戏,看电影。
 必须要实现DVI—HDMI或VGA—VGA在1366(1360)X768◎60Hz上实现点对点的。
3、屏幕5000元全是低档货,台湾屏、奇美屏,只是希望坏点少些,控制在2个以内。还是可以接受的。
4、芯片也都是低档货,没办法谁让咱穷呢~
5、电视嘛,还是要看地,所以看有线电视的效果不能太差了。
6、各项指标根本不看,花了胡少的没用,只相信眼睛看的。。什么亮度、对比、什么晶、什么USB等。
 楼主| 发表于 2007-5-20 14:08:36 | 只看该作者
几个常识:
1、能不能点对点显示要看物理分辨率也要看有没有数字接口,更要看电视的机芯。不是所有电视都能通过DVI或HDMI连接都能达到点对点显示的。当然如果能用DVI或HDMI连接而达到点对点显示那要比VGA连接好很多,区别在于清晰度率和颜色上。
 楼主| 发表于 2007-5-20 14:09:00 | 只看该作者
成果展示:
1、夏新LC-32HWT2A
 (1366×768)DVI→HDMI 1360×768@60Hz  点对点显示成功(“图像比例”设置为“标准”) 台湾屏
2、夏新LC-32HWT3,台湾友达S-PVA屏,5990元,插上VGA线后根本没用调,屏幕右上角直接显示1366*768,哈哈哈,终于找到了。文字显示清晰,拿NOKIA的软件看了图像显示完整,两侧没有黑边。而且这款电视音箱下边,不在左右侧,外形也喜欢,优惠后5790,当时就买下,明天送货。等送到了再发屏摄图片。http://www.cnpdb.com/bbs/viewthread.php?tid=2923&extra=page%3D1
(个人觉得夏新支持点对点的比较好,37寸以及40寸也都有成功的例子,但是俺没有记录,个人推荐~)
3、海信(国产5家承诺屏保3年的厂家之一)TLM3229G  32 英寸 液晶电视 HDMI/1366×768 4899 *重点是这款天香TLM 3233 台湾屏DVI—HDMI都可以完美点对点1366*768
4、TCL(国产5家承诺屏保3年的厂家之一)32B68(注意是32B66是什么屏?俺也不知道,能实现点对点全屏显示DVI-HDMI1366×768@60Hzhttp://www.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=1256409),LPL屏,可能是PW芯片,最好的芯片,效果也好。6590  DDHD二代芯片+DDAS+亮彩引擎;DDAS数字动态声谷;HDMI、DVI接口
5、厦华 LC-32HU25有HDMI高清数字接口,芯片组是MSTAR的MST9U88L,点对点不能确定?(37寸同型号LC-37HU25有DVI-HDMI和VGA点对点的,用镭卡,所以就联想了一下,32也可能吧),现在4999元(有报价3999)  奇美屏?
6、长虹LT3219P(LT32600这是新产品) (国产5家承诺屏保3年的厂家之一)  W芯片32 英寸  HDMI/1366 x 768 5940元第一批好是LPL屏以后就变成台湾屏了,为了省成本。 http://www.pjtime.com/2007/4/91326658_2.shtml   http://www.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=1336596&extra=page%3D1
长虹32LT3219P显卡型号:9600连接方式:VGA—VGA。用POWERSTRIP设置1366×768成功。没有尝试DVI-HDMI连接 设置方法:在PS中的预定义模式中选择1366×768pLCD,此时对应的水平象素ps中显示是1360,须将其改成1366,然后点确定,重启,即可。新加长虹LT3218 实现DVI-DVI点对点成功,看贴:http://www.cnpdb.com/bbs/viewthread.php?tid=5792&extra=page%3D2
7、海信TLM 3233,台湾屏6600GT卡 DVI—HDMI点对点1366*768  n卡用最新驱动的高级计时 (解决重新启动后重设分辨率的问题)
8、LG 32LC7R(因为37LC7R能实现点对点,同款型号变为32寸的,我想也应该差不多吧)不知道啥屏,双HDMI,www.8080.net/html/200704/e111515220.shtml
9、但有的还是喜欢日货没办法,所以以下为日货品牌,但本人强烈不推荐。。。
(1)SHARP 32BK7 (1366×768)  个别为台湾屏,其余全是夏普屏,连接方式DVI→HDMI  测试结果: 1360×768@60Hz 点对点显示;连接方式VGA→VGA测试结果: 1360×768@60Hz 点对点显示   设置说明:显卡9800PRO
(2)夏普32PX5用DVI-HDMI点对点成功,之前用VGA线点对点连接,感觉图形还是有些差,主要是有些地方字比较模糊,而且稍微偏红。因为我的ATI9550有DVI接口,所以买了一根DIV-HDMI线,想试试是否支持。没想到接上以后图象出奇的好,比VGA又上了一个档次,字体清晰,没有偏色,呵呵。
(3)东芝32A3000C点对点LPL屏,笔记本用VGA连接32A3000C,安装powerstrip添加1366x768分辨率。点对点成功。文字非常清晰锐利
(4)补充一下日立32LD95XX的,好象还没有点点成功的,提示一下。
 楼主| 发表于 2007-5-20 14:09:21 | 只看该作者
兼容性不佳电视举例
东芝32WL66C,VGA只能识别1024x768,HDMI只接受720p/1080i且不能关闭过扫,并有10%灰阶还原丢失。
康佳37BT20,能够接受VGA 1360x768,但会自动拉伸至满屏
注:个人觉得DVI转HDMI线比较好,不推荐用转头。
 楼主| 发表于 2007-5-20 14:09:50 | 只看该作者
下面是不是点对点的不知道,但也是值得考虑,大家也可以带着本本去测试一下。1、康佳(国产5家承诺屏保3年的厂家之一) LC32BT26(属中档货)拥有HDMI接口,而且5999元  (注意个别后背有电流声)有“零亮点”承诺,台湾奇美屏测评文章:http://www.pjtime.com/2006/12/62431254_2.shtml   http://www.pjtime.com/2007/2/65694146.shtml
2、飞利普32PF7321  坛子里经常有人推荐,但已经被确定无法实现点对点显示,如果想追求名牌,看看DVD数字电视什么的可以考虑,效果确实不错,但要想接电脑玩功你省省吧。。。 听过最低的5500元,不过肯定买不到。最少6000元往上。
3、夏新32M2新产品三星S-PVA  HDMI 2USB。还有夏新LC-32K1液晶电视4599  HDMI数字接口  友达的S-PVA屏,偏宜啊!
