查看: 70823|回复: 149
[贴图]我们是做水家装的(又见新城两件套)
发表于 2007-6-1 15:52:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当您家里装修考虑大金或者富士通中央空调的时候,您的经济承受能力和您的生活品质要求,让您可以考虑水家装。
4 a- L/ d% _! A/ p( n8 @/ Y. p/ p3 r6 u* z在上海和北京包括广州如火如荼的水家电,在南通始终有点不温不火,是行业的宣传不够还是大家的认知不高?; e' @4 y4 b6 _
不能说南通人没钱,不能说南通人对健康不重视。当开着宝马7系和保时捷卡宴的老板回家后用自来水洗澡,作为南通人,我确实有点尴尬。
! P* d9 l6 _1 Y  O5 N( M我们在潜心做水家电,在一直不断的努力推广,主要做台湾总馨的超滤净水机(价格不到1500)和德国水丽的全家居三件套。
- u! U  m4 b2 I; A" D8 [  W3 s6 g总馨的产品由于价格适中,在普通家庭和单位安装的比较多,近期我们给青年路的又一家宾馆安装了,并且送检至南通疾病预防控制中心,通过了2005年的饮用净水检测标准。' N# y5 S( G# e
德国水丽一如德国人严谨的生活工作作风,灌输的是全方位高要求的净水品质。% v9 f5 ?: r- m! @+ E/ [
三件套分为:在家庭进水总阀处的反冲洗过滤器,这个小玩意过滤孔径90微米,可以反冲洗,不用换滤芯,能使用30年以上,早在1988年,德国要求全国新建建筑,强制性安装。它的定位是:家庭所有用水的第一道保护神!
$ \0 o  D5 e: L* v在卫生间的软水机,德国水丽不仅有传统的软水机,还有改进型的纳米通(不加盐仍能达到出软水效果)。所出的软水满足洗澡洗衣服的要求。
  m5 V' d) `, S( B7 g* {4 ~在厨房间的净水器,超滤净水器,过滤孔径0。02微米,抵挡掉所有细菌和病毒。 注:它不是纯水机,水中的营养得到保留。3 e! z+ c) M: D0 ~, \& [
以上是德国水丽三件套,全部产自德国本土。全部拥有卫生部进口水产品卫生批文。
. k. ?- e. ?: u) a, |3 C9 W" a最近我们在天安和凤凰莱茵苑都有安装。尽管我们进入南通市场比较晚,但是市场只有失败者没有迟到者!
5 p" E3 n0 w! [7 r% }$ ^" S2 n近期我会陆续上传在南通的产品安装图片。
" a1 I5 u. l5 c" C
/ m8 X/ D% V6 ~/ P$ n1 a
 楼主| 发表于 2007-6-2 00:49:40 | 只看该作者
安装在凤凰莱茵苑的德国水丽反冲洗过滤器和软水机' z V p+ s/ b9 A
[此贴子已经被作者于2007-6-2 0:58:14编辑过]
 楼主| 发表于 2007-6-18 23:55:57 | 只看该作者
4 {+ _2 D a, [! n3 D2 |' J5 ^
安装在凤凰莱茵苑小高层的德国水丽反冲洗过滤器.
安装位置:门外楼道内的总阀进水处
所起作用:强有力的起到第一道保护作用,过滤孔径90微米,大大改善后续涉水设备的使用环境.
使用成本:真正反冲洗过滤,30年不换滤芯.
备注:产地:德国
8 K) L1 Q y4 ], @5 ?! _7 q6 c( m& j
[此贴子已经被作者于2008-2-29 16:02:42编辑过]
 楼主| 发表于 2007-6-28 00:21:29 | 只看该作者
+ r4 j( V2 n6 l/ K6 E
安装现场:流量为两吨每小时的德国水丽软水机外加反冲洗过滤器.
