查看: 8048|回复: 7
[施工讲座] 装修顺序
发表于 2012-11-6 10:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  (一)工具到位,准备就绪
   装修前,必须准备好的几样东西放在你的包包里。
   卷尺(买5m的,不要3m的)、计算器、大板夹(夹单子、收据用);
    另外,最好提早在工地准备好旧毛巾(柔棉的那种,贴完砖擦砖用)、塑料袋(缠在管道接口上,可防脏物堵塞。
  (二)选择良辰吉日,放炮开工
   在工人进场之前,最好将家里的角角落落亲自测量一遍,
   拿笔尺记下来,标清楚,一定一定不要偷懒。
    明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积;
    明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。
  (三)主体拆改,让空间更实用
   主体拆改是最先上的一个项目,主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气(北方)、换塑钢窗等等。
   拆改完的垃圾,要及时清理出去,保证室内的清洁,也是为了方便施工。
    此时,该把成品门定下来了。
    这时最好把橱柜、抽油烟机、灶具、热水器逛透,并尽量确定下来。
  (四)水电改造,安排好每个空间的用途
   水电改造,没有后悔药可吃。砖上了墙、吊顶一封上,再想加插座可就难咯。
   所以,一定要确定好开关、灯具、台盆、浴缸、洗衣机等等确切的位置。
   水电改造前,橱柜设计师应上门进行第一次测量,帮你确定好电源、水路的改造方案。
   热水器,也最好派人来根据你所确定的型号,设计好电源、上下水接口的位置。
    提醒你哦:水盆下面的墙上,最好留电源插座,方便装厨宝。
    空调洞和电源尽量放在床头的这面墙上,避免以后空调直接对着人吹。
    强电和弱点要保持20公分的间距, 例如,插座和网线间要留20公分距离。
  (五)包立管,把难看的管道包起来
   考虑到厨房卫生间的易潮易湿环境,包立管的材料一定不能用木龙骨!
   大家千万小心,即使木龙骨上刷防腐涂料也不行。
   记住,包立管用轻钢龙骨,或者红砖。轻钢龙骨省地方,但最牢固好用的是红砖。
    这时需要购好瓷砖、勾缝剂等
    家具要提早定,留好工期,至少要15天左右,一般个把月时间比较好。
   补充一下,包管道千万不要把有检修口的地方包住,万一渗水都找不出原因
  (六)贴砖,第一件有实体质感的东西
   贴砖前,要买好地漏。
    注意:地漏要去当地大卖场买。要买专用的洗衣机或淋浴用地漏,而且要有防臭功能。
   做完防水、拉毛后,就准备贴砖了。
   正常的瓷砖注意贴前泡水、阴干;破残的瓷砖留做切割。
   请大家买砖前就留出富裕量。
    这时应确定水盆、龙头,并约请橱柜设计师第二次上门
    同时购买油漆(混或清)、墙漆、硝基漆、稀释水等,如贴壁纸,也要先定好
  (七)油工上阵,洗刷刷洗刷刷
   刷墙没什么好说的,找平、打磨、滚刷,效果好不好,绝对依靠你家油漆工的手艺。
   底漆良好的附着力可以使墙面更趋平滑,令面漆更易涂刷,减少了面漆的使用量。而且,底漆极佳的封固性使其能有效抵抗墙体碱性物质的渗透,阻止水溶盐分的析出,防止墙壁返碱。
    需要提醒大家,如果墙壁要刷颜色,调色一定要注意,调出的颜色要比色卡浅,千万不能同于色卡或比它深,否则你会后悔不已。
   因为刷墙时至少两遍面漆,有些还要三遍,上墙的颜色会一层比一层深的。
   关于刷漆方法是喷涂还是滚涂,仁者见仁,智者见智。据说喷的效果好些,可一旦有了破坏要补漆,将变得困难万分。
   如果不买成品门,那么就让工人师傅做吧。
    注意:任何木工活,哪怕只是做垭口,一定要遵循这个步骤,大芯板沉底,饰面板贴面,然后才能上油漆。
   做混油时,直接在大芯板上刷油,这是绝对错误的。别信个别卖大芯板的胡说,直接在上面刷油都没问题。
   记住,直接刷油,过不了多久,就得全部开裂,切记切记。
   现在做混油,都不用刷,而用喷的。最好,让工人把门内侧、电表箱一并喷上白色,不浪费还漂亮。
  (八)壁纸,美轮美奂的墙壁
   墙漆刷好后,油工会在需要贴壁纸的地方刷硝基漆,漆隔天就可以干透,然后就可以约师傅贴壁纸了。
   刚开始还担心贴壁纸会把刷好的白墙搞脏,后来贴时才知晓,贴壁纸真是个特干净的活儿!担心完全多余。
    注意:壁纸贴完48小时内不要开窗通风,让它慢慢阴干。
   跟师傅说好,个别地方起翘的话,要麻烦他帮忙来修补一下。
    此时,该买面板、插座、灯具啦
  (九)安装插座面板
   插座面板大概半天可以安装完毕。
   1、插座最好买带开关功能的,尤其是厨房,这样电饭锅、微波炉就可免于插拔电源,用开关即可控制。
   2、有开关的插座虽好,但要注意实用性。
   据我观察,带开关的五孔电源,三项插座都是扁口的,一旦你的电器需要的是圆口三项时,就会出现空着插座用插板的郁闷局面。
   所以,多用插座也一定要,哪怕它没开关控制!
