查看: 10606|回复: 4
[材料知识] 阳光房盖顶材料详解
发表于 2007-6-3 13:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[此贴子已经被作者于2007-6-3 13:42:16编辑过]
 楼主| 发表于 2007-6-3 13:42:58 | 只看该作者
彩钢板特点
重量轻:10-14千克/平方米,相当于砖墙的1/30
隔热保温:芯材导热系数: λ<=0.041w/mk。
强度高:可作天花围护结构板材承重,抗弯抗压;一般房屋不用梁柱。
色泽鲜艳:无须表面装饰,彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。
安装灵活快捷:施工周期可缩短40%以上。
氧指数:(OI)32.0(省消防产品质检站)。
1、规格多样化,如企业型、H型、瓦楞型等,且色泽鲜艳,无须表面装饰
2、安装灵活方便
复合板不仅大量减少建设物的基础工程和结构工程费用,且能多次拆装,施工安装灵活方便,综合效益十分显著。
3、防火性好
芯材为B1级难燃材料,其氧指数≥26,燃烧时不会熔融,且无黑烟,无高温分解滴落物。为目前国内高等级的防火建筑装饰复合板材,是GMP厂房首选装饰板材。
4、使用温度范围广
芯材使用温度在-70℃~+120℃,瞬间达+200℃,在低温甚至超低温环境中使用时收缩小,不脆化,是深冷(冷库)工程理想的绝热材料。
5、导热系数低(λ<=0.041w/mk),隔热保温性能好.
6、无毒无味
芯材不用氟利昂发泡剂,燃烧时无毒无味,溢出的气体对人体与环境均无害,符合国家环保要求,是一种新型绿色环保建材。
7、防水防湿
芯材属于有机高分子发泡材料,其结构属闭孔型,具有良好的抗吸水性和抗水蒸气渗透性。
 楼主| 发表于 2007-6-3 13:43:14 | 只看该作者
钢化玻璃
钢化玻璃是普通玻璃经过均匀加热,当接近软化点时,根据不同厚度以相应的冷却速度均匀冷却而成。使玻璃内部产生强大的永久内应力,内层的张应力和外层的压应力处于稳定的应力平衡状态。改变了玻璃原有的物理性能,克服了玻璃原有的使用性能,增大了使用范围.
钢化玻璃具有抗冲击强度高(经过钢化工艺处理的玻璃产品抗压力耐冲击性能提高5—100倍),抗弯强度大(比普通平板玻璃高5倍),热稳定性好以及光洁,透明,可切割等特点.在遇超强冲击破坏时,碎片呈分散小颗粒状,无尖锐棱角,故又称安全玻璃.
 楼主| 发表于 2007-6-3 13:43:37 | 只看该作者
中空玻璃
中空玻璃是由两片或多片浮法玻璃组合而成。玻璃片之间夹有充添了干燥剂的铝合金框,铝合金框与玻璃之间用丁基胶粘结密封后再用聚硫胶或结构胶密封。空气的热传导率非常低,干燥的空气被密封在两层玻璃之间,此合成的中空玻璃能有效地直接阻断热量传导的流失,从而达到节能,防结露,隔音,防外线等效果。
产品规格: 最大规格:3500*2500mm
最小规格:300*200mm
用途: 应用于一切室内恒温,恒 湿,幽静舒适的商用和民用建筑
特性:
1. 首道丁基胶密封最大限度防止水气进入中空玻璃内部。
2. 高强度的结构胶或聚硫胶的二次密封保证了两片玻璃及铝框的强度。
3.所用铝框均为高质量产品.卓越的保温,隔热和隔音效果。
 楼主| 发表于 2007-6-3 13:44:09 | 只看该作者
夹层玻璃(即夹胶玻璃)
  夹层玻璃具有很好的安全性。由于中间具有塑料衬片的粘合作用,玻璃破碎时,碎片不会飞散,
仅产生辐射状裂纹,安全不伤人,因此广泛用于汽车的挡风玻璃。同时夹层玻璃抗冲击强度比普通玻璃高的多,受冲击时,不易被击碎。夹层玻璃具有以上性能外,还有独特的防盗作用,由于不易被击碎进入,故比较安全。
