查看: 6835|回复: 3
[材料知识] 简单谈谈座便器的好坏辨别
发表于 2012-10-16 21:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ y1 a5 L+ w0 W) v& Z, v         首先看重量,高档的坐便器因为烧制时的温度高,达到了全瓷化的要求,所以掂在手上会有沉甸甸的感觉。而中低档的坐便器烧成温度低,时间也短,所以没有达到全瓷化的要求。
$ Z; i( `" l% i$ b- x+ y( ^% P# s) g  Z       其次是高温烧制的坐便器吸水率很低,因此不容易吸进污水、产生异味。而有些中低档的坐便器吸水率很高,当吸进了污水后很容易发出难闻气味,且很难清洗。时间久了,还会发生龟裂和漏水的现象。在挑选的时候,可以用手轻轻敲击坐便器,如果敲击的声音沙哑,不清脆响亮,那么这样的坐便器很可能会有内裂,或是产品没有烧熟。4 k! N2 b# u8 n6 K! e& ~
       第三用手轻轻抚摸坐便器的表面,如果没有凹凸不平的感觉,并且觉得釉面和坯体的手感都十分细腻,这表明坐便器的质量比较好。目前普通座便器的坯体上只有一层釉药,而运用智洁技术产品的陶瓷表面产生超平滑表面,并具有抗菌功能,使污垢不易粘附在陶瓷表面,霉菌无法繁殖。如果是中低档次的坐便器,其表面的釉面和坯体会比较粗糙,颜色暗淡,在灯光的照射下会发现有小孔。在检验外表面釉面之后,还应该去摸一下坐便器的下水道,如果粗糙的话,以后容易造成遗挂,好的坐便器其排污管道为口径且内表面施釉,不仅不容易挂脏,且排污迅速有力,能有效的预防堵塞。
, N0 S/ p  R# H; q4 R) e      坐便器的水箱、水件以及冲水等也是检测坐便器优劣的重要方面。业内人士表示,坐便器储水箱漏水除有明显滴水声响可断定外,一般不易发觉,简单检查办法是在水箱内滴入蓝墨水,搅匀后看其出水处有无蓝色水流出,如有则说明有漏水的地方。提醒一下,水箱最好选高度较高的,这样冲力很好。
2 l0 S9 T4 E7 x9 d       有业内人士也表示,水件直接决定坐便器的使用寿命。品牌和普通坐便器的水件质量区别很大,因为几乎家家都经历过水箱不出水之苦,所以,选择的时候千万不要忽略水件这个环节,鉴定方法是按钮能发出清脆的声音为最好。% y; L4 f9 ~2 m- r. R; b$ W
       不少消费者选择的时候还会考虑卫浴间的面积大小。虹吸式坐便器的体型较矮胖,较适合卫生间面积较大的户型。直冲式坐便器相对来说较“瘦高”,是卫生间面积比较宝贵的小户型的首选。
# ~5 T# b0 z" F6 q0 v0 P2 \
* R9 t) r' V, H
发表于 2012-10-17 11:54:25 | 只看该作者
如果再加上好坏的座便器图片,这样更容易辨别。+ V$ x* E% j+ H% J
5 ?& W* U' j6 W% T1 N
发表于 2012-10-17 13:21:23 | 只看该作者
与2楼同感。
8 S, v" }+ J, N( m
+ b, Z3 z4 f. C
发表于 2012-10-21 10:31:22 | 只看该作者
最好能推荐些牌子的对比下,正在考虑选购呢,还有同一个品牌的产品价格不同,其质量,冲力是否相同呢。我看的品牌特价产品和不打折的不知道质量是否一样,纠结中
