查看: 24485|回复: 39
[求助] 万能的0513,快来帮我看看这个问题该怎么解决!
发表于 2012-12-8 23:09:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里装修出现了一件烦心事,实在没辙,希望在0513的平台上能让大家一起帮我想想办法。先传几张图片给大家看看 这是从房间的方向朝门口拍的,大家有没有看到地砖很明显的显现出来了。 这张看的应该更清晰点。 这是门开了拍的,门开着的时候还是可以的,看不出什么,但是门一关,真的是太丑了。不知道大家有没有什么可行的办法。
发表于 2012-12-8 23:53:20 | 只看该作者
绝症,没法医治。
除非定制一根宽压条。
发表于 2012-12-9 00:13:27 | 只看该作者
白天一般门都开着也看不出来,晚上要睡觉了才关门,你都要睡觉了还看什么门丑不丑呢?所以说,眼不见为净
发表于 2012-12-9 11:20:25 | 只看该作者
是我也会很抓狂啊
发表于 2012-12-9 11:29:33 来自手机 | 只看该作者
切地砖至门扇下口,然后地板延伸铺装。
发表于 2012-12-9 11:29:34 来自手机 | 只看该作者
切地砖至门扇下口,然后地板延伸铺装。
发表于 2012-12-9 13:33:46 | 只看该作者
昨天听LZ电话里说了一下,原来是这样,地砖铺到房门口里面了哈,已经成型了呢,门关起来有点影响美观,可以考虑考虑网大的建议。。。
发表于 2012-12-9 14:06:53 | 只看该作者
去定制收边条吧
发表于 2012-12-9 21:31:56 | 只看该作者
我想问下,贴地砖的时候怎么会贴过了门宽呢?
再问一下,就算贴过了,铺地板前怎么没有改的呀?
 楼主| 发表于 2012-12-9 23:32:17 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-12-8 23:53
绝症,没法医治。
除非定制一根宽压条。
请问哪里可以定制宽压条?压条的那个中心线两边可以一边宽一边窄吗?因为我想地板这边少用点压条,如果两边一样宽的话,那这压条的宽度放家里就太醒目了。
 楼主| 发表于 2012-12-9 23:33:29 | 只看该作者
我开始也是这么想的,但实在是越看越不顺眼。
 楼主| 发表于 2012-12-9 23:35:55 | 只看该作者
yuyu1919 发表于 2012-12-9 11:20
是我也会很抓狂啊
嗯,对的,而且因为这个家人对我的装修已经持否定态度了。
 楼主| 发表于 2012-12-9 23:40:12 | 只看该作者
天地人家 发表于 2012-12-9 11:29
切地砖至门扇下口,然后地板延伸铺装。
打电话问了铺地板的师傅,他说地板的起钉会影响其他地板,好像这个方法还行不通。
 楼主| 发表于 2012-12-9 23:42:21 | 只看该作者
大津泥红星店 发表于 2012-12-9 13:33
昨天听LZ电话里说了一下,原来是这样,地砖铺到房门口里面了哈,已经成型了呢,门关起来有点影响美观,可以 ...
嗯,确实太烦心了,家里的进度都停止了,等弄好了跟你联系硅藻泥的事。
 楼主| 发表于 2012-12-9 23:43:11 | 只看该作者
﹎_為,站住 发表于 2012-12-9 14:06
去定制收边条吧
谢谢,考虑中。。。
 楼主| 发表于 2012-12-10 00:04:22 | 只看该作者
呃,这个问题可能好多人都有疑问的,唉,我家的工地一直是在无人监理的状态下施工的,平时只有我周六下午才有空去一下,所以,现在出了问题,要找责任人真的很难,只有自己努力想办法解决。一、贴地砖的时候是和房内的墙是平的,所以贴砖的师傅是没有责任的我认为。二、装门的时候,装门的师傅应该在试开试关的时候注意到这个问题,因为看我第一张图,这种门的门框和一般的门框是不同的,里面留出的尺寸比较大,所以就导致地砖露出来了。这种专业的师傅应该能注意到这点,但是没给我们提个醒,所以我觉得他们是有点责任的。但是他们老板的态度很好,所以我也不想多说。三、帮我家装修的工头经常在我家,以他专业的眼光,发现这样的问题应该也不难,可是也没能和我说。但他是我朋友,我也不能和他多计较。四、铺地板的师傅,估计他就是发现了也不会和我说,因为他们的工期很紧,如果说出来起码就要耽搁一天,所以我也能体谅。五、本人,到底不是专业人士,从来没想过会在这里出现问题,要是早点发现也不至于如此了。所以现在超级郁闷!
发表于 2012-12-10 08:37:39 | 只看该作者
装修难免有遗憾,而且你也分析了原因,而且这个地方确实不会引起很多人的注意,
你的家人因为这个小问题而责怪你,那他们的包容性太小了。
就像carl说的,这个门后面平时都注意不到的。
就像你衣服胳肢窝下面有个几乎看不到的小洞,别人都不懂,
而你懂了之后就处处小心,生怕被别人看到,那个累啊。
发表于 2012-12-10 08:58:33 | 只看该作者
这个应该是不能改了。要改的话动静太大了。我也差一点点就犯了这个错误,不过不是房门是厨房门口的移门,幸亏及时打了电话给网大问了一下。说实话,装修确实会留下各种各样的遗憾,确实每一个关节都要盯紧,目前我的遗憾就是有一套屋子里的煤气表装的位置不好而产生了一系列的问题,工人是不会给你把关的。自己稍一疏忽问题就产生了。橱柜装了,现在没法接管子到煤气灶了,就等着橱柜重新拆下一块板再重新装煤气表再装煤气阀,多麻烦呢。TX门,眼睛盯紧一点啊。
 楼主| 发表于 2012-12-10 12:02:47 | 只看该作者
天上有星星 发表于 2012-12-10 08:58
这个应该是不能改了。要改的话动静太大了。我也差一点点就犯了这个错误,不过不是房门是厨房门口的移门,幸 ...
