查看: 33590|回复: 33
[材料知识] 【材料课堂】人造石材
发表于 2012-12-21 04:15:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
人工制造出来非天然形成的石材就是人造石材。
; f: X* Q5 k" E' R1 F) [和人造板材一样,这些石材保留了石材的特性,同时又具备了天然石材所没有的特质。% {% f3 Q- u2 l/ `2 Y( P
5 p) d/ B+ P8 F9 M
人造板材有很多种,比如木工板,密度板、刨花板、欧松板、三合板,
, ]6 G" H- ^, H# @人造石材也分好多种,这篇帖子主要讲下面这三类:7 G7 o1 W  k  B+ C
人造石,石英石,岗石。  a" I& h) b% L
) q' {# t# Q7 S1 a/ D" i在正式开讲前,还要给大家灌输一个知识点,0 N  {/ D, I. t
在每一种人造板材生产过程中,必定会出现一样东西,那就是胶水,& u1 }: J& F) q4 E9 q% i: J) L6 ^
那么在人造石材在生产的时候,有没有这么一种原材料是每种人造石材中必须添加的呢?
) u- j% w: E+ o3 \9 o9 {有的。
4 }6 B  Y2 f. T9 X这种原材料就是不饱和聚酯树脂。
  F+ _1 c$ j- D  T) o
 楼主| 发表于 2012-12-21 04:27:00 | 只看该作者
【人造石】6 P* O2 l, D* K
) w' X6 d: f1 s! w! A% b
可能有人要问,帖子主题叫人造石材,而这楼又讲人造石,1 X5 U4 U/ [& \8 X' i
这两者其实不一样么,不就少一个字么,玩什么文字游戏。2 Z" H0 }& c. ~6 X3 u, V* `
3 O( [5 R- l5 U- g: L有必须解释一下,我这里说的人造石的正式名称叫“高分子复合实体面材”,
, m- V6 [# z2 d# n) \; c/ ]最开始的时候都是拿这种石材做厨房橱柜的台面,大家都管它叫人造石台面,
( M7 e2 n+ G) a* D3 {0 j# s% ?' Y久而久之,这种石材的名字就成了人造石。& \5 _4 p* ^( |7 C/ r
就像20几年前,大家都管那种皮质的运动鞋,不管啥牌子的,都叫耐克鞋。
1 v" k- p+ J8 V; E. u* |  d, ]
  z. S! b+ r$ Z" f, m. i我在08年的时候写过一篇人造石的帖子《橱柜——台面篇》
6 A! a  J& q" z: ~$ k+ \http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
+ ~% v7 R9 p) U8 V) [( C; F) J9 x讲过人造石的构成以及如何鉴别人造石的优劣,
, `3 Q" ?. v& t现在重新再看,发现有些照本宣科,所以这里再简单说一下,% R* p$ |  F! k9 j$ ?
