查看: 9575|回复: 4
[施工讲座] [讨论]家里面怎么封下水管
发表于 2007-6-4 10:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要用隔音棉吗?哪儿有的卖?
发表于 2007-6-4 22:29:21 | 只看该作者
以下是引用纯哥在2007-6-4 10:46:31的发言:
要用隔音棉吗?哪儿有的卖?
其实根据国家相关技术操作规程,下水管是不允许封死的!目的是为防止由于管材质量或者接头处理长时间老化,造成漏水,没办法进行检修!
但是,结合住宅装修,必须把这些家伙全封起来,怎么封呢?
基层一般有两类办法:
1\死封:用砖材+砂浆封死
2\活封:用龙骨+防潮优质板材活封
然后在基层外粘贴瓷砖,前者经过砂浆粉刷后,瓷砖粘贴基层和墙面类似,粘贴效果好!
后者,考虑板材固定的牢度和耐水强度会影响瓷砖粘贴牢度和效果,往往会造成阳角开裂、瓷砖空鼓等问题的出现!
楼主讲的隔音棉一般是用于我讲的第2类办法中,在固定板材前均匀放设进去的,这是一般隔墙中都会采用的隔音材料。
这里材料有可分散纤维,直接外露使用,对有呼吸道过敏患者有一定的刺激性伤害。
隔音面在南通市面上有很多,一般在卖保温材料的店铺都可以找到,做石膏板系统集成的也有,比如:可耐福、圣戈班.杰科、拉法基等等。
 楼主| 发表于 2007-6-5 08:38:53 | 只看该作者
1\死封:用砖材+砂浆封死 这个里面能不能加隔音棉
发表于 2007-6-5 19:51:56 | 只看该作者
好比:
穿件雨披再打把伞
老棉袄外面再套个羽绒服
脱了裤子再放屁
[em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05]
发表于 2008-1-14 12:56:39 | 只看该作者
在学习ing