, ?1 v+ }8 O6 w& r6 x3 I
[此贴子已经被作者于2008-2-29 16:06:09编辑过]
 楼主| 发表于 2007-6-28 00:28:25 | 只看该作者
# D2 |$ w0 x" f" Z- G
方大花苑季小姐家安装的台湾总馨净水器,解决厨房用水和喝水问题
1 K6 {; P2 ?! a
[此贴子已经被作者于2008-2-29 16:09:42编辑过]
 楼主| 发表于 2007-6-28 00:30:36 | 只看该作者
. X, s3 I0 H$ G/ y7 a0 H, I* j }' ?
安装图二:水槽上水龙头拍摄,左边为自来水龙头,右边为净化水龙头.
9 r: w8 f# v1 t2 r% |4 O& G0 ?
[此贴子已经被作者于2008-2-29 16:11:06编辑过]
 楼主| 发表于 2007-6-28 00:32:25 | 只看该作者
/ l8 Q; s7 y& a; k n0 F9 p1 c
安装图三:厨柜下拍摄.
+ [" L' @# D* ~' i" V7 ]( a+ y
1 R6 M$ M H5 Y- [; K
[此贴子已经被作者于2008-2-29 16:12:11编辑过]
 楼主| 发表于 2007-6-28 00:46:50 | 只看该作者
% F; T' B3 z$ y/ v: Z2 C$ u
迷你饮水机,可放置在茶几上,饭桌上,灶台上,书桌上,床头柜上.
由于其占用空间小,外型迷你,颜色便于搭配,而成为净水器极佳伴侣.
每天可拿空桶去灌装满,然后倒扣在迷你饮水机上.方便卫生的饮水.
很多客户对这个配件是一见钟情.在市场上,很难买到.
据我所知,某家电大卖场和南方市场有售.呵呵,当然我们也有售,也可做赠品.
/ y ?9 @: f& a8 ~0 v2 N
[此贴子已经被作者于2008-2-29 16:13:27编辑过]
发表于 2007-6-30 17:26:17 | 只看该作者
   就象当初海非丝进入中国市场一样,首先要培育这个市场。
   不是大家不重视,其实不是太了解。
   商家不要把这事无限扩大,好象政府提供的自来水是毒药似的,要多设计些没装水处理时的尴尬场景和损害,也要营造安装后,大家日常生活的符合实际的场景,这样才会有感性的憧憬和购买欲。要多提供些不同经济实力、不同房型的方案。
   其实,自来水中的重金属没宣传的厉害,首先量少,其次煮沸后大多与空气中二氧化碳生成不溶于水的碳酸盐,好多形成了水垢,当然水垢是很麻烦的,也可以引起很多身体毛病。
   我看了这篇文字还是了解不少,门外楼道内的总阀进水处水丽反冲洗过滤器就很吸引我,但我还想了解更多些,譬如它解决了那些问题,还有哪些问题需要后续处理,因为家里马桶冲水、洗脸、洗澡、洗菜、做饭、饮水要求个不同。
   希望有更详细的文章,和图片。
发表于 2007-7-2 08:36:37 | 只看该作者
有爱惠浦H-100啊?
 楼主| 发表于 2007-7-2 15:58:52 | 只看该作者
) e: B0 Q6 d( f y( P: W
尽管不主营做爱惠浦,但我们还是能满足楼上的要求。
对于爱惠浦系列,需要先付订金。
具体的希望能和我们电话联系。该图是07年10月在胖天秤家安装完毕后用手机拍的,照片效果很差,不过使用感觉不错哦!
