查看: 27363|回复: 7
[求助] 墙护角是墙上钻孔固定?还是用玻璃胶粘?哪种方法比较好
发表于 2013-3-14 19:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有好几个墙角要安装墙护角,墙上钻孔怕打坏墙
如果用玻璃胶不知道是否粘的牢固
或者还有其他好的方法吗?
发表于 2013-3-14 23:27:34 | 只看该作者
护角条是透明的还是非透明的?
非透明的是有双面胶的,透明的话好像都是有点弯曲的,要在墙面钻孔才能安装。
 楼主| 发表于 2013-3-15 12:51:04 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-3-14 23:27
护角条是透明的还是非透明的?
非透明的是有双面胶的,透明的话好像都是有点弯曲的,要在墙面钻孔才能安装 ...
如果买非透明的,用玻璃胶加固,应该不会掉吧
发表于 2013-3-15 13:00:28 | 只看该作者
非透明的护墙条用双面胶吧,推荐3M的那种汽车装修胶条,粘性强,带弹性。
玻璃胶趋向密封,粘结效果其次。
 楼主| 发表于 2013-3-15 13:30:33 | 只看该作者
玻璃胶趋向密封,粘结效果其次 ...
真是矛盾,粘的就怕两头翘起,看淘宝上买的多还是打孔的,粘贴的好多人评价不但掉了,还把墙漆给带下来了
 楼主| 发表于 2013-3-15 13:50:38 | 只看该作者
玻璃胶趋向密封,粘结效果其次 ...
网大,石膏板上可以打孔装护墙角吗?我鞋柜的后面和侧面都用石膏板做的假墙,刷了墙漆,我想也装护墙角
发表于 2013-3-15 13:59:03 | 只看该作者
护墙条在加工过程中,由于热弯,确实会导致成品两头翘起。
但是也有不会翘的护墙条啊,买之前问清楚了再买,
这种护墙条是可以用胶的。
发表于 2013-3-15 14:00:11 | 只看该作者
不是每个墙角都要用护墙条的,一些柜子后面的,不起眼的角落就别用了。
石膏板上不好钻孔,如果石膏板后正好是龙骨,那可以的。
