查看: 8699|回复: 4
[热点讨论] 请问带有强电弱电一起的插座好不好?
发表于 2013-5-20 18:01:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ v; n4 l$ v8 Y' u
如图,这种插座强电会不会对弱电造成很大的干扰? 如果用屏蔽好一点的电视线电话线干扰是不是可以忽略?8 e9 G/ F# s9 a/ ]4 y
* b; q4 S7 F9 f' O+ X/ f
发表于 2013-5-20 22:56:42 | 只看该作者
说到强弱电干扰,这是一个值得长篇大论的话题。% O9 Z( ~5 q+ {; S
就图中插座而言,平面布局尺寸,网络商家,发一个来,9 i5 C6 J3 |5 H; _
楼主的强弱电图有没?施工现场照片有没?我们可以借以这些来判断是否会影响弱电信号。9 u3 Z6 ^2 i/ R. C! @; z
插座厂家有专门的安装法则,表考虑面板是否干扰。1 U( T' o) b2 d( X+ i' G) b
& A# C6 L$ @9 J
发表于 2013-5-21 13:30:47 | 只看该作者
您好!如果强电和弱电都分开走线管的话,影响不会大(针对对有线电视要求不高),但如果是高清电视,那需要慎重,因为高清电视要求衰减小。
, Z0 f$ `4 N! k! Z+ q' N1、好的产品首先要看使用的材料,就图片产品来说,塑料是很差的;
2 r/ {3 c/ j8 t& _7 ^: ?2、这类产品肯定没有3C认证的;. ^& @+ Z7 y) H# q! R, @$ ~
3、没有任何大的品牌厂家有这类产品,做这种的都是杂牌,因为他们不会对产品使用后果负任何责任;(如果同时使用,底盒内发热量大,长期使用塑料分解变脆,甚至引起火灾)6 H. D7 ]* k, I8 W
购买开关插座的费用在家装总的费用占比其实很小(包括电线),但他有个特点,装好以后不会轻易去换,最好能一步到位;还有就是这种产品如果接触不良,发热量大,会引起火灾的。- V& o5 C/ F: D/ O
以现在人们的生活水平来说,真没必要买这么次的产品。
/ p, f' T% g( K0 ?* Y9 e
# N! t, H+ `' p0 q/ {4 J
 楼主| 发表于 2013-5-22 18:58:39 | 只看该作者
千度装饰2012 发表于 2013-5-20 22:56 ! D# f! D; W6 M! o  D4 Z) P; \% ?
  E1 i: M, F" h/ F' F- i0 ?就图中插座而言,平面布局尺寸,网络商家,发一个来,
6 \/ c' `& }! c' K2 x. F楼 ...
3 p9 `& ]! a4 k* m# z4 r& J
你好,我家水电都没有图的,走线的话肯定是会分开的,我主要问题是强弱电同在一个暗盒里接,会不会有很大的影响?
 楼主| 发表于 2013-5-22 19:03:06 | 只看该作者
西蒙南通总代理 发表于 2013-5-21 13:30 3 K/ v3 k' p+ y, `8 T- ^5 y
您好!如果强电和弱电都分开走线管的话,影响不会大(针对对有线电视要求不高),但如果是高清电视,那需要 ...
2 i8 k& `$ P2 Z1 K& S! {7 O/ X你好,我选择这种插座是因为他多插口和灵活,不用布一排长长的墙上。这种插座杂牌应该是不会做的,我想竟然厂家生产出这种插座,究竟会不会有干扰或者说干扰有多大?