6 \' @) _! W* W
[此贴子已经被作者于2008-2-29 16:18:09编辑过]
 楼主| 发表于 2007-7-2 16:38:43 | 只看该作者
以下是引用草根在2007-6-30 17:26:17的发言:
   不是大家不重视,其实不是太了解。
   希望有更详细的文章,和图片。
回复9楼的草根同学:
您的回帖比较客观、深入,我们愿抱着共同学习成长的态度和您及其他同学一起探讨。
第一个问题是针对不同的家庭提供不同的水处理配置。
根据我们的品牌分布和产品线,搭配下来,大概有这样几种不同价格区间的配置。
A、水丽反冲洗过滤器+水丽软水机+水丽净水器
注:全方位解决家庭用水问题,从总管,到卫生间、到厨房间,而且不同的用途提供不同的水质。
这个套餐的价格主要根据软水机的单位小时流量而变化,比如家里卫生间三个或者四个,那个需要流量大一些的软水机,那套餐的价格就相对上升了。整套大概的价格区间在:14000-20000之间。
软水机问世已经几十年了,技术非常成熟,当然在使用过程中的问题也日渐被大家重视,问题有二:1、需要定时的加盐,2、软水中的钠离子含量非常高(具体原因以后有机会阐述)。水丽针对这个情况,研发出了不加盐的软水机----纳米通。客户可选择传统的水丽软水机,也可选择新型的纳米通。
这个套餐的价格和市场同行比,确实相对高了,但是高的有它的道理。在上海市场,高居销量排行榜第一。五一期间,南京水丽经销商参加锦华的大型促销活动,锦华签单500万,水丽卖掉16套。
B、水丽反冲洗过滤器+水丽净水器
注:少了价格重头的软水机,这个套餐相对实惠亲民的多,不到五千。
反冲洗过滤器依旧如门卫一样的,过滤掉大部分的水中杂质(大于90微米),保护后面的水冷空调、热水器以及净水器的使用。而净水器则在厨房间发挥它的最大作用。
C、超滤膜净水器(德国水丽或台湾总馨)
注:安装在台盆下,单独出净水龙头,满足喝水和烧煮需要。德国水丽价格略超2000,台湾总馨为1280,最近公司针对净水器在夏季促销,具体方案见公司网站。
大概的三套方案提供如上,在第一套方案中存在很多变数,因客户的家庭实际情况而相应改变。我想只要客户告诉我们想要的,我们会尽最大的努力提供最合适的产品来满足他。当然,是水处理产品这一方面,呵呵。
 楼主| 发表于 2007-7-2 16:46:06 | 只看该作者
第二个问题探讨,是关于反冲洗过滤器的。
在南通水处理市场里,这是一个新品,但却早在1988年就被德国政府强制安装在新建筑中。在南通,这款产品充满新意,实效经济,非常受大家欢迎。备注一下:能够全方位反冲洗,30年不用更换滤芯,您可放心使用。
至于产品介绍,就引自我们公司网站的介绍文字了,呵呵。如下:
家庭用前置自净式过滤器安装在总管进户处,主要功能是拦截水中对家庭水管和涉水设备造成危害的粗的颗粒杂质,泥沙和铁锈。
自净式过滤器的滤材为非抛弃型,其核心技术体现在冲洗的彻底性,避免过滤器本身成为二次污染源。
DVGW(德国涉水涉气产品认证机构)对“反冲洗”技术的阐述为正向过滤,反向冲洗,即未经处理的原水正向通过滤网流入家庭下游管道,冲洗时用经过滤的干净水反向冲洗滤网。
目前中国市场上充斥的大部分非抛弃型前置过滤器为直冲洗或顺冲洗过滤器。冲洗时,水流方向没有改变,即用未经处理的原水来冲洗滤芯截污的一面,这样,不但较小的杂质冲洗不出来,反而在滤芯中嵌得更深、更紧,结果极易成为二次污染源——除非用户愿意十分频繁地拆卸设备,用软毛刷进行清洗。
DVGW认为,适宜用于反冲洗过滤器内的非抛弃型滤材孔径最佳值为80-120微米左右,一能有效拦截水中的污物杂质,二能使被拦截在滤网上的污物杂质在反冲洗时最为有效地去除干净。德国水丽的反冲洗过滤器滤材孔径稳定在90-110微米,采用专利的虹吸技术,冲洗时水流在滤芯周围形成副压,内置的布水器更能非常有效均匀地清除滤网上截留的污物杂质。德国水丽反冲洗过滤器滤芯外罩为航天级的工程塑料,可承受高达16bar(16.8公斤/平方厘米)进水水压。透明的外罩,不但让用户可以观察反冲洗的过程和效果,更能使你对家中水管中的水质有所监控,一目了然。
