查看: 8427|回复: 7
强化地板知识
发表于 2008-1-7 15:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
复合地板
复合木地板,也叫强化木地板,由于一些企业出于一些不同的目的,往往会自己命名一些名字,例如超强木地板、钻石型木地板等等,不管其名称多么的复杂、多么的不同,这些板材都属于复合地板。 正如我们管直升机叫直升机而不是直升飞机,这些板材并不使用 " 木 " ,所以用 " 复合木地板 " 一词是不合理的,合适的名字是 " 复合地板 " 。国家对于此类地板的标准名称是:浸渍纸层压木地板。
复合地板一般都是由四层材料复合组成:底层、基材层、装饰层和耐磨层组成。其中耐磨层的转数决定了复合地板的寿命。
1) 底层:由聚脂材料制成,起防潮作用。
2) 基层:一般由密度板制成,视密度板密度的不同,也分低密度板、中密度板和高密度板。
3) 装饰层:是将印有特定图案 ( 仿真实纹理为主 ) 的特殊纸放入三聚氢氨溶液中浸泡后,经过化学处理,利用三聚氢氨加热反应后化学性质稳定,不再发生化学反应的特性,使这种纸成为一种美观耐用的装饰层。
4) 耐磨层:是在强化地板的表层上均匀压制一层三氧化二铝组成的耐磨剂。三氧化二铝的含量和薄膜的厚度决定了耐磨的转数。每平方米含三氧化二铝为 30 克 左右的耐磨层转数约为 4000 转,含量为 38 克 的耐磨转数约为 5000 转,含量为 44 克 的耐磨转数应在 9000 转左右,含量和膜度越大,转数越高,也就越耐磨。
复合地板的缺点是铺设大面积时,会有整体起拱变形的现象。由于其为复合而成,板与板之间的边角容易折断或磨损。
发表于 2008-1-13 12:58:47 | 只看该作者
我想咨询一下,最近听说有一种叫pvc的地板,不知道这种地板和强化地板比起来哪种性价比更高?谢谢
发表于 2008-4-8 12:44:38 | 只看该作者
强化地板什么牌子的比较好,价格如何?
发表于 2008-4-3 16:30:58 | 只看该作者
以下是引用禅悟在2008-3-29 17:24:00的发言:
请问,强化地板的幅射是不是挺大的?谢谢!
地砖有辐射,地板没有..
发表于 2008-3-29 17:24:00 | 只看该作者
发表于 2008-9-1 11:17:39 | 只看该作者
大面积?
多大?
20平米可以用强化的吗?
发表于 2008-6-20 12:35:53 | 只看该作者
楼上的帖子纯属广告,所以给屏蔽了!
发表于 2008-6-20 09:14:46 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