没办法,平时都是工人自己在工地做事,其实遗憾的事真的很多,但是已经成型了,要修改也无能为力。我家的煤气表也是有问题的,本来我是想两边都装上拉门的橱门的,结果煤气表的位置卡在哪里,结果只能装成开门。还有阳台特地把洗衣机的地漏买好了告诉工人,结果还是没装,帮我竖了一根管子在那里,叫我排水直接插在管子里。卫生间马桶边虽然有个地漏,但是地面做的没有一顺斜向地漏,地面积水很严重。除非天天待在工地,可是又要上班又要带小孩,家里老人身体有时候还不太好,真的是顾不上。
发表于 2012-12-10 12:10:53 | 只看该作者
xiaoshu79 发表于 2012-12-10 12:02
没办法,平时都是工人自己在工地做事,其实遗憾的事真的很多,但是已经成型了,要修改也无能为力。我家的 ...
洗衣机一般情况下是直接通过排水管直接排的,除非你还希望地漏同时能排地面的水。
卫生间只要淋浴房地面有流水坡度就行,淋浴房外坡度没有问题也不大,
装修期间可能有水,但入住后,那边水很少的。
 楼主| 发表于 2012-12-10 12:16:42 | 只看该作者
你的家人因为这个小问题 ...
我现在只有努力让自己以后关了门之后不往门口看,3个房间都是这个问题,要让大家都忘记门的存在。{:8_170:}
 楼主| 发表于 2012-12-10 13:23:38 | 只看该作者
卫生间只要淋浴房地 ...
嗯,后阳台洗衣服什么怕会有水,以后只能勤拿拖把拖拖地了。卫生间那个地漏是在淋浴房外,淋浴房里面现在堆满了东西,我也没好做过实验,也不知道当时工人有没有试验过。
发表于 2012-12-10 14:46:38 | 只看该作者
呵呵,这个活是需要点技术的,如果不急的话,春节后我让我的师傅来解决,不会影响其它地板的,你可以安排工人切地砖,并数下纵向的地板有多少块买回来。
发表于 2012-12-10 15:23:05 | 只看该作者
xiaoshu79 发表于 2012-12-10 13:23
嗯,后阳台洗衣服什么怕会有水,以后只能勤拿拖把拖拖地了。卫生间那个地漏是在淋浴房外,淋浴房里面现在 ...
洗衣机不会有什么水出来的,我家都是直接进排水管的,你就放心吧。
发表于 2012-12-10 17:45:09 | 只看该作者
责任追究,我认为装修中出现的问题谁都不会承担的,所以只有在每个环节施工的时候我们主动与他们多交流多沟通,对预见性的问题提早提出避免发生,如果业主不能亲临现场的,我的做法是,要求工人注意的地方我会贴上便签条,第二天工人看到了,他会与项目经理联系,项目经理会联系我们的。
发表于 2012-12-10 17:50:52 | 只看该作者
装修中出现的问题是谁都不会承担的,只要我们主动与他们多交流多沟通,对预见性的问题提早提出避免发生,如果白天不能亲临现场的,晚上有时间去看看,有疑问的地方和项目经理说,小事情的话,我会贴上便签条提醒他们,第二天工人看到一定会与我们联系的。因为工人是按常规做事,细节的东西是要我们和他们督促的
发表于 2012-12-10 17:56:28 | 只看该作者
就拿我们家踢脚线,工人铺地板前,我就问好永大老板踢脚线的厚度(1.2),师傅铺第一块地板时我及时告诉师傅我家踢脚线的厚度,师傅说,好的,你不说的话我就是常规预留墙边的空隙,所以说,如果我没说,那未来出现的情况就如有的业主说,踢脚线无法盖住缝隙,怎么怎么的丑,......埋怨会很多,所以说我们少些埋怨少些遗憾的话,可能业主自己也要下点功夫做些功课
发表于 2012-12-10 18:08:27 | 只看该作者
再过个半个月,期待我家收工,到时候我也来溜达溜达哦。
 楼主| 发表于 2012-12-11 09:48:08 | 只看该作者
天地人家 发表于 2012-12-10 14:46
呵呵,这个活是需要点技术的,如果不急的话,春节后我让我的师傅来解决,不会影响其它地板的,你可以安 ...
好的,谢谢袁师傅了,卖地板的地方在问我什么时候做保养,你说是现在做还是弄好了之后做呢?
 楼主| 发表于 2012-12-11 09:57:12 | 只看该作者
你是东城的啊!我们是邻居,我就在你们前面,话说我家的装修战线拉的可长了,快四季了。准备明年住进去,欢迎来玩。
工地我们一个星期都难得去一次,只要是离我现在住的地方离新房子太远,一个在南,一个在北,所以现在出现这些问题,我也基本可以承受,只是希望能更加尽善尽美一些。实在不行就只能睁只眼闭只眼。