) ^* d8 d8 {+ d. J% N
[此贴子已经被作者于2008-2-29 16:20:23编辑过]
 楼主| 发表于 2007-7-20 16:35:55 | 只看该作者
南通卫生监督网————如何选购净水器
净水器是指以市政自来水为进水,经过进一步处理旨在改善饮用水水质,降低水中有害物质,或增加水中某种成分为目的的饮水处理装置。按其功能一般分为:一般净水器、矿化水器、纯水器和特殊净水器(如除铁、除锰、除氟、除砷净化器)等。 / H+ [ y# u9 P0 `3 _- y8 M6 U7 e
净水器有多种类型,净水原理不同,档次也不相同。因此,购买时一定要看明白。
    活性炭等吸附过滤型,这类产品采用活性炭吸附再加消毒的方法。活性炭的吸附能力有限,并且吸附能力随着处理水量、使用时间的增加而降低,需要及时更换滤芯。这类产品在市场上多数档次较低。
  陶瓷滤芯净化原理与活性炭类似,不过相对过滤效果好、寿命长,但价格较昂贵也不能完全祛除细菌等。此类产品档次较高。
  软水、矿化、磁化型,这种产品采用离子交换树脂、永磁铁、麦饭石等材料,适用于硬水地区,但同样存在上述活性炭吸附的缺点。一般是将活性炭与离子交换树脂结合使用,成为矿化净水器。
  膜分离过滤型,主要有微滤、超滤、精滤和反渗透等,这类净水器价格昂贵、体积大。中空纤维素是一种新颖的膜分离过滤方式,成本比较低,因此,近期出现了较多采用此类净化技术的产品。目前在市场上销售的净水器大多采用紫外线照射、逆渗透、活性炭过滤、微孔陶瓷、中性纤维滤膜滤除、三碘树脂、五碘树脂、KDF杀(抑)菌方式来净水。
    消费者可根据用途和规模进行选购。特别要提醒消费者在选购净水器时要选购有卫生许可批件的净水产品。
 楼主| 发表于 2007-7-20 16:36:39 | 只看该作者
为了让大家更好的选择购买合适的净水器,我们转来了南通卫生监督网的指导帖。
未作一字一句改动。
原处出自:http://www.ntwsjd.com/showinfo.asp?AutoID=224
 楼主| 发表于 2007-8-1 11:31:35 | 只看该作者
帖子发布了,有很多同学打电话过来,并且上门来看来谈了.
但是还有更多的感兴趣的同学没有迈出这一步.这或许就是购买过程中的正常压力吧.
现在除了公布电话,另外QQ:290801812(注明是装饰论坛)
只要关于水方面的问题,可以尽管提问我,我不能解答的,我再去问其他老法师.呵呵,尽量给大家一个清晰的客观的答案.
2 ~: F! |, X, @- P
[此贴子已经被作者于2008-2-29 16:21:35编辑过]
 楼主| 发表于 2007-8-9 11:50:41 | 只看该作者
以前给大家看了一些关于总馨净水器的家庭客户照片,接下来,我们会传几张南通知名单位客户的图片.
南通华能宾馆,所用机型:台湾总馨净水超滤机
安装位置:楼层茶水间.
作用:1\净化水进入开水炉,可延长开水炉寿命,让开水更爽口清纯.
2\部分楼层客房内用的是迷你饮水机,每天服务员拿迷你桶去灌装.具体的优点,这里不详谈了.
% e) |% b t% N5 p' `
& B: }: ]9 R5 d' _8 j7 V# `
% U; h: i' P! e7 T+ {
[此贴子已经被作者于2008-2-29 16:25:39编辑过]
 楼主| 发表于 2007-8-9 11:54:53 | 只看该作者
目前在南通炒的比较火热的新开茶楼:兰庭茶叙.
对茶水供应的水质要求很高,经理是从上海挖过来的,确实有大家风范.
) M9 ~1 l, ^- N9 H: A
% q% n- ?3 `0 G$ |
[此贴子已经被作者于2008-2-29 16:27:32编辑过]
 楼主| 发表于 2007-8-13 22:28:49 | 只看该作者
青年中路川福火锅三楼的艺锋足疗,也算是南通足疗行业的知名店家了.
