查看: 7030|回复: 2
[经验总结] 关于锅炉水循环地暖日后使用过程中的维护
发表于 2012-7-27 22:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 地暖的安全性是我们一直重视但又常常被忽略的问题。作为一个隐蔽性工程,其安全性贯穿于地暖工程的每一个细节。在地暖设计、选材、施工、成品保护、装修指导和使用维修这六个环节中,每一节都足以引起我们的足够重视,否则真会“一着不慎全盘皆输”。但所有事情都有比重多寡,结合我们十几年的施工经验,通过对数以万计的地暖客户跟踪调查,我们发现存在最多安全隐患的环节是在地暖使用维护方面。可能很多客户认为,只要地暖公司交付了合格的、安全的地暖,在使用过程中就可以高枕无忧,尽可放心、大胆的使用。这种认识表面上没有错误,但不合理的使用,也会大大影响地暖的效果和使用寿命。现就这方面的问题,结合我们实际中遇到的情况,针对地暖用户,提出几点愚见,以供大家共同探讨。
1、物品摆放。室内物品,特别是家俱的不合理摆放,直接影响到地暖的散热效果。因此我们建议摆放室内物品时,最好距地面5cm以上空间,以利于热量扩散,保证室内温度不受影响。
2、注意天气变化,特别是供暖前后时期,确保系统不被冻结。例如有些客户在地暖安装当年是不使用,不供暖的,在这种情况下,建议对地暖进行排水、泄压,防止因温度太低使地暖冻结,从而影响地暖的使用效果和管材的使用寿命。
3、众所周知,地暖安装后是严禁在地面上打洞、钉凿、撞击、进行高温作业等工作的,但很多客户在房屋装修好之后,认为房子已经成为一个牢固的整体,或存在侥幸,或疏于防范,其大意行为也会破坏地暖的安全性。
4、供热试运行3-5天内住户应留人,防止试压阶段不确定的因素造成损失,协助安装单位跟踪检查。
5、初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48小时,以后每隔24小时水温升高3℃,直至达到设计供水温度。首次运行注水,应将分水器的排气阀门打开,注满水后关闭,防止因积气导致循环不畅。
6、室内温度,可通过分集水器上各支路流量调节阀的开启大小进行调整,但不宜频繁操作,防止旋钮松动,引起漏水。
7、每年首次运行时需确保户外户内阀门开启到位,过滤器无堵塞,立管进回水放风通畅。进水温度达到设计要求,加热管内无憋气。
8、经常性的检查清洗过滤器,并放气。清洗过滤器(阀)时,应先关闭进水和回水阀门,打开过滤器,取出滤网并清洗干净,检查有无破损,若有损坏应更换同规格滤网,处理好后上紧过滤器,防止漏水。打开供水主阀门,打开供水排气阀,至有水流出后,关闭排气阀,再依次打开回水主阀门、集水器阀门、分水器阀门,并检查无泄漏。
9、对于地暖一直处于使用中的客户,在非采暖季节应对地暖进行注水保护,防止管材干裂,缩短地暖的使用寿命。
以上九条是我们在多年的实践经验中,在地暖使用维护方面总结出的几点应用之道,希望能对地暖的安全性起到些许作用。
发表于 2012-7-28 08:49:47 | 只看该作者
赞一个
发表于 2014-1-11 16:49:15 | 只看该作者
楼主总结的真好。
地暖公司应该花点时间印发一本手册,或者给个电子文档,以图文并茂的方式把楼主讲的这些记录下来,
让业主的日后的使用中可以不时的复习一下。