4、创维 32L98SW(国产5家承诺屏保3年的厂家之一)HDMI数字接口以及2个USB接口5990  台湾的 S-PVA屏   4500元
5、海尔L32A11-AK  2路HDMI接口,3路USB接口16合一数码卡槽接口6999元元  S-PVA屏还是LPL屏?S-PVA屏
海尔L32A8A-AO  32 英寸 液晶电视 HDMI/1366x 768 5499元  S-PVA屏还是LPL屏?S-PVA屏
顺便提一句我买的电视是海尔L32A9-A,这个型号网上几乎没有介绍,我是在国美转悠半天才在众多低价位型号中挑选出来的,LPL SIPS面板,配备HDMI和VGA接口,更宣称HDMI是1.3版本,当然目前无法证实,有机会拆开看看芯片型号就知道了,外形还算适合自己,有点仿三星的味道,价格是4700,据称节后恢复到4999,不过由于不清楚是否能点对点,还是有些冒险,好在运气不差。而最便宜的32寸应该是夏新的国美定制机E51,4460,不过面板是tw产,操作界面太过简单,长虹的3219也是广视角面板,可惜只有色差输入,其他的大多不是样子难看就是面板不好,面板好并且确认可以支持1366x768的有夏新的32寸,钟表外观的那款,价格要5600样子不喜欢,价位高了点还不如选日立的32LD9580,5990一分不再让了,IPS-pro虽然效果好些但是对比度也不是很高。(提示该款实现点对点)
 楼主| 发表于 2007-5-20 14:10:32 | 只看该作者
(以下为S大贴子转过去大家看看)
国产32英寸液晶电视最低价已经出现了多款3999元的价格:长虹3212,黑色边框,LPL面板,无HDMI接口;夏新32HWT1P,友达生产的S-PVA像素屏,HDMI接口。预计海信这个周末也会有3999元32英寸液晶电视登场,可能的型号的3201,台湾屏。国产4999元的液晶可选择的空间更大,比如TCL32K73,这款电视为了降低成本,取消了HDMI和USB接口。夏新32K1也为4999元,采用友达生产的S-PVA像素面板,HDMI接口。创维32L16SW这款电视也会出现4999元的价格,但是需要注意的是,为了降低成本,面板不再是LPL的,而换成了台湾屏。
1、夏新32K1、32E51、32HWT1P都是低档机,台湾屏,如果出现2999、3999元的特价机,都在这些型号中。37HWT3是低价37英寸产品,最低可能5999元。
2、海尔和其他国货不同,海尔不热衷于价格大战,因此若寻找最低价格产品,恐怕海尔就没有了。
3、海信32英寸低端机,可关注3201,台湾屏,效果都很一般,最低3999元,甚至可能出现2999元的特价。
4、厦华32英寸液晶全部为低端机,效果都很一般。42FT18是LPL屏,1366*768,效果一般,最低7999元。46HU27是三星屏46英寸液晶,最低可达9999元。
5、康佳32BT20预计最低4999元,37BT20最低6999元,40BT20最低7999元,42BT20最低8999元,46BT20最低9999元。BT11价格更低。BT26是高端系列,和20系列区别主要在外观上,32BT26是台湾屏,其他都为三星和LPL屏。
6、TCL低端主流型号是K73系列,32K73,台湾屏,无HDMI和USB接口,最低3999元。37K73,LPL屏,HDMI接口,造型美观,包括外资品牌在内,是比较值得选择的37英寸液晶。
7、长虹低价液晶可重点关注LT3212、3712;3788、4028、4288。
8、创维32L16SW是一款热销机型,最低可达3999元,但是为了降低成本,改用台湾屏。