    此时,应购买卫生间厨房所用吊顶
    此时,如需装浴霸,请在吊顶前购买并安装
  (十)厨卫吊顶,封上最后一个难看的部分
   先安装热水器和浴霸,安装好后,吊顶封边才能更好地半包热水器,也就是更美观地衔接啦。
    最好买铝扣板吊顶,即使多年后拆掉不用,卖废铝都值不少钱。
   反观,pvc扣板好看,但质量、性能都一般般,而且塑料的东西即使卖废品都值不了几个钱。
    买扣板,要问全包的价格,不要扣板、边角分着买。但安装费是另算的。
  (十一)安装橱柜,漂亮的整体厨房诞生
   橱柜是个配合工程,应提前约好油烟机、灶具和水槽。
   最好同一天送来并跟橱柜一起同时安装。
   提前跟橱柜厂说,把裁下灶具和水槽位置的人造石台面一并带过来。
   n多银子的东西,不能白给了厂家。包个水表、管道什么的,很有用处。
  (十二)安装成品门
   成品门应先于地板安装,主要因为装门步骤复杂,合页、门锁、门吸、门框等等,所用工具众多,如先装地板,磕磕碰碰很难避免。
   我家就是先装地板后装门,地板上磕出了很多小坑,肉疼si我了。
  (十三)安装晾衣架、窗帘杆、灯具、洁具、卫浴五金件
   建议在装地板前,将这些灰渣散落多的项目一一搞定。
  (十四)安装地板
   地板装前一定要做找平,看到好多邻居家铺地板没用找平,所以我也大意了。
   没想到,地板铺上后,过道一走一瘪,非常郁闷。只好拆下来,拿快沾粉找平后重铺。
   事先备上一点胡椒粒,不要买地板工人带来的所谓的杀虫粉,让他们沿着踢角撒上就行。
   一定要求工人不要在屋内切割地板,走廊里去切,最后把走廊打扫一下就可以了。
  (十五)开荒保洁
   保洁的最大体现,我认为是擦玻璃。
   那么高的楼,自己爬到外面去擦,是个令人惊恐的事。
   其次是地板打蜡,蜡要自己买,便宜还好用,但一定要用保洁的打蜡机,效率比人工快几十、上百倍。
   其余的方面,我觉得不需要太依赖保洁,他们也就拿着小刀片这里刮刮、那里刮刮,没有那么灵的。
   所以,保洁走后,最好自己再进行一遍细致保洁。去超市买包“五洁粉”,弄几个旧毛巾。
   用旧毛巾,沾着干的五洁粉,从垭口到门、从瓷砖到踢角,一个屋一个屋的擦,不要偷懒,结果绝对让你骄傲。
  (十六)家具、家电进场
   焕然一新的新家,家具首当其冲。床、床垫、衣柜、鞋柜、沙发、餐桌等等。
    家具进场前,应备好如下物品:一次性鞋套(别买质量差的,踩踩就破)、几盒活性炭、梯子、地板保护膜(搬运衣柜、电视柜等最好对地板做个保护)。
   如果你买的是布艺床,提醒你看看布艺能否全部取下来。
   家电赶紧送货,手头紧或不着急的等等再说也行。反正电器是越来越高级、越来越便宜。
  (十七)配饰装点,家才有了味道
   有了装饰画的点缀,再配上漂亮的窗帘,家里的温柔味道就出来了。
    窗帘千万别在辅料上花太多钱,
   帘头、铅坠是必加的钱,但花边、布扣、穗子,这八元、那十元的,每米都要多花二三十元,没必要,而且也未见得好看。
发表于 2012-11-6 16:33:59 | 只看该作者
很好,收藏了
发表于 2012-11-9 14:12:41 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2012-11-9 15:22:43 | 只看该作者
这个我不赞同,如果先门后地板,那门套下口的那块地板就难铺了。
所以还是建议先地板,后装门。
 楼主| 发表于 2012-11-12 15:37:57 | 只看该作者
知道了,谢谢了
发表于 2012-11-12 16:10:58 | 只看该作者
我家今天打电话通知说是先铺龙骨,再装门,然后地板,我越到最后越懒得研究这些事儿了,也不知道这样到底怎样?
发表于 2012-11-12 16:55:55 | 只看该作者
天上有星星 发表于 2012-11-12 16:10
我家今天打电话通知说是先铺龙骨,再装门,然后地板,我越到最后越懒得研究这些事儿了,也不知道这样到底怎 ...
听过好多装修的TX都说过这句话,装着装着就懒了。
不过该上心的还是要认真点,以免以后有问题更烦。
发表于 2012-11-16 22:15:30 | 只看该作者
很受用了。。3Q!!!!
