楼主: ermao1111
[其他话题] [原创]爱的**装修日记———液晶电视之洞
211楼
 楼主| 发表于 2007-11-15 22:01:15 | 只看该作者
飘台图片
下半部分的固定窗户被立档条隔成两部分破坏了景观效果,这可不行,和老板商量改成一整块钢化中空玻璃
单一个飘台的防水和密封,工人师傅就做了半天,可见细致,这可不是闹着玩的啊
透明的感觉正好
212楼
发表于 2007-11-15 22:13:23 | 只看该作者
阳光房好正点
213楼
 楼主| 发表于 2007-11-15 22:57:11 | 只看该作者
以下是引用牛行天下在2007-11-15 22:13:23的发言:
阳光房好正点
谢谢夸奖,我可喜欢阳光啦。
214楼
 楼主| 发表于 2007-11-18 21:49:22 | 只看该作者
发现水电工是JH的
水电ing,前两天看到家里的水电工穿着JH的工作服在做事,问了以后才知道他们就是JH的工人,然后是TH请他们到我家来做的。据他说,装修这东西他们公司的师傅手艺都差不多的,和外面公司的差别也就是公司管理上的。说JH装修方案确定后,客户签字,后面要是要改动的话,就算是改一根线也要填写改项单。其实之前我了解的正规公司就应该是这样的。TH告诉我我们家的工程要求比较高,就都请的JH的工人做,是他们请JH的工人做私活的。这样倒蛮爽的勒,同样的工人做,价格差好多呢。老蒋的手艺确实不错,主要问题还是他能帮你想办法解决问题,转机比较快,这主要还是人家熟练,有经验了。
215楼
 楼主| 发表于 2007-11-19 20:57:33 | 只看该作者
071028水电验收
水电稳稳地结束了,由于师傅手艺和脑筋不错,少了不少麻烦。
水电验收时,水管最后要打水压,一般打到10kg就可以了,问了濠斯说P-1能耐18kg,所以就一下打到13kg。等等看看发现水压在往下降,仔细找找家里又没有哪里在漏水啊。越看这水压越往下降,都快到11kg了,不正常,一定哪里出了问题。跑出去到水箱里一看,装P-1的三角阀门在滴答滴答,原来是阀门在装的时候没有拧紧。这下重新打水压,就没有问题了,一次通过。
水电验收时出了4个小问题,最主要的是客厅背景墙处的网络没放线。因为这里是家里影视娱乐的中心,这里有一台HTPC要放,要从网络上下载高清,家里网络共享也全靠它了,所以这根线是不能少的。老蒋说好过两天来改。
216楼
发表于 2007-11-23 19:07:52 | 只看该作者
以下是引用ermao1111在2007-11-15 22:57:11的发言:
阳光房好正点
谢谢夸奖,我可喜欢阳光啦。
我也喜欢阳光,但大夏天除外。
217楼
 楼主| 发表于 2007-11-24 22:34:01 | 只看该作者
翘班出来购材料
今天趁领导不在偷偷溜出来去跑了点材料。
首先一脚就到了名家,昨天问好网老大的,直接跑到斯力高,看了一下地漏。水电工开了两只,一只是放在淋浴房的,另一只是放在卫生间专做地漏的。因为我家下水不够用,只好把下水比较缓的淋浴房和卫生间地漏并在一起。考虑到淋浴房里会有反臭的问题,就选了个带盖子的,而且深度够了,那样效果会好一点吧。
顺带还搞了两盒美德兰的填缝剂,便宜,30大洋一盒,可以填一个厨房间绰绰有余。
接着就去了TGT,因为老板通知我说最近进了一批红色的马赛克,有现货,可以随便我选,还可以多退少补。那红色虽说不是非常正,但是有光泽,大面积帖起来颜色会稍微显深一点点,效果估计不错。店里就剩50平方了,我家用30平方左右,我担心后面补货的颜色会有色差就一口气订了40平方,反正多了可以退的。还价后105.00元/平方搞定。
218楼
发表于 2007-11-25 21:40:56 | 只看该作者
以下是引用ermao1111在2007-11-15 21:42:37的发言:
飘台上的用材是上周确定的,因为前车之鉴(我后面的日记会提到的),所以用材分为两部分。南边的飘台分为两部分,与套房相连的用石材,具体就是类似于微晶石(稳定性上佳,硬度最高,几乎无辐射)的一种石材,日常可以在上面晾湿湿的衣服;与甜甜相连的飘台用三层实木复合地板(脚感还可以,没有变形的烦恼),不用打龙骨,或者打薄龙骨,日常专门晒晒被子,宝宝还可以在上面打滚。主卧室的小飘台因为长度只有1米6,宽30多公分,一块整的人造石可以解决就用亚克力的,不存在接缝就问题不大。北面的景观大飘台还是选择三层实木复合地板。厨房东边的飘台用微晶石。具体日后我的日记里回叙述,还有照片喔。
微晶石的价格原价450.00元/米,宽度有2米宽的,所以原价也就约等于450.00元/平米。
二毛,微晶石就是人造石啊?实木复合地板做飘台不会变形吗?