力争用简明扼要的,群众能看得懂的文字再讲一遍。
9 w1 N3 ~- }6 U1 S' d! O+ m1 ^- b* U1 o$ z% y) r/ a3 u
人造石的原材料
( \3 p1 W' c: X/ s5 y* D6 m; @人造石最主要的两种原材料是不饱和树脂和填料,其他的成分比如颜料和固化剂所占成分很少。
3 ], O, g" \# h1 t5 K' V- r不饱和树脂所起的作用就像是密度板中的胶水,生产橱柜台面的树脂必须达到抗菌防腐、耐酸碱、耐热、耐污要求才行。
0 P- I: @: C4 X( C8 w填料常规成分的氢氧化铝,人造石之所以看上去像玉一样呈半透明状,要归功于它,因为氢氧化铝的折光性优良。. b/ l6 U% N; T7 t# B/ z  w# k+ M
原料配比不同,就生产出不同的人造石。
3 k2 k3 v! E5 g# C  ~" w+ B$ t4 ?; ?9 [+ l6 K+ L, }; }. ~
先来讲标准树脂板人造石,
% i$ T- q& y  y1 {4 t( S9 H% k/ A它的不饱和树脂中含有一部分甲基丙烯酸甲脂,这东西也叫亚克力,小名有机玻璃,5 \- E: W* x) Z( M4 c
金美达橱柜所代理的蒙特利米兰石就是标准树脂板人造石(下图)。
' w3 L4 t2 V3 ~& A( }$ v米兰石目前售价700元/米,大家可以拿这个价做参照物去比较其他人造石的价格。
6 |. A. y4 H; v8 _' O5 ?) G/ U7 M8 v0 o' z
7 _" L& E7 [1 H( l
- a+ A- z  W5 }& {" M( w标准树脂板中亚克力的含量占人造石总成分的15%,如果把这个含量提高到30%,那它就变成了复合亚克力人造石,& ]6 E' t% ~6 \# W# j3 n& c
代表人物为蒙特利北欧印象(下图)/ ]1 z0 q( _- q! O& N
北欧印象目前的价格是1380元/米。
* d$ v/ ^& n0 W# I- R
  f" t# \0 g) v& Y3 A* l: f/ v, d
9 {% y( \8 ?/ B# H1 p( B" _( R, {( c) H  J7 ?8 Y" D8 \
如果再把亚克力含量再提高,完全取代树脂成分,那就成了纯亚克力人造石,: s8 K6 S8 G3 i( m. }3 Y1 K
杜邦的可丽耐就是纯亚克力的(下图)。
/ x# J' b- G5 f3 O. c可丽耐真心好,价格也真心贵,2100-3500元/米。: w( K2 B; b9 v* k
: w* ~: u" u. E) }# a( I
# \+ o4 _0 q0 s+ @# }& X' R
8 ~, F: E- t6 D3 r量变引起质变,纯亚克力人造石无论是在外观还是内在质量都堪称是人造石中的极品。
: Y1 s0 M0 j9 Z% h3 L5 A& n8 G
/ G3 l8 o1 `& _) ]" n  q以前,只有纯亚克力人造石才能简称为亚克力,但是现在情况不同了。
2 y( C# Y3 {$ O因为业主们在网上看过一些人造石的介绍,或者在其他橱柜店听店员讲过纯亚克力人造石好,所以每进一家橱柜店就问,你们这个石头是不是亚克力的啊,$ z4 @1 v& ~( u) u! I( ^6 {- ~
店员据实回答说“不是”,说不定业主扭头就走,为了不至于让客户流失,所以现在店员一般都回答“是”,* J0 ^, G! H  [3 b0 }) N2 n( U
于是现在一个比较有趣的现象就是“亚克力”成了人造石的代名词,搞得每家橱柜店都卖亚克力。2 j" h, o/ s- j7 o3 ^; {9 y
其实真正的纯亚克力人造石基本都是进口,价格不菲,都在2000元/米以上,
1 u, @. B$ P" n# B- N* b$ b* ]( z) K如果你对人说,你家纯亚克力的人造石只有1200元时,那肯定是被忽悠了。6 C4 H! D" V# \& k) i
3 D  \: X, E8 A2 x8 c2 b2 f  P
