12
返回列表 发新帖
楼主: 网帆
[施工讲座] 【水电施工小技巧】电视机后面的网线电视线放长些
 楼主| 发表于 2013-4-12 21:58:45 | 只看该作者
蛋蛋 发表于 2013-4-12 21:57 ) ]5 l2 x. N6 E% p0 L9 s2 ~2 Z
终于找到这个帖子了,一定要重点标记一下,我这个稀里糊涂的脑子
0 [+ G9 Y' f, n  r9 @# D哈哈,你家就是这么实施的。省了3个电视+网络的插座,不少钱那。
发表于 2013-4-13 09:47:04 | 只看该作者
蛋蛋 发表于 2013-4-12 21:57 9 n; N" v5 p/ Q
3 s/ I2 D. L) e* _5 D. y只能说明我们论坛的帖子太多了,1 y6 ^8 c, q$ h$ J  W/ O: Y, s, Z
可以做个电子表格的,把标题和链接记下了,方便找。
发表于 2013-7-9 14:32:44 | 只看该作者
西蒙南通总代理 发表于 2012-11-17 18:01 ) Q4 U& [5 i0 {6 l7 U
其实从专业角度来说,这个弱电的插座是省不了的,比如你用电线直接来接,就好比你买了一辆宝马车,却开在乡 ...
/ Z% C' D/ \2 k* _9 ?2 {& ~9 F
请问什么是五类,什么是六类?
发表于 2013-8-24 15:30:08 | 只看该作者
“其实这张照片中包含的信息量是很大的,各位同学自己观察吧”! S5 Z4 y) |  M, F
信息量是:" P1 C$ G/ S% z
1、电视机后面多留2孔插座。
2 U, f7 [' w8 o: h7 o3 z  H  `! O 2、电视网络线留长,直接可以做头子接电视,省弱电插座的费用。还有其他的信息吗?
 楼主| 发表于 2013-8-24 15:35:09 | 只看该作者
nantongliba 发表于 2013-8-24 15:30  v! R* M" H, R  ?2 q9 n' M, g) Z
" s  C. w5 K7 D$ J0 i信息量是:: b! r% N  a/ D
1、电视机后面多留2孔插座。
; b7 q( x, r. a3 ~% Y( e
8 h, m7 i( a4 Z1 _+ ~
西门子的五孔插,那个三孔和两孔不能同时用,因为距离太近了。
8 m- [. G+ S0 z  ?$ Y3 W$ W1 D' T3 i# N8 ]
/ c/ {' b  Z2 a: n" o/ s9 z0 N还有墙面用的是硅藻泥。
发表于 2013-8-24 15:52:40 | 只看该作者
网络线上做个水晶头,电视线上做什么头子直接可以接电视呢?最好有头子的图。
 楼主| 发表于 2013-8-24 18:14:17 | 只看该作者
nantongliba 发表于 2013-8-24 15:52) W' E* W! m) Q2 l: [
, h# V' F2 s# A, v6 o, M5 l6 c" x1 k5 A  d. D- y  Z: m% i
3 D% H; h2 F2 T/ f/ Q5 r电视线F头制作方法见这个帖子
8 P, }* ^7 i& Q1 phttp://bbs.0513zs.com/forum.php? ... &extra=page%3D2
发表于 2013-8-24 21:39:39 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-8-24 18:14
7 h0 q, s; |" u: B0 r电视线F头制作方法见这个帖子: d0 M" a- b6 c9 M, T7 H( b  }
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=13510&extra=pa ...
; I! i* X# r8 Z9 V5 n4 V+ x
上图不是和电视机直接连接的。
 楼主| 发表于 2013-8-24 21:54:54 | 只看该作者
nantongliba 发表于 2013-8-24 21:39
' k' X1 k/ f; f) a1 J# Z上图不是和电视机直接连接的。
  b, y4 H; s+ b6 b. q: Q
看你的机顶盒后面是啥接头,就买个对应的头子接到电视线上即可,! `6 W' a0 N& B5 I9 A. E
各种接头样子长的不同,但是接线方法是一样的。
发表于 2013-8-25 21:09:16 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-8-24 21:54
5 H% [9 S; L6 }2 D" x看你的机顶盒后面是啥接头,就买个对应的头子接到电视线上即可,0 z' k# o8 T) B' U, G" ]$ V6 K# e/ y8 Q
各种接头样子长的不同,但是接线方法是 ...