219楼
发表于 2007-11-25 23:48:15 | 只看该作者
以下是引用ermao1111在2007-11-18 21:49:22的发言:
JH哪有专门的工人?
工人都是流动不固定的,对工人来说不存在私活不私活反正是干一天算一天的,私活应用于项目经理的
220楼
 楼主| 发表于 2007-11-26 10:21:47 | 只看该作者
以下是引用sam在2007-11-25 21:40:56的发言:
微晶石并非是做橱柜台面的那种人造石,它的质地比大理石坚硬许多,且辐射几乎很小很小。那个实木复合地板已经被我否决掉了,改用强化的,价格不是太贵,经得起太阳晒,稍微滴点水也没事。退一万步来说,就算不行了起掉重新铺新的也不新疼。
221楼
 楼主| 发表于 2007-11-26 20:21:42 | 只看该作者
相当充实的一天之上午篇
昨晚和老虎联系的时候,他家的小老虎还在发烧,到早上联系时说可以去,这孩子争气,不用去挂水。
去老虎家主要还是看一下前两天说的飘台上的石材的问题。
先说一下老虎家比较有创意的几点。首先就是下面的这个阳台的吊顶。一般人家吊顶后灯都装在凹槽的顶部,发现老虎家是把灯装载凹槽的侧面,据说是设计师设计的,估计这样灯光打过来立体感会强一点。
还有一个就是进门过道的吊顶。顶上抽缝并不是横平竖直的,而是成网状散布,给人以无限的遐想,思绪似乎就随着线条飞逸出去。配合白框的筒灯,效果确实不错,TX们可以借鉴一下。
接着说说重点——飘台人造石的问题。问题其实主要出在人造石的接缝处。飘台刚做好的时候,石材经过打磨后接缝基本看不出来。但经过了下雨天和阳光的暴晒,接口的地方因为两块石材的膨胀挤压就开裂起翘了。因为毕竟塑钢窗或者合金窗的密闭性不会那么好,有水往里渗是不可避免的。那水渗入后由于石材盖在台面上,再经雨后的太阳一晒,热气就散发不出去,引起石材的膨胀,接缝处就相互挤压起翘,甚至于整块石材空鼓,按上去还会有吱吱的响声。解决的办法只有把缝切开重新铺设打磨。
222楼
 楼主| 发表于 2007-11-28 21:08:26 | 只看该作者
甜甜诞生,暂停日记更新
甜甜诞生,暂停日记更新
223楼
发表于 2007-11-28 22:00:40 | 只看该作者
以下是引用ermao1111在2007-11-28 21:08:26的发言:
甜甜诞生,暂停日记更新
恭喜二毛转大人成功
224楼
发表于 2007-11-29 12:16:19 | 只看该作者
这个二毛,是不是羽网群的二毛??女儿昨天刚生的??
225楼
发表于 2007-11-29 15:00:39 | 只看该作者
咨询
写得不错,向你学习
226楼
发表于 2007-11-29 22:05:23 | 只看该作者
恭喜恭喜,生孩子,装房子,有二毛子忙的
227楼
发表于 2007-11-29 22:59:14 | 只看该作者
甜甜诞生,暂停日记更新
恭喜恭喜````
[em68][em59]
228楼
发表于 2007-11-29 23:39:39 | 只看该作者
以下是引用草根在2007-11-25 23:48:15的发言:
JH哪有专门的工人?