有些客户还是觉得标准树脂板的人造石太贵贵,在市场上寻觅更便宜的人造石,
% P& v0 H7 r. F+ T) C1 W: Q! O为了迎合这部分客户,生产厂家就用更便宜的填料,比如碳酸钙来取代氢氧化铝,这就成了碳酸钙人造石。- x5 l" T6 f( V4 U* q- y$ _7 e
碳酸钙人造石无无光泽可言,质地较树脂板人造石疏松,如果拿这种板来做厨房的台面,我肯定的不要的,哪怕送我也不要,& \# z- V  H( g2 \. P! R
这种石材除了渗油渗色,填料本身就还达不到食品安全的要求。$ f9 r# P! v" r# Y
$ w0 D( U( e$ p' f7 o* ^
人造石的特点
1 Y2 @! B; c; t4 s4 E% ]1 E4 p% @1、高密度,不染色不浸油。
* K! f$ f6 n2 W1 }4 v人造石是要在真空状态下生产,所以内部无任何的气泡(有了气泡就不能叫实体面材了),质地紧密,所以可以抗渗透。
7 e; M6 K: ]3 P, ?有同学在金美达拿了块米兰石的边角料回家放酱油里泡了一夜,拿出来洗洗还是原来那个色。
6 W0 L" G0 D+ j同时因为表里如一,所以即便台面用旧了,用打磨机磨掉表面一层再抛个光,台面就恢复到新的状态。
7 W$ J# C7 X$ f但是,如果是劣质人造石,就不可能这样了,因为不具备真空生产条件,  r6 L0 E) e# g# h( x" ]" Y
就简单的用振动棒,导致质疏松,板面全是气泡,这样的板材怎能不渗透。. |) w. [9 @: d1 M# P2 f
7 e: l( ], T. ^9 F8 N
2、无接缝。8 I, r- f0 {" o8 ~- D7 L4 F. v
台面不够长,就要接长,通过专用的胶水,人造石可以做到无缝拼接,( [8 y& L3 V3 I0 F3 P# u+ t+ b' k
当然这种接缝你要仔细用放大镜看还是看得见的,比起石英石和岗石,人造石的接缝可以忽略不计。  K% E1 T8 O) f7 u$ Y* A$ J. Q
正是拥有这么一个特点,有些不良商家就动了邪念,把水槽、煤气灶开孔挖下来的台面留下来,然后聚多了之后可以拼成一个大板再接着卖。
8 B- h0 P/ t- Y上规矩的商家是在现场挖洞,挖下来的台面就留着工地让业主自行处理。9 U% K: R" ^* d( f
像我知道的商家里面,我乐橱柜就是把这部分台面不给业主的。, ]* N! l. w* w! ^! N) P
$ E; G" e- Q$ m% S/ C$ L& C# V3、可热弯。; D- u) U' Z4 u1 C% G: t
因为树脂含量在几种人造石材里是最高的,所以人造石(高档的才可以)可以加热后弯曲,
# {7 C- Z, C6 v- I* K: A5 f, ~我在金美达的工厂里就见过这么一台加温箱,用来加工弯曲的人造石。
7 Z2 T( |0 S& B
- ^0 |5 E* A& Q人造石的优劣判断/ t9 L% y+ b: a) U+ n
详见这个帖子http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... =5102&pid=48830
& t) {! e/ V2 C6 a' t3 ~8 Q+ e
* @  t9 @) H$ @7 {1 Q: D人造石的使用注意事项及保养( r0 a; k! K' j9 g. p: y& P: w
详见http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... =5102&pid=48829; l1 s; {' Z# Q7 {/ f
' ]9 L9 q0 V& C人造石适用场所# O( b3 [, Q+ J: F, U
橱柜台面   浴室柜台面   工作台台面
  x& a  N1 T; M3 t# Y挡水条/ Z6 ~; b. H" r1 H/ Z
窗台石, ^# D; o9 j' x7 T3 [, }+ v
墙面装饰
; S- @/ P9 R' o) B3 i% H楼梯扶手
