整体厨房配的选择之门板篇!
就南通目前厨柜市场良莠不齐,鱼目混珠的情况,收集了部分厨柜方面的知识供大家参考!以下是门板部分: 门板类别与性能简析 门板是厨柜的门面,门板种类繁多,风格各异,是构成厨柜主要的成本之一。当前市场中常 用于厨柜门板的有双饰面,防火板面、烤漆面、吸塑模压面、水晶板面、实木门等。这些种 类的门板主要采用16/18mm厚度的优质刨花板/中纤板为基材制作而成。 1、双饰面门板(MELAMINE 简称MFC) 双饰面板通常以刨花板为基材,经过三聚氰胺处理的面层粘合而成(也称三聚氢氨板)。具 备有耐磨、耐高温、耐腐蚀,抗渗透易清洗,表面特点类似于复合木地板。适应厨房的特殊 环境,更迎合厨柜“美观实用”的需求。且表面平整、不易变形和弯曲等优点,是其它防火 板制作的柜门不能具备的性能,所以被中国厨柜业广泛使用,是理想的厨门及箱体用材,是 当今厨柜的主流类型。 较为知名的进口品牌有:奥地利爱格板(EGGER)德国飞德利;这些板材的木材来自于欧洲 未经污染的森林区,整个生产过程都有严密的监控措施,其产品都经过专门机构的测定,符 合欧州环保E1级标准。 2、防火板贴面门板 以刨花板或中密板作为基材,主要采用欧美品牌的“威盛亚”、“富美家”和“西德板”防 火胶板为贴面,通过压贴覆面加工成为门板。防(耐)火板贴面门板是较早被运用到厨柜门板 表面上的材料,曾经是门板的主流材料,具有耐火性能,具备耐热、阻燃、耐磨、抗渗透、 容易清洗、色彩丰富等特点。 由于防火胶板作为正面的贴面居多,反面粘贴较簿的防火板,导致正反两张防火板的厚度不 一,当厨柜门高度在800毫米以上,一般都不同程度地造成弯曲变形现象;如粘贴操作不当 还容易脱胶、开裂等缺点,所以用于门板的比例相对减少。现在基本已经淘汰. 3、烤漆门板 烤漆,即喷漆后进烘房加温干燥工艺的油漆门板。其优点是色泽鲜艳,具有很强的视觉冲击 力,表面光洁度好,易擦洗,环保,防火性能较好。缺点:其耐磨性相对于其它门板较差, 易产生划痕,浅色钢琴烤漆门板长时间易发黄。烤漆门多用密度板作为基材,背面为三聚氢 胺,工艺复杂,加工周期长,价格相对也较高。高档的PU烤漆门的类型上分钢琴烤漆和金属 烤漆两种,金属烤漆优于钢琴烤漆。由于表面使用的油漆品质难以辨别,如果自称高档的PU (聚脂)漆,而价格却很低,完全可以判断, 使用高档的环保油漆几乎没有可能。选择烤漆 门时切莫为暂时的表面一时光亮度所惑,当您有过使用低档烤漆门的感受, 您会发现在油烟 的污染下,时间不长就可能变色,光泽也会逐渐消失。烤漆现在延伸品牌为UV烤漆,与原 来相比更耐磨,建议想选购的朋友选择时注意. 4、水晶门板 水晶板厨门的表层就是大家熟悉的有机玻璃板,厚度约2-3mm,基材使用中密度或刨花板。 由于表层光亮,故起名“水晶板”。水晶门板视觉效果亮丽,价位较低,成为一些作坊店招 揽顾客的首推产品。水晶板加工采取手工操作方法,在粘贴前,先在有机玻璃背面喷漆上 色、粘贴、封边、稍作打磨抛光后即可。使成形后的板材具有备种色彩变比。无需机械加工 的纯手工制作的厨门,由于厨房温度、湿度变化较大,一般水晶门板使用两到三年以后会变 色、脱胶。水晶板阻燃性能较差,更不具有抗冲压性能。对温度很敏感,长时间受热颜色会 改变。正规厂家是不会选择此类门板的,市场上基本不存在这类门板. 5、吸塑门板(膜压门板) 吸塑又名膜压,采用中密度板为基材,用雕刻镂铣图案成型后,表面用PVC贴面,进口的PVC 颜色丰富,档次较高。加工此种高档门板需大型的进口设备。PVC膜压板具有形状独特之优 点,图案多种多样且具有立体感。其加工周期相对于烤漆门来讲要略短一点。PVC膜压吸塑 门板这是欧洲厨柜门三大主要材料之一。由于经过吸塑膜压后能将门板四边封住成为一体, 也不需要再封边,解决了有些板材封边年久开胶和易受水等问题,国外称之为无缺损板材。 吸塑门板优劣一般根据它膜的品牌来区分的,国产吸塑PVC厚度在0.17mm左右,成本低,质 量不稳定、基材差易变形,且PVC的耐磨、耐刮、耐高温等性能都存在不适合厨柜经久耐用 性的特点。欧洲材质的PVC厚度一般在0.35mm,材质精良,环保性能良好,外观细腻,具有 阻燃性能等特点, 属高档厨门首选。膜压门板在欧美市场占有70-80%,这种门板将是 未来首选的高档次实用门板,建议朋友们在选择的时候考虑一下. 6、实木门板 实木制作厨柜门板,具有回归自然,返朴归真的效果。做工精细,属于一种高档次的门板, 其表面光洁、色泽自然、稳定性高、不易变形、耐水、耐老化。表面的多种图案构成欧美风 格,华贵典雅,深受国内外人士喜爱,尤其是以意大利原装进口的高档实木门,体现了高超 的技术工艺。通常用实木皮为面层,以密度板为基材,也有底板材料是一致的。实木门不带 任何人工着色成份,就是因为这样,进口实木门也存在着一定的色差 ,德国、意大利进口 的实木厨门由于受自然原木资源的控制与保护,材料本身以及人工、运输、关税等因素,其 价格昂贵,但实属高端产品。故在国内市场仅为高端消费者购买,占有的份额不大。目前国 产与进口实木门还有不少差距。中国的厨房环境决定实木门销量不是很好,只能用于美观, 而实用性有待考虑. 大家如果有厨柜方面的问题可以互相交流
! i$ E- s. W. [" j
7 }1 n" _2 H; l! t& h |
