查看: 5426|回复: 0
[转帖] 冬季家居装修巧验收
发表于 2008-2-16 13:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多业主选择在冬季入住新家,可是,很多业主沉浸在入住新居的幸福快乐中,往往容易忽略诸如装修问题、室内空气污染等细节。专家提醒,冬季是很能检验装修质量的季节,业主应当多留意些。
问题一:开裂变形
冬季气候干燥,在春夏秋装修时使用的材料,容易在冬季发生开裂、变形。
验收方法:注意成品的重量,可以敲一敲,听听声音是否清脆。观察家里的墙面墙角、木工活的接缝处,以及地板是否空鼓。
问题二:接缝是否注意热胀冷缩
装修中的木制项目要注意做留缝处理,要充分考虑热胀冷缩原理,控制好木板的接缝。冬季由于气温较低,板材处于收缩状态,木板之间会有一定缝隙。若接缝过密过紧,到了春、夏季气温升高之后,板材的膨胀会引起地板、家具、门窗等鼓起、变形,或者错位甚至开裂。铺实木地板的地面,四周最好留出3毫米左右的伸缩缝。
验收方法:业主可以依据以上细节,在室内注意观察。如果不符,可以提前和装修公司交涉。
问题三:瓷砖空鼓脱落
瓷砖在铺贴前一定要泡水,如果当时泡水处理,水分没有达到饱和状态,就会在粘接时由于吸浆水,导致与水泥粘接得不牢固,从而出现空鼓、脱落的现象。另外,冬季室内外温差大,会更加考验墙砖或地砖的牢固性。
验收方法:用一个小锤,轻轻敲打墙地砖的四角与中间。
问题四:管道是否通畅
管道是否通畅和舒心的居家生活密切相关。很多管道是暴露在户外的,业主可以多留意是否出现冻裂、疏通不畅等问题。
验收方法:留意水龙头水流大小,下水快慢。马桶冲水、上水速度和流量。
问题五:密切关注室内空气质量
业主在冬季喜欢密闭门窗保暖,这时,如果使用了不合格的装修材料,室内甲醛、苯等有害气体会超标。或者在装修完毕检测合格的家庭,随着空调、取暖器的使用,在室内温度升高的时候,甲醛也会随之释放出来。
验收方法:密闭室内门窗8小时,密切关注身体是否有不良反应,然后用简单的测试仪自测,或请专业检测机构上门服务。