 楼主| 发表于 2012-12-21 04:28:03 | 只看该作者
【石英石】; E/ W( y- F/ t" M0 H
& ~, V. V7 r; B2 q; \. N石英石最主要的成分是石英晶体矿,占总成分的90%以上,
$ \5 m0 P/ C4 P其次是不饱和树脂,含量不超过8%。' [5 D" H7 U# a& }6 f' W3 S
石英的主要成分是二氧化硅,石英晶莹剔透、硬度高、耐酸碱、无放射性,
# ?, n2 c& T! v' X所以石英石也具备这些优点。
) C/ J! m+ M3 H, S" L! ]正是这些优点,使得它越来越流行。& S" x* o6 T2 r. d3 y7 e/ C
凡是都有两面性,有优点也有缺点,这个后面再讲。
" M% n9 ?7 ?, _' Y* A6 i+ o5 [' |- R% i" ^* O
2 O* h. k5 z  ^& T" h6 x
% h' U( a- ~( \$ m混合机内混合后,在真空状态下振动压实,最后固化后就变成了石英石。
: @% Y/ @' J/ D生产过程讲究“三高”,不是人体健康的三高,而是高温、高压、高振,
& j/ X1 q3 ~7 c( Z如果不具备这个条件,生产的就是劣质石英石。
' [$ [% Y1 \7 d1 H
5 @; `1 T9 Y+ `' [! u# ]
2 _  {6 h4 A; n4 b5 B; A7 H' S$ F- y8 B# x# N4 J  t
广州中美的石英石应该属于中档货,价格是1180元/米。
$ x! P% V, l- k$ y& x广州赛凯隆应该算是国内的石英石龙头老大,它的价格是1460-2650元/米,
+ H5 ]8 ~/ @  H% |% s它的板厚分1.5公分和2公分两种,厚的那个价格就高。0 ~1 S, F' A, T0 R- d& O
# M1 o  }, g: p8 N7 ~4 H石英石优劣判断
& ^+ d# W* b; A! d+ A7 U通过外观判断自然是不用说的,当然选光泽度好,晶莹剔透的上品,3 A+ U& \# L- b
内在质量可以通过下面简单易行的小方法鉴别。
' U- }- ^1 y+ V4 ?3 k% S5 e1、带支记号笔在石英石上写字(我在瓷砖那篇帖子里也介绍过这个方法),因为记号笔含酒精成分,极易渗透,, ~% f1 j6 E& n3 g) l7 n
过十分钟后擦拭,能擦掉的合格,' D' y  h, V6 y. `0 E' o
留下印子的淘汰,说明石材有毛孔。
4 L. m8 a  x! \3 X: e4 O* p' D5 C4 B5 C4 p2 I
2、去油漆店买200目以下的砂皮,目数越低,砂皮越粗。
9 n& B5 f; d' }! n+ l* |+ @8 ?4 g9 @8 K打磨石英石,能掉石粉下来的淘汰,因为太松。- o9 Y, n: ~5 c2 i) u# y
% J$ G) d4 i8 f' U" s& P% l, m) k2 O8 j0 l+ ]" G
: c/ e! v) O/ Q. v9 B. J7 W' Z
 楼主| 发表于 2012-12-21 04:30:47 | 只看该作者
【岗石】* e9 C7 p; d. }0 U8 x7 V
' d/ {2 Q9 d3 O$ [) j+ `9 p
它还有一个名字叫人造大理石。
9 A5 N8 A9 E  ?8 z" N4 i5 }在几种人造石材中,它的性能是和天然大理石最接近的,因为它的原材料里就含大理石成分,
6 V- ~5 Y  N2 z) b; j它是用天然石材的边角料打碎研磨,再加入不饱和树脂搅拌,真空状态下压制,) E* D4 n% C( ^8 C7 y
压好后变成一个大石块,边长是3.05米*1.25米,比木工板要大,厚度有90公分。
8 s' |+ F2 Z- t7 v; a" Y再接下就和整块的天然大理石加工过程一样了,切片,打磨抛光,然后表面覆盖保护膜后装箱。
+ ]: S2 Y5 o0 w9 r: \# c
' e2 D1 Z7 k, x4 p岗石的特点( ]( W' w9 L+ c$ I6 Y) \3 e. @
