查看: 10545|回复: 18
[材料知识] 墙面乳胶漆碰撞整块剥落
发表于 2012-10-19 09:11:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 P/ w) X  K; }' A* s1 t* y  这是床头的位置,搬床的时候怕床头撞坏墙面 特意买了专门的垫子贴的靠背上  但是垫着垫子 靠的时候碰到墙面竟然掉了一块乳胶层  请问这是什么原因  是材料的问题 还是工艺的问题 还是这属于正常现象  求解   (我哥家房子建筑面积140,买了两桶多乐士金装五合一,一桶面漆,最后还剩余了一桶油漆,是工人偷工了减料了  还是所谓的好油漆  耐刷??)求TX们指点一下!; ?6 Y# A8 f( |/ Z1 h' T
. ?3 Z1 c+ a$ z  |
发表于 2012-10-19 09:27:17 | 只看该作者
这是基层没处理好,是老墙没铲掉的结果,应该算工艺问题,和油漆没关系。2 u$ ^  L% N6 v- ]2 \  e4 G$ S
2 }( p$ [, Y  W6 y; X, |. f
 楼主| 发表于 2012-10-19 09:29:54 | 只看该作者
这是基层没处理好,是老墙没铲掉的结果,应该算工艺问题,和油漆没关系。[/quote]
/ M, K$ i. J4 X6 Y3 ?这是新房子哟  {:5_113:}* @3 B1 L9 Y! N& J
# U# I+ r1 Z. _8 u9 g6 N8 g
 楼主| 发表于 2012-10-19 09:30:45 | 只看该作者
请教一下  新房子跟老房子 是不是都要铲
5 m& w9 e! _# u  j/ R# q) h
% U5 i- ^- d, A3 _* d/ {+ K
发表于 2012-10-19 09:49:08 | 只看该作者
建筑面积140平方的房子,就算用18L的金装五合一,也应该用到两桶底漆四桶面漆(标准施工工艺一底两面)。你就用了一底两面最后还能多一桶,这得问问油漆工了
 楼主| 发表于 2012-10-19 09:56:54 | 只看该作者
南通芬琳漆 发表于 2012-10-19 09:49
% o( S: [5 Q$ z4 ?! I建筑面积140平方的房子,就算用18L的金装五合一,也应该用到两桶底漆四桶面漆(标准施工工艺一底两面)。你 ...
! v: g1 n* g7 _9 r1 q5 u+ _8 S
对呀 我就觉得这也太神了吧  问油漆工 他竟然说了 好油漆耐刷 而且你刷了一遍底漆  是不是被他忽悠了哇
发表于 2012-10-19 10:11:38 | 只看该作者
sweetbaby 发表于 2012-10-19 09:56 ( ?( Z. |; C& H& y
对呀 我就觉得这也太神了吧  问油漆工 他竟然说了 好油漆耐刷 而且你刷了一遍底漆  是不是被他忽悠了哇   ...
$ b: @: e6 A7 E# O% F通常情况下是刷三遍:一遍底漆,两遍面漆
4 }, H) l! s* J底漆稍微干了之后在刷面漆    & b) ^2 X; b7 }" C0 C5 r
多刷的话要等到干了之后再刷上去。
9 W: h9 B! D, V% A2 Y  g9 A! b
 楼主| 发表于 2012-10-19 10:17:01 | 只看该作者
山抹微云 发表于 2012-10-19 10:11
3 m, F4 C& a% J+ Q* V- W通常情况下是刷三遍:一遍底漆,两遍面漆 % Q9 s% B% X' M; g' v8 ]
底漆稍微干了之后在刷面漆    0 \, G2 S; ^& u2 E2 K
多刷的话要等到干了之后再刷上 ...
# h% V) o. U$ B8 O# C油漆工就是按这工序去做的,18L的 还剩下了一桶,是不是他参水太厉害了哇
 楼主| 发表于 2012-10-19 10:18:41 | 只看该作者
而且的而且  要了5800的人工  是不是这个价哇 (熟人:做前问了N遍多少我做,他死活不说,被问的不行了,来了一句:大家都是熟人 还怕我坑你一成!)  但是现在我觉得真坑了我
发表于 2012-10-19 10:20:42 | 只看该作者
sweetbaby 发表于 2012-10-19 10:17 ' H9 J. O- p' D/ a3 O; s" d
. [( l+ x3 ?3 c$ y; G这个是乳胶漆用漆量计算方法,楼主可以看看你家具体的用量:
" ~7 x: G6 C# n% }http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
发表于 2012-10-19 11:09:31 | 只看该作者
这个和乳胶漆的用量没有关系,主要问题还是出在腻子层不牢,附着力不够
发表于 2012-10-19 13:42:14 | 只看该作者
carl0920 发表于 2012-10-19 11:09 ) B5 S4 e2 ^' d( Z
4 ~/ G& ?( P% }: h. ~同意。
 楼主| 发表于 2012-10-19 14:40:41 | 只看该作者
1 I3 d1 n1 d9 \  f/ E) ^4 s这个和乳胶漆的用量没有关系,主要问题还是出在腻子层不牢,附着力不够
7 m' t2 |( w) U) g
腻子层不老是不是腻子质量问题 跟工人施工无关?
发表于 2012-10-21 15:58:15 | 只看该作者
这是开发商做的基层不牢固,碰到这种墙面一般必须把老的基层全部铲掉。但一般油漆工批灰前都不会注意这种问题,往往出现问题了才知道。
发表于 2012-10-22 11:10:40 | 只看该作者
可尔 发表于 2012-10-21 15:58   u. x( d6 n  ]7 A9 Q
这是开发商做的基层不牢固,碰到这种墙面一般必须把老的基层全部铲掉。但一般油漆工批灰前都不会注意这种问 ...
7 \% x, \2 J2 T5 \0 U
说的有道理,那这个批腻子之前要和工人说吧,工人不注意,7 _) @1 Q9 K% T! B+ g8 R
为了方便就没有铲掉,结果带来了后期不便。
 楼主| 发表于 2012-10-22 14:42:58 | 只看该作者
山抹微云 发表于 2012-10-22 11:10 0 [3 l* D; b; `+ j6 o
: @' g8 M# z& G7 S为了方便就没有铲掉,结果带来了后期不便。
3 R2 C) Z" v4 L! u" o' Q{:10_340:}开发商把拆迁户的房子不当回事哇
 楼主| 发表于 2012-10-22 14:44:47 | 只看该作者
看来要否定大家说的新房子不要铲老房子才要墙面的说法了,应该要根据现场情况定,吃了螃蟹了,也懂了,谢谢大家
发表于 2012-10-22 15:46:39 | 只看该作者
sweetbaby 发表于 2012-10-22 14:44
- y% j, E9 v$ X2 \, B4 i& E% c4 j1 K看来要否定大家说的新房子不要铲老房子才要墙面的说法了,应该要根据现场情况定,吃了螃蟹了,也懂了,谢谢大家 ...
: c' c) Q! N8 U; T; x
在这里就是吸取别人的经验。
发表于 2013-4-21 10:01:27 | 只看该作者
应该是基层没有处理好,责任应该是油漆工。因为,作为后道工序有责任检查前道工序质量对后道工程的影响并加以处理,从照片看不清楚剥落的详情,如果是连粉刷层一起剥落,那是会出现空鼓现象的,后道施工人员应当发现。
