查看: 8485|回复: 6
[施工讲座] [求助]请指点,如何做进行隔层?
发表于 2007-10-8 22:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本情况:房子净高5.4米,上下一样,134平米,需中间隔一下,变成两层.自我感觉整个工程很是浩大,不知哪位有没有好的装修公司介绍,对做隔层比较有经验的(牢固第一).不知做个隔层的话,大概的费用需多少,好做个预算。在这儿先谢谢了!
发表于 2007-10-29 21:05:35 | 只看该作者
以下是引用pp09在2007-10-26 22:49:00的发言:
应该就是风大侠说的第二种吧!我的整个隔层估计是100平米吧,装修公司说两万应该可以做下来了,心里还是没有底,够了??不会是蒙我吧!
这么大面积的钢结构应该进行科学的力学设计,毕竟是长久住人的,特别是对于大跨度的楼面,他们这2万块弄下来比较吃力。
 楼主| 发表于 2007-10-18 15:30:37 | 只看该作者
55555~~,怎么没有人理我啊?
发表于 2007-10-18 20:50:17 | 只看该作者
以下是引用pp09在2007-10-8 22:33:08的发言:
好羡慕这类层高的房子[em02][em02]
不知道你准备做多大的楼面,也就是你说的隔层。。。
楼面隔层其实有很多种办法:
1\钢筋混凝土
如果面积很大,可以考虑泵送商品混凝土 C25的也就300多一立方,做好绝对结实,就是支模、扎钢筋麻烦点。
2\钢结构龙骨+板材隔板
这类如果结构设计合理,牢度也非常不错,而且工期段。现在的型钢价格单位平方划下来也要500块不到,外加优质木工板(算50块/m2)。
3\木龙骨+板材隔板
这类不推荐,适合临时建筑,而且现在木材价格不菲。
2\3\类做好了,还是空的,隔音效果不是很好。。
编外:
从江苏重点建设项目徐州国际商贸会展中心传来消息,采用江苏巨龙水泥集团有限公司52.5级水泥配制的C80高强混凝土在施工中得到成功应用,并成为江苏省“十五”期间首例混凝土研发新成果。
    江苏巨龙水泥集团是江苏省重点骨干水泥企业。该集团公司配合江苏省建筑科学院、徐州市建筑设计院和徐州铸本混凝土公司成功研制并推广了C60级高强混凝土。今年,他们又根据客户要求,集中科研力量开发出强度等级更高的C80高强混凝土。经使用测试,各项技术经济指标均已达到国家标准。由于该产品具有减少构件截面、减少混凝土用量、提高结构刚度等特点,大大降低了建设成本,提高了工程质量。
[此贴子已经被作者于2007-10-18 21:02:04编辑过]
 楼主| 发表于 2007-10-26 22:42:43 | 只看该作者
真是不好意思了,前段时间看了一直没有睬我,也就好长时间没到这个版块来转悠了,原来风大侠还是没冷落了我们新啊,谢谢!跟几个装修公司接触了,都是推荐使用槽钢,不知针对这种大面积的隔断好不好?
 楼主| 发表于 2007-10-26 22:49:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-11-7 22:26:35 | 只看该作者
谢谢了!这个是装修房子的第一步,对于这个问题家里要求一定的慎重,什么时候想上门来请教一下。还望能不吝赐教.