同样厚度下,岗石的强度要高于天然大理石。2 }' Y1 ^) \3 c+ t
( L" ]( \6 \( r# B- w8 }4 G5 q/ H每一片岗石的纹理都不同,但大致是一致的,不会有太大的起伏,2 n/ f0 z- ?9 [
而天然大理石的纹理变化实在是难以捉摸,
1 s) y* F! _3 z9 v即便是一片大理石,最左边和最右边的纹理都会大相径庭,不像一个娘生的。
  _, w) _1 V5 r8 [; a( S+ \4 J/ }: Q
4 X5 {: o# o) {. o2 R! v. F7 _网站里挂的岗石商家是沃德石材http://bbs.0513zs.com/brand/store.php?id=1082  I/ |0 j, Z7 d4 ~9 I5 E
他经营的品牌有皇冠、鹏翔、丽新几个,2 U% Z( l: U- F1 i
价位在280-350元/平米,这个价格是含了磨边费和安装费的。
8 X3 C$ ?$ n( _  D2 `" e7 c6 j/ C' D在购买石材的时候,业主一定要问清楚价格构成,3 Z) R, j# k1 X
有好些同学等到石材来装,对于最后结账的时候突然冒出来的安装费都没心理准备。: i/ T- I, t) }% Q& _( O5 n
* U" t/ l" b  b. U* Q
岗石适用的场所
4 i( Z! F) ~% r5 d4 @窗台石 & d: [1 o) T1 B1 d& y- h/ c9 C( z1 \
过门石
6 M! }; Q4 ]8 W5 a
 楼主| 发表于 2012-12-21 04:36:33 | 只看该作者
橱柜台面选人造石还是石英石& n7 v; d6 R& Q" J  K
我肯定会选人造石。人造石温润如玉,看起来没有那么的冰冷。
0 a4 E' ?# r: K2 K6 z石英石看起来是很高贵富丽,但摸起来还是觉得冷,
6 z. c1 m  l" S* ]  r% g$ v毕竟家里需要一个温馨的感觉。
, m0 J$ J+ P2 m/ q" b3 Y! d3 H& e, R6 B0 Q9 d
有些人要说了,石英石坚固耐磨,菜刀砍下去没印子。
6 C# h3 ~- g/ P8 y7 l! {; ~谁没事拿刀剁台面啊!5 E4 s5 G- Z0 {5 H( v$ z  {& B
即便人造石台面磨花了,那细砂皮打磨然后百洁布擦一下就好了。+ B+ g4 x( A% }
石英石虽然坚固,但它和玻璃的特性一样,坚硬但是脆,% N: u* a+ r& N8 M: I
经不起重物冲击而且局部受热后会爆裂。7 d8 s+ g; O* G# g
4 E7 j4 `3 k4 j. Y" G接缝比人造石明显的多,这也是一个事实。
3 J+ u; u; c# u% Y8 {
' _* C. m) b& |8 H4 ~肯基基麦当当用的台面也是人造石,他们为啥不用石英石呢。; m2 u$ u+ |& {5 f6 G
金美达老板家橱柜台面也用的是人造石。
+ a# j1 F1 {/ C# G$ A# L" r1 ]
 楼主| 发表于 2012-12-21 04:55:58 | 只看该作者
再占一层。
发表于 2012-12-21 11:25:22 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-12-21 04:27
3 O$ h/ V2 t' f/ d5 T【人造石】
+ ]* |7 }2 H$ i
9 R) J" s! R! ]可能有人要问,帖子主题叫人造石材,而这楼又讲人造石,
' x; x1 u, t' g& g; R
看了这个帖子才明白人造石和人造石材是不一样的,
& j- J' `/ Q( P7 F每个石材都有自己的特点,各有不同,/ P# G1 r6 G, E# o5 ]
不过最终大家都想挑选一个物美价廉的好石材来运用到自己家的装修中。
+ `4 r/ h( ?! q; C, y1 F" L% G/ S
发表于 2013-1-18 15:43:39 | 只看该作者
