查看: 8273|回复: 3
[施工讲座] 请教改下水管道中出现的问题
发表于 2007-10-10 08:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教改下水管道中出现的问题
现在有点小疑惑,水工替我改了下水,可地面需要抬高7CM,这样一来卫生间的地面和和卧室、客厅的地面一样高,以后如果卫生间里有水,会流到其他的地方吧?水工讲他们施工都是这么做的,怎么处理比较好啊?
发表于 2007-10-12 20:30:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-10-15 12:39:51 | 只看该作者
谢谢指点,回去发图片上来
发表于 2007-10-16 23:04:53 | 只看该作者
有开发区的TX吗?有的举个手撒!
建筑排水设计往往不适合我们现在的装修需要,主要问题体现在下面几点:
1\马桶坑距问题:
对于马桶坑距,一般建筑排水设计只有两个坑距设计,即305MM\400MM。
对于400MM原始坑距,经过墙面贴砖后净坑距只有380MM左右,选择按行业标准生产的40坑距马桶完全可以正常安装;非标的马桶也可以稍偏安装。但若遇到超厚的墙砖,或者原始墙面垂直度、平整度不够,经过瓦工修正后会更小,这时候只能选择30.5的马桶,后面还有5CM左右的空间。
所以,马桶应该根据实际情况来选择,主要参考数据:原始坑距,墙面垂直度、平整度,墙砖厚度。
有必要可以适当对原始坑距进行处理,比如制作马桶背景。。。。
2\卫生间各下水问题:
其一、马桶左手(坐在马桶上)大多会设计一个地漏(这是卫生间地面的最低点!!!),此地漏一般是根据为预留左手洗浴空间80CM左右距离而设计的,但现在除非使用浴缸,一般都会选择90CM左右的淋浴房,此时往往需要对此地漏下手,当然办法很多种,真是:八仙过海,各显神通!
其二、厨房、卫生间原始下水口设计过少,或者位置不合理。这也就是楼主的问题,一般的解决方案就是凿地-布管-引进下水管,当然也免不了抬高,而且得使用40的电工管,管路过长还存在日后疏通的问题。
其三、在其二的基础上,虽然经过改造,势必存在合用管道口的问题,特别象拖把池跟地漏,或者面盆跟地漏合用的问题,处理不好很容易泛水。
其四、土建为了应付验收,往往会安装个垃圾马桶,日后地面铺砖势必造成马桶下水管口偏下,也就是我们说存在“地距”,也就势必需要延长上来,具体处理办法已经讲了N多次了。
3\阳台排污问题:
一般阳台都会设计个地漏,此地漏是作雨水“防洪”处理接入雨水立管的,物业根据国家相关要求又严禁生活用水排如此管道,所以很多人都把本来把洗衣机放设在阳台上的美好想法取消。
这些是我借楼主的话题展开讨论的,也算是本人对我国目前建筑设计的不满发点牢骚(其实牢骚远不止这些!);下面回到楼主的话题上来。
卫生间的水的来源有两类,一类是管道中的水,比如上水管(又叫给水管,包括冷热水)、下水管(又叫排水管),一类是管道外的水,其实就是管道里面出来的水,要么是正常用水,要么是漏水!对于前者,我们需要对管路的防渗漏工作做到位(比如上水管的打压试验)!对于后者我们就需要做好防水、防潮、防溢工作。下面重点对后面这类水和具体工作展开说说:
这类水主要以两类状态存在,一类是明水,也就是表面的自然水,这类水的处理工作有三点:1\地面放坡,形成自流;2\与相邻房间形成落差,可以短时间蓄水;3\地漏必须畅通无阻。二类是暗水,也就是游离在墙地砖基层毛细管中的自由水,短时间内不会形成水流。这类水往往是一类明水转化过来的,这类水的处理工作有点:1\墙地面防水,形成大型“水池”,符合大禹治水道理,做防水是“堵”,前面讲到的卫生间最低点在这里可以发挥作用了,这个点就是“疏”或者叫“导”,这才是科学合理治水之道。
[此贴子已经被作者于2007-10-16 23:06:38编辑过]