[符合XHTML规范,内容为纯文本或UBB(UBB解释文件版本:2006-5-23)]
草根说的对,不仅是JH,南通还没有任何一家装修公司有自己固定的工人!我想大部分在JH工地上施工的工人师傅们甚至连JH的老总是谁都不知道!他们
工人与项目经理的关系 和项目经理与装修公司的关系有些类似。
项目经理大部分的活都是装修公司安排的,但项目经理们也会接私单做做;工人的活由项目经理调度,但是如果有工价更高,拿钱更爽快的私单他们当然也不会放过啦。
229楼
发表于 2007-12-22 22:20:15 | 只看该作者
[em56]
230楼
 楼主| 发表于 2008-2-13 08:52:38 | 只看该作者
日记已激活,学习进行中…………
231楼
 楼主| 发表于 2008-2-13 17:12:11 | 只看该作者
推荐
今日上班不是很忙,就在网上随便溜达溜达,找回装潢的感觉,首先就从装潢图片着手了。
不经意间找到了这个装修图片的网站,很全,很有感觉。
现向大家推荐一下http://www.tumanduo.com/
好了,偶继续学习…………
232楼
发表于 2008-2-13 20:45:15 | 只看该作者
欢迎老兵归队[em68]
233楼
 楼主| 发表于 2008-2-21 12:54:02 | 只看该作者
080221 瓦工之砌墙篇
来讲讲去年瓦工的情况。
由于房子功能性改动比较多,加之瓦工师傅又比较细心,所以到现在为止,瓦工做的时间还是最长的,前后大概用了靠近一个月吧还不知道是40天。时间长了我也不记得了,反正我又不等着住,所以也就不催工了。
砌我家墙的砖头都用了好几吨,中间还补了两次,老杨是还没看到过哪家有我家这么大工程的。砌墙时在墙面的平整度上要控制得比较严一点,它是后面粉墙和油漆的基础。好了,不多说了,上几张PP看看吧,后面还有课后作业的哟…………
乖乖,一排的插座,厉害的,好多啊…………
卫生间做的防水,地面往上做了十多公分,因为楼下早就装修好了,所以也就没有试水,但愿没问题
下面是今天的课后作业,看看各位高手知不知道答案。
这是卫生间的墙面,砌也砌好了,粉也粉好了,干嘛还要开个洞呢?
234楼
 楼主| 发表于 2008-2-22 12:22:02 | 只看该作者
怎么?没人答题吗?也不是很难吧,再给个提示图吧。
235楼
 楼主| 发表于 2008-2-27 14:14:39 | 只看该作者
既然没有人回答,那就自问自答吧。
这个洞留着是为了装浴缸的下水的。我家浴缸区域的周围都是封闭的,不像一般都是浴缸的一个裙边露在外面。那把浴缸放进去如果四周都是墙,下水就没有办法接了,所以就预留了这个洞来接浴缸的下水。
236楼
 楼主| 发表于 2008-2-27 17:01:07 | 只看该作者
周末去逛了一下家电市场,卖场的人都说家电马上要涨价了,电话了几个也没人士得到了确认。所以和老婆商量了一下决定先把我们要买的家电列出来,然后上网看看网上的评价和专业网站的评测比较一下。
文峰大世界是在3月份进行卖场的装修,分部门地进行,估计为期一个月,迎接五一的到来。估计在装修前会进行一次活动,我们的计划是那时把需要的电器都订了,交一部分订金,货等要的时候再叫送。至于价格嘛,当然是到提货的时候看价钱咯,要是降价了显然是补差价,要是贵了,那就不管咯。
各位TX也好好折腾一下吧。
237楼
发表于 2008-2-28 00:08:42 | 只看该作者
这位同学,不要把家电的事想的这么简单,不开票,所交的定金不是全额,那么在涨价后是得不到原先承诺的价格的,除非文峰有相关的手续给你,而你了解我所谓的相关手续吗?那是一个合同,或者说有文峰的签印的书面的东西放你兜里。
238楼
发表于 2008-2-28 00:09:35 | 只看该作者
还有就是你的日记写的很好,我帮你置顶给别的TX参考吧!
239楼
发表于 2008-2-28 00:14:37 | 只看该作者
以下是引用ermao1111在2008-2-27 14:14:39的发言:
这个就是传说中的检修孔啊,[em104]
240楼
 楼主| 发表于 2008-2-28 11:08:48 | 只看该作者
以下是引用普田厨房电器在2008-2-28 0:08:42的发言:
所言即是,要注意!