懂了,昨天在金美达领会员卡,问了半天还是模糊,看了这个明白了。
 楼主| 发表于 2013-1-18 17:12:44 | 只看该作者
风淡云清 发表于 2013-1-18 15:43
1 N9 N! a, Q# `0 Z( h) P懂了,昨天在金美达领会员卡,问了半天还是模糊,看了这个明白了。
5 n% b4 i- m4 \# @/ [看来你还是很好学的嘛。
2 P# ^( e( |& D% q0 _, q学以致用,装修时你肯定能省不少心。
发表于 2013-1-26 20:31:21 | 只看该作者
学习了,网大
发表于 2013-3-12 12:45:26 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-5-26 17:05:24 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-12-21 04:30 $ a) X6 j3 I8 ^' ]/ \' r! A- B
【岗石】+ x2 x% H; W9 k8 q/ y$ H$ ]
% J! V: h- |+ K% `2 I9 u& j它还有一个名字叫人造大理石。
% V1 R3 `# S& }! G2 `  L+ @  k4 B
网大,看到我~~我能问一个弱智的问题吗,岗石可以用来做橱柜台面么
发表于 2013-6-12 14:32:52 | 只看该作者
请问网大,米兰石还是700一米吗?/ q8 |- e1 I" x' E, c' @
 楼主| 发表于 2013-6-12 17:07:32 | 只看该作者
木槿 发表于 2013-5-26 17:05
$ U0 i% |. b# Z7 D) I网大,看到我~~我能问一个弱智的问题吗,岗石可以用来做橱柜台面么
* o7 B/ ]. G; B0 Y7 F& g: |
岗石不能拿来做橱柜台面,因为其表面有细微毛孔,会藏污纳垢。
( A! Y4 F) x3 C7 \/ u而人造石的学名叫实体面材,可以用于医疗用途,拿来当橱柜台面是小菜一碟。- B1 J5 F3 N! P
当然,劣质的人造石那还是别考虑了,时间用长了也会脏兮兮的。
 楼主| 发表于 2013-6-12 17:09:10 | 只看该作者
金虎 发表于 2013-6-12 14:32
6 y+ H$ o2 a: R, U7 @  I请问网大,米兰石还是700一米吗?
. |- j8 s4 B* r3 I( U: d+ i8 `金美达的蒙特利米兰石台面原价880元/米,正常客户85折,0513持卡会员价格不到700元。
发表于 2013-6-12 21:37:36 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-6-12 17:09
* a  j5 D9 L, |: J( W4 K* k1 y金美达的蒙特利米兰石台面原价880元/米,正常客户85折,0513持卡会员价格不到700元。
, H- u& r9 ?1 y. u3 ]
金美达是杜邦南通的总代理吧,所以他家的价格应该不贵,但是光拿他家的台面行不?
 楼主| 发表于 2013-6-12 23:28:20 | 只看该作者
金虎 发表于 2013-6-12 21:37 # p$ V5 z) H9 t& j: V& ]( w0 ~9 P& y
7 U, ]$ C' I0 Q$ T- A# a不仅是台面,金美达的橱柜整体价格都不算贵,与欧派这样的牌子对比下来更不贵。
& D; q* _3 V' ]" a8 [9 @% n, K2 c但是你说只买台面不买柜体,这个恐怕人家不会卖,即便卖,价格也不会打折的。
发表于 2013-6-13 18:49:52 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-6-12 23:28
( }. B: P7 ?2 [; u$ j不仅是台面,金美达的橱柜整体价格都不算贵,与欧派这样的牌子对比下来更不贵。
3 q. |4 Q+ h( J; H- r3 t但是你说只买台面不买柜 ...
