查看: 6240|回复: 2
强化木地板购买注意事项
发表于 2007-8-13 09:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 1、强化木地板并非越厚越好,强化木地板是一个比较成熟的地板品种,多年的消费实践证明,作为主流的8mm厚度产品能够体现强化木地板的特点和优点,消费者选择加厚的地板一定要关注其功能和价格的变化,以适应自己的需。
      2、国内有条件生产加厚强化木地板的企业数量有限,因此,提醒消费者优先选择大品牌的主流品牌,如中国名牌、中国驰名商标、国家免检产品。
      3、鉴于目前作坊生产的12mm以上加厚强化木地板多以”仿实木”或”超实木”面目出现,建议消费者选择知名度低的非主流品牌的”仿实木”或”超实木”产品时,要注意产品的密度、倒角类型、表面耐磨等项目。
      4、保留相关的购物凭证,如是在建材城、建材市场等处购买的产品,可以要求主办单位加盖公章,以防止出现问题后因产品销售者撤柜而无人负责。产品在使用中出现以下问题后要及时投诉:鼓包、裂缝、层间剥离、异响、表面耐磨层正使用情况下磨损严重等。
      圣象爱心服务专线:400  620  6955
 楼主| 发表于 2007-8-13 10:48:48 | 只看该作者
  消费者可以登录中国消费者协会网站(http://www.cca.org.cn)
 楼主| 发表于 2007-8-13 14:14:40 | 只看该作者
厚度12mm及以上强化木地板问题多
       面对加厚的强化木地板(12mm及以上规格)特别是“仿实木”、“超实木”规格的强化工地板,消费者要特别小心。2007年1月,北京市工商行政管理局对管辖区域内18个建材市场、商场、超市销售的建材产品进行了质量监测,有9个品牌的强化木地板产品不合格。北京市工商局根据不合格商品退出机制,已经强制这9种不合格强化木地板品牌退出市场,并对销售不合格商品的经营者依法处理。
      抽查中不合格的强化木地板的品牌均非业内主流品牌,企业规格少、品牌历史短、产品的市场占有率也不大。但是值得特别关注的是这次不合格的产品绝大多数为12mm规格,根据目前市场现状,在北京这样监管严格的一级市场尚存在这类不合格产品,在国内其他市场,这个问题应该引起有关部门的重视。
专家指出
      作为强化木地板市场的主流产品厚度在8mm左右,这种规格的产品目前市场占有率在70-80%。12mm加厚强化木地板的出现丰富了市场,本来可以满足消费者的个性化需求。目前出现12mm规格强化木地板不合格的主要原因,是因为生产12mm产品需要专门的设备。强化木地板的基材密度通常要达到850kg/cm3以上,并且密度要分布均匀,才能满足产品抗冲击、内结合强度上以及尺寸稳定性的要求,12mm厚度的产品基材也要符合以上要求。而如果使用普通基材生产设备基材密度会大幅减低、也不能保证密度分布均匀性,从而造成产品表面强度、内结合强度均下降的后果。
       劣质12mm加厚强化木地板多制成“仿实木”或“超实木”的规格,消费者既多花了钱,又买不到质量合格的产品,这些质量问题,消费者难以从直观上判断,使用中,问题会逐渐暴露出来。如劣质的模压工艺只能在基材密度不高的表面模压成型,而用这样的设备和工艺生产的模压式V型槽仿实木产品,压痕槽口很容易变形,使用寿命没有保障。按照国家标准,家用强化木地板合格品的表面耐磨转数应≥6000转,而本次强制退市的9种产品表面耐磨值全部出现问题,有的不合格产品表面耐磨转数竟只有140转。连耐磨转数这样的基本指标都不合格(耐磨本是强化木地板特有的优点),充分反映了这些企业整体质量控制水平之低。所以消费者在购买地板时必须仔细挑选。