8 C7 q6 g, ]: j
! K/ i" V8 r9 I4 ?5 }; p
[此贴子已经被作者于2008-2-29 16:41:42编辑过]
 楼主| 发表于 2007-8-13 22:31:49 | 只看该作者
茶水间的总馨净水器,感觉稍微有点脏哦.[em04]
/ H4 N+ }% i& C" R& p
4 K8 R2 y. ]1 G
[此贴子已经被作者于2008-2-29 16:45:43编辑过]
 楼主| 发表于 2007-8-24 11:52:54 | 只看该作者
南通宾馆业的老牌成员----建工宾馆,也选择了我们,安装了净水设备.
, a3 J: |+ N8 u h( t, @8 L
; `) q7 M/ J m# D
( p! C+ T& z! J3 s5 s0 Z2 Z
! u$ p# t4 k1 ^6 g1 `
! {! ^% n, y6 l% z' \, ~5 b9 Y
' x! a+ t4 p# `7 b2 X- [, D
[此贴子已经被作者于2008-2-29 17:01:55编辑过]
 楼主| 发表于 2007-9-29 13:55:14 | 只看该作者
为了让TX们更好的理解全家居水处理这个概念,我们做了份安装示意图.并且彩喷出来粘贴在公司的墙上.
在这里,我们传上来,也希望大家有个直观的印象.
& M* F6 h' l5 _; e
[此贴子已经被作者于2008-2-29 17:00:25编辑过]
 楼主| 发表于 2007-9-12 16:42:38 | 只看该作者
安装于锦江苑的反冲洗过滤器+纳米通(不加盐的软水机).
安装位置:楼梯道旁的水表房内.
该业主在厨房内还安装了水丽净水机.
按照我们对小区层次分类,锦江苑居然能安装水丽全家居设备,让我们稍显惊讶.
. K$ l: W& M# j: ^/ {8 ]
; S& p7 V( W3 ?& b" U+ v( ?
[此贴子已经被作者于2008-2-29 16:55:20编辑过]
 楼主| 发表于 2007-10-17 10:05:50 | 只看该作者
论坛的佳彤同学家的德国水丽反冲洗过滤器
' _/ x1 V# h( c% s
$ G' a1 O e# U1 u. `) b
[此贴子已经被作者于2008-2-29 17:16:54编辑过]
 楼主| 发表于 2007-10-17 10:07:05 | 只看该作者
论坛里的草根同学家的德国水丽反冲洗过滤器的安装照片,一时奉为经典.
7 B3 p2 q5 t# r) n) P9 C% A
. a, o, \/ m1 [9 n
[此贴子已经被作者于2008-2-29 17:34:03编辑过]
发表于 2007-10-17 10:24:50 | 只看该作者
以下是引用zgbheint在2007-10-17 10:05:50的发言:
论坛的佳彤同学家的德国水丽反冲洗过滤器
技术成熟
价格不高
舒适享受
 楼主| 发表于 2008-2-27 21:07:45 | 只看该作者
ACHER同学家的反冲洗过滤器,品牌:德国水丽,安装位置:地下室总管. X6 `4 x, j, S5 D4 p
[此贴子已经被作者于2008-2-27 21:09:14编辑过]
 楼主| 发表于 2008-2-27 21:11:22 | 只看该作者
ACHER家的净水器,品牌:德国水丽,安装位置:橱柜水槽下,图上右侧水龙头为水丽净水龙头.
1 |+ }) r( J: @5 b
[此贴子已经被作者于2008-2-27 21:12:28编辑过]
 楼主| 发表于 2008-2-27 21:13:38 | 只看该作者
本帖中的所有图片,这两天抽空全部更新好,方便大家观看.
 楼主| 发表于 2008-3-7 21:46:10 | 只看该作者
今天去天安花园装水丽PURE净水器,顺便拍了几张照片,上图!
总管上的反冲洗过滤器,和600毫升的农夫山泉对比,大小上马上找到感觉.
由于装修期间没进行过反冲洗,所以透过透明的玻璃壳,能见到里面的脏色.
