查看: 5701|回复: 2
[转帖] 对新装修新装修消费者的衷心提醒
发表于 2012-9-4 10:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      即将进入“金九银十”的装修旺季,大批购买房子的消费者即将或已进行着装修,在此南通智然室内污染治理检测中心工程师精心整理了十条衷心提醒,请消费者注意装修污染,预防室内空气污染。
一、难道说装修就会有室内空气污染吗?太夸张了吧 ?
受限于生产技术和成本的原因,目前装饰装修材料都存在污染物,只是含量高低的问题,对消费者装修而言,一般的简单装饰装修存在污染物超标的可能性比较低但不排除。如果说复杂的装修或购买的材料无法达到国家环保标准,那么室内空气污染问题是无法回避,请消费者千万不能忽视!
二、我家用的都是环保装修材料,不会有甲醛污染了吧?
咱们第一条中已提道,全部购买环保材料和家具物品进行装修,如果用量过多超过室内空间的承载量,一样会出现室内空气甲醛超标等污染问题。消费者应该清楚的是每一件合格家具和环保板材并不是没有污染物释放,只是释放量在国家相应标准以内。另外就是室内空气污染不仅仅存在甲醛污染的问题,还有苯系物、TVOC等污染超标问题,都是不容忽视的。
三、我租住的房子已经到期,没有时间通风检测,等我住进去以后再检测不行么?
对待是否存在污染最好入住前进行检测确认,甲醛等污染物对人体的毒害是无法用时间的长短来衡量的。加之人体对甲醛的耐受值很低,而且人体每天的身体状况不同,甲醛等污染物对人体的毒害不能简单用时间计算大小。
四、我网上买的甲醛检测盒,自己就可以检测甲醛呀?
装饰装修完工后应该通风晾晒7-15天后再进行室内空气质量检测。甲醛检测盒是一种可以大致判读室内空气甲醛含量的简易方法,如果甲醛检测盒生产标准、工艺各项符合国家生产要求,检测时也按照说明书正确操作,那么检测出来的结果是具有参考价值的。在此消费者请注意,甲醛检测盒检测的结果可供参考,不是准确有效值。
五、我的房子装修好,已开窗通风了半年多,还会有装修污染问题吗?
通风是大部分消费者在装修后最先想到的办法,但通风只是稀释空气的污染物不是完全解决污染,在温度较高的条件下打开房间窗户加强通风可以加快污染物的挥发。但科学实验证明甲醛释放时间长达3~15年,短期内不可能完全挥发,况且很多对人体有害的物质是深藏于装饰材料内部的,因此,装修污染不可能在短时间内自然消除。所以建议装修及家具进入后,入住前进行室内空气质量检测。
六、家里没有异味,甲醛就会不超标吧 ?
甲醛是无色无味的,会对人体的上呼吸道、眼睛等产生刺激。没异味也有可能某些污染物超标,有些污染物如甲醛、氡等无色无味,所以不会让人有所察觉;根据是否有气味来判读室内空气质量是不科学的。
七、我家放了好多绿色植物,它们总可以消除装修污染了吧?
  科学研究证明,植物依靠光合作用、呼吸作用可以吸收一部分室内空气中的污染物,经过新陈代谢转化为其他物质;另外植物根部的土壤中的微生物也有一定的吸附分解能力,但是这些作用在室内空气污染轻度或不污染改善空气质量时可以采用并且有一定效果。当室内空气污染比较重时,植物的作用就可以忽略不计,无法解决室内的空气污染问题,而且还可能植物自身受污染侵害而死亡。
八、我家里放了好多活性炭,专门用来消除甲醛的?
在房间内放置活性炭等,对室内空气的污染会有一定的缓解作用,但还是不能从根本上解决问题。活性炭是通过自身的物理吸附能力,将室内空气中有毒物质来吸附来达到净化室内空气质量的作用,也就是说它是一种相对被动的净化模式。另外,活性炭还存在吸附饱和及吸附过程可逆的问题。
九、我住进去好久了,一点事都没有,应该不会有甲醛危害了吧 ?
我们入住新家后暂时无恙并不意味着是安全的。只要室内污染物没有达到超高浓度,并不会立即导致人的死亡,但是它的毒害是慢性的,长期呆在存在污染的室内环境中生活工作,有毒物质在人体内的累积最终将导致人体患病甚至死亡。现实中大部分人群因此生病,往往未曾想到是因为家装污染引起的。
十、我家买了空气净化器,就不要再做什么室内空气污染治理了吧?
  空气净化器不是万能的,目前市面上的空气净化器的主要功能是清除室内空气的灰尘、可吸入颗粒物(也就是咱们常说的PM2.5)、悬浮微生物等问题,对于气态的甲醛、苯系物、TVOC等污染物并没有什么明显的清除分解效果。
  “金玉有价,生命无价;智然忠言相告,室内健康最重要”,为了您和家人的健康,南通智然室内污染治理检测中心建议您在搬进新居前进行一次室内空气质量检测,如果超标请选择专业的治理公司进行治理。
发表于 2012-9-5 08:16:20 | 只看该作者
{:soso_e181:}学习了!
 楼主| 发表于 2012-9-12 19:13:58 | 只看该作者
请问,检测怎么收费?我家装修即将结束,打算年前入住。[/quote]
不好意思,最近比较忙,没有上网,你问的问题具体加我QQ聊吧,不然版主会说我在发广告贴,
qq:1621643027