) _+ _8 j& r& S. Q能否找两家报个价比较一下。或者由一家报个价,请网大审阅辨别一下是否合理?总觉得橱柜水很深。
 楼主| 发表于 2013-6-13 23:16:44 | 只看该作者
金虎 发表于 2013-6-13 18:49 ) Y! y1 a: c% L; @8 n, c* [# Y* o
9 ?' Q* a4 k$ H& q+ p" x
! ^- j/ p2 [, F7 U; v- K* O, U光看报价看用材那只是纸上谈兵,( U: b# l" ]0 Y1 t+ l
真正的做工好丑,真正的优质服务那才是线下要做的工作,
$ L* w( \6 i& S, o3 s金美达的工厂我去过,金美达的工地我也去过,他们客户有需要返工维修是否有推诿我也清楚,所以才强烈推荐他们家的橱柜。
发表于 2013-6-14 14:36:07 | 只看该作者
! \/ I% c9 H/ n6 f* h4 J
金虎 发表于 2013-6-13 18:49 8 b/ g! R  Q6 H$ I$ q
" U, T; c* \4 z$ \# A' I
' C! W. Y$ `7 D' u金美达的水不深,论坛里面很多TX都用他们家的,反应很好。
发表于 2013-7-23 21:21:26 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-11-8 16:37:47 来自手机 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-6-13 23:168 B- _$ f# {" e/ n0 r5 B
光看报价看用材那只是纸上谈兵,4 j0 C+ b( i8 p8 {# i" u
; L8 E: X7 T3 X( l/ T/ k金美达的工 ...
, s  t6 O5 F( ^# w- q$ D7 I, h金美达海门有没有店?或者说他海门的做不做?
发表于 2014-3-1 21:14:28 来自手机 | 只看该作者
怎么办013的会员卡?
发表于 2014-4-6 13:19:16 | 只看该作者
还有一种叫人造的高仿石材,叫做欧慕派。专仿高档玉石,石纹的少,玉石的多,嘿。
发表于 2014-4-18 15:21:55 | 只看该作者
感谢楼主  对这些石材有点了解了  对我一会选择台面非常有帮助
发表于 2014-7-19 19:25:35 | 只看该作者
台面是层压板的又是什么材料人造石?是树脂板人造石么,看到宜家就有
发表于 2014-9-19 13:15:01 | 只看该作者
再来复习一下,就是不晓得现在这个米兰石的价格几何了?另外@网帆 JMD 貌似我看到许多同学家的台面下面都没有再加一层板么,直接上的米兰石台面?为啥呢?有的橱柜厂家加的看起来牢固呀。呵呵。可否分析一下不同点?谢谢
 楼主| 发表于 2014-9-20 00:43:30 | 只看该作者
快乐龙卷风 发表于 2014-9-19 13:15( y& G4 L% h5 e
再来复习一下,就是不晓得现在这个米兰石的价格几何了?另外@网帆 JMD 貌似我看到许多同学家的台面下面都没 ...
$ t; W" T1 A- U# N& |, V
正规的台面商家是不允许在台面下垫整木板的,
. T# Q* q1 z+ F有位同学和你有一样的遗憾,发了帖子问
; K4 y* f! r: y& e6 I7 M《金美达橱柜台板安装问题》! B  p# u/ |' k/ o
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42596
+ p) B: B: X0 Z! F7 j(出处: 0513装饰网)
7 t4 {" f' z4 \3 i# N# t! ?6 @- L+ l9 f# }0 \' z4 h
金美达在3楼和36楼分别做 了回答。
7 g8 R5 H9 L. H
6 Q  T$ X' [  A3 r米兰石目前的价格,还是让@金美达橱柜 来回答你吧。
" h# N  o1 J& x, p- g, b
发表于 2014-9-20 11:57:52 | 只看该作者
9 D  C: W) v) a' h8 r6 R" Z再来复习一下,就是不晓得现在这个米兰石的价格几何了?另外@网帆 JMD 貌似我看到许多同学家的台面下面都没 ...
, M" n, k1 H2 y米兰石目前是950元/米,十月份将涨价~
发表于 2015-12-22 10:14:04 | 只看该作者
这个必须学习。。。
