查看: 6350|回复: 3
[材料知识] 室内检测:商业检测公司检测可靠吗
发表于 2013-3-27 14:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新房装修已经结束,最近三个月家具陆续进场,目前以花草和通风来解决家里的装修残留味道,由于天气原因通风时间还不够,请问专业人士,入住时间为装修后多久为宜,同时入住前的检测如果找商业公司做,他们的检测数据准确率如何,因为据我了解商业公司都不能提供专业质检报告。$ ^1 \8 w5 l" f& u, f
8 g- ~  F2 R, X$ O, W: n& G
: d% o% T. U0 k( M- {! `# S
来自 3楼
发表于 2013-3-27 22:16:48 | 只看该作者
装修后何时入住这个没有统一的规定,以前人们都说吹一两个月就行了,但是甲醛的挥发期是3-15年,吹一两个月又有何效果。所以最好的方法是请专业的检测公司检测,如果检测合格立马就可以入住了;如果不合格,那就要找出污染源进行治理。至于楼主问道商业检测公司的准确率问题,这个还真一两句很难说清,它涉及到检测仪器、检测方法、检测人员自身的素质。目前检测手法主要有两种,一种是现场检测现场除数据,这个优点是反应快能块速知道结果,费用也便宜,缺点是准确率相应要低一点;还有一种就是现场抽取样本,然后进实验室进行分析这个优点是准确率相应较高,缺点是出报告时间较长,费用较高。所以这两种方法各有优缺点,至于选择何者还要看具体情况。如果想知道是否超标,而不在乎具体数据,那么可以选择第一种,因为在超标严重的情况下超3、4倍和超7、8倍区别不大,都是需要进行治理才能入住。而如果需要详细数据进行司法仲裁,那么就需要有法律认可的第三方检测报告,那就是第二种检测方法了。9 ]: K& V: W& i" b/ {" H3 X
  商业的检测公司也有很多种,有专门的检测公司、有专门的治理公司、还有既做检测又做治理的公司。根据国家规定检测公司是不可以做治理的,所以这一点楼主在请商业公司检测时可以衡量一下,看检测公司是否推销治理公司或者是治理产品。
( O& e* H+ M0 `- h1 T$ i1 k# ]( ^2 p  如果各位童鞋还有不明白的地方可以加我QQ详聊,有空也可以到我空间看看,里面有一些家居治理的小知识,也许会有一些帮助。; \0 q  P' u/ T: l7 m4 h
$ Q& j+ W$ _" ~: {! r+ {) y" W
发表于 2013-3-27 17:13:46 | 只看该作者
我也想知道,检测应该找哪里做比较好
. j2 j2 d* s. i' U1 K* [" Q6 c  H$ j3 d
发表于 2013-3-30 22:45:49 | 只看该作者
我也想知道,检测应该找哪里做比较好[/quote]9 g/ i- j. K, \6 `
同问同问5 U/ L+ N& B6 n5 h4 j
1 m' q& F- N* b% T) K