& W9 g# m- ~* K. U) u
我家不用机顶盒,只看免费的几个台,就是电视线直接和电视机连接就行,% m; |, l& ?/ J
但要加个头子,看了家里的线是这么连接的,有根视频线,见下图:5 Q0 h( x8 Q2 U( ?/ Y7 D& ?6 z0 O
5 I2 A/ z% A8 ~  ?' E& H
1 p& _9 H  B! |9 L3 ^/ z  n9 B
( l5 i2 j2 L. N. R3 v4 \* l & C& E5 E6 |/ ~5 x6 o
2 ?8 Z+ S2 n1 T: I
  `: w. \- L# x* h( p
" G% _0 f+ @( N9 X3 n0 t' c2 l
6 S3 u3 W8 ?; m' Y: N" X
% v2 J4 l6 p) k- j4 U9 F7 D
( c# W) ]+ L9 w8 ]+ {5 j# n, P( Q. \! V5 ^2 u. [
这种头子直接做在电视线上就行了吧。
 楼主| 发表于 2013-8-26 09:56:39 | 只看该作者
nantongliba 发表于 2013-8-25 21:09! i  R  W3 B" T9 e# ?" E( \' F
我家不用机顶盒,只看免费的几个台,就是电视线直接和电视机连接就行,( |. l3 @0 e# C
但要加个头子,看了家里的线是这 ...
0 X/ @) G7 v! l% o& \% ?
3 q: y  O' ]6 K) W* @
买下面链接中的电视头接到电视线上就可以了2 T. n2 G! c) o
2 A4 r3 Q# l. r; O/ T- ihttp://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=qa25eph8142
6 D, l( ~! ^! d2 @' e, M: A7 j! p! ^/ B2 i! w
发表于 2013-8-26 12:51:55 | 只看该作者
这种也行的吧?; r' o* R* o/ O1 y; V
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=12646606754' g/ \6 N. m1 h; i; I& Y6 a
 楼主| 发表于 2013-8-26 16:44:20 | 只看该作者
nantongliba 发表于 2013-8-26 12:51
4 q! K" D) _8 A9 a这种也行的吧?
. ~! d2 e" T$ B# A# S, @http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.COOKDu&id=12646606754
! X7 y* n" l/ w. w0 \9 z! W可以的。
发表于 2013-11-18 14:43:35 | 只看该作者
不错
发表于 2013-11-28 23:43:24 | 只看该作者
看了我头大的不得了,网大,还是你帮我把把关吧
 楼主| 发表于 2013-11-28 23:49:30 | 只看该作者
布布熊 发表于 2013-11-28 23:43
+ m9 R3 K% V1 ^1 x看了我头大的不得了,网大,还是你帮我把把关吧
* }& P4 G1 U9 w& e
你一定是文科男。
发表于 2013-11-28 23:56:20 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-11-28 23:49+ j. r7 p( `3 K
你一定是文科男。
  L" `/ L4 e/ \" H8 y; @呵呵,动手能力奇差的理科男
发表于 2014-4-10 13:11:43 | 只看该作者
多逛逛论坛真能学习不少妙招啊
发表于 2014-5-15 09:41:31 | 只看该作者
下图的强弱电貌似距离太近啦
发表于 2014-6-23 17:30:10 | 只看该作者
我注意到我家客厅插座上,好像也留了长长的线绕成圈的,应该也是网线了吧?太感谢网大、苏师傅了,
 楼主| 发表于 2014-6-23 17:32:56 | 只看该作者
燕窝 发表于 2014-6-23 17:30
$ c3 g/ f6 Q" H8 E! `* p, J) N3 V我注意到我家客厅插座上,好像也留了长长的线绕成圈的,应该也是网线了吧?太感谢网大、苏师傅了,
8 a5 l) ~0 T  V& }- o( h5 _: a. |! \# R) l; z5 p1 h
还有卧室的电视机后面也这么做的。
发表于 2015-4-10 14:16:40 | 只看该作者
我家就是听了网大的建议 留了一根长线 但不知后期怎么处理
发表于 2015-4-10 15:35:11 | 只看该作者
好吧 我待会儿去看看我的线留了多长,要是一点点短是不是意味着必须买电视+网络那个面板
发表于 2015-5-4 12:41:54 | 只看该作者
省好多钱的说~
发表于 2015-10-15 15:31:19 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-3-18 16:42+ _& z7 }) b- `" u1 s
温故而知新,多看看对自家装修没坏处的。
' X  [( z, G7 g% D
我是看到后整理到WORD里,复习时更方便。
发表于 2015-12-1 10:44:21 | 只看该作者
我给新房也是这样设计的。
发表于 2016-4-1 16:35:21 | 只看该作者
好主意
发表于 2017-2-10 19:17:58 | 只看该作者
西蒙南通总代理 发表于 2012-11-17 18:015 w" U- _2 K/ @; y- M2 P; `
$ C3 h! Q& V/ }
这回答太不专业了,别冒充了
